查看: 766|回复: 4
[求助]:如何使填充图案不覆盖在其他图形上?
发表于 2005-9-25 10:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,在装修平面图中,如何使用填充命令才可以使地面的填充图案不覆盖在家具等其他图形上
发表于 2005-9-30 15:22:09 | 显示全部楼层
将填充的绘图顺序(有的版本叫显示顺序)放到下面就行了。
命令DR
 楼主| 发表于 2005-10-4 09:27:19 | 显示全部楼层
不太懂,可以说清楚些吗?命令全名是什么?
发表于 2005-10-4 10:10:05 | 显示全部楼层
应该不是DR问题吧?!
填充里的孤岛检测选择外部吧?!
发表于 2005-10-7 16:26:19 | 显示全部楼层
有时候选外部的也不行,找不到图形边界,只有用PL线走一圈,然后再来填充,我都是这样搞的
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.422395 second(s), 40 queries , Gzip On.
