查看: 2394|回复: 13
[必看]:Graphisoft 公司正式发布R2+补丁!!!
发表于 2003-4-8 22:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.graphisoft.com/suppor ... /component_updates/
千分位的问题通过大家反映总算解决了。
The thousands separator value set in the System Settings is not taken into consideration by ArchiCAD so even if you set in your system that for
example 9 decimals should be grouped together and there should be no or character among the grouped numbers, ArchiCAD will still put
separators in dimensions. So instead of 1000, what an ArchiCAD dimension displays 1 000 or 1,000.
大家有什么重大问题继续提,老外还是肯听的。
不过告诉大家一个坏消息,好象我们的D版暂时不能用,除非是LND的补丁。
发表于 2003-4-9 00:17:25 | 显示全部楼层
试过了,真的不能用,唉,没有办法.
发表于 2003-4-9 16:03:57 | 显示全部楼层
也试过了,OK!OK! ,逗号问题解决了,就是中文打印还有问题,耐心等待ing。
发表于 2003-4-9 21:14:34 | 显示全部楼层
怎么一个不能用,一个就OK, OK的?
我用7。0,我不知道。
发表于 2003-4-10 03:00:14 | 显示全部楼层
唐吉珂德有钱有势,用的是正版(这个已经不是秘密了)。
Fremantle和我就比较可怜,属于地下工作者……
发表于 2003-4-12 01:08:11 | 显示全部楼层
这么多人都没有找到那个LND,到底有没有很难说啊……
发表于 2003-4-12 03:19:44 | 显示全部楼层
那个LND难道就是伊拉克传说中的超级生化武器????
发表于 2003-4-13 02:26:08 | 显示全部楼层
我手上的ArchiCAD V7的CR就是LND出的。所以LND的版本是存在的。
发表于 2003-5-20 00:44:31 | 显示全部楼层
我,还在用demo呢!
发表于 2003-7-18 00:25:18 | 显示全部楼层
本人正在测试 AC 8.1 Beta,确切地说应该是8.055,较8.0有4项主要的进步,它们是...?*&%^$#
对不起,由于本人要信守承诺,还不能立刻告诉大家,还需等到一个恰当的时间。请大家耐心
等待。
另外,借WK的宝地声明一下,不是本人懒于做ABBS的版主,实在是ABBS让我失望太多,很长时间内我都无法成功登录,每一次密码都要由它通知我而拿到的密码又是过期的,Fant!!!! 我已经厌烦了。
发表于 2003-7-18 15:51:24 | 显示全部楼层
还是唐老大厉害~~~
如果你不喜欢ABBS的话,就多来XD这里看看吧~~~
发表于 2003-7-19 13:49:35 | 显示全部楼层
欢迎唐老大莅临指导,希望能使这里热闹一点。
发表于 2003-7-22 23:37:53 | 显示全部楼层
R3已经现身,所以本话题取消置顶。
发表于 2003-10-12 23:44:53 | 显示全部楼层
R2好像有几个版本啊!!
GMT+8, 2026-11-2 16:57 , Processed in 0.981091 second(s), 58 queries , Gzip On.
