查看: 1438|回复: 12
[求助]:用2000以上版本的进来一下→→→→→〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
发表于 2005-9-26 15:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人一直用R14,感觉还可以。不过现在想换高版本,但是由于R14以上版本线的粗细控制和黑白打印不太一样。
想问一下,你们怎么打印黑白图的???
谢了。期待中…………
发表于 2005-9-26 15:30:35 | 显示全部楼层
设置线宽或者采用颜色相关的打印样式,主要在于设置不同的打印样式来控制打印的宽窄效果
发表于 2005-9-26 15:40:00 | 显示全部楼层
我用的是AUTOCAD2004的,只要選擇打印樣式表的monochrome.ctb這個選項的就OK了,你可以先試一試
发表于 2005-9-26 15:48:21 | 显示全部楼层
编辑*.ctb文件,选种所有颜色,输出为黑白即可。
 楼主| 发表于 2005-9-29 11:24:29 | 显示全部楼层
多谢上面的。指教
还有、我感觉把有的想细的线设到0。00打印出来还是粗,想问能不能可以再细或颜色减淡??
因为我以前在R14版里可以改“笔号”
发表于 2005-9-29 11:59:07 | 显示全部楼层
现在你同样可以改“笔号”。
发表于 2005-9-29 13:22:51 | 显示全部楼层
可以在打印样式里面设置你你要打印的样式!可以设置0-7号色为黑色!线的宽也可以在打印的时候设置!
发表于 2005-9-29 16:03:32 | 显示全部楼层
可以设置自己的打印样式,2000+版本其实也可以设置“笔宽”,只不过是通过打印样式来实现,把你用到的色笔号在打印样式里都设成7号,与14一样拉!线宽也可以设置,没试过设成0是啥样儿,但设成0.05就可以在HP 5100上打出很细的线来!
发表于 2005-9-29 19:20:39 | 显示全部楼层
跟打印机(绘图仪)有关,一般的喷墨绘图仪当线宽设置在0.18mm以下后,输出基本没有区别
发表于 2005-9-29 19:51:49 | 显示全部楼层
我2002和R14都有用,有一种很简便的方法:打开选项→切换到打印项→单击添加或编辑打印样式表→在打开的窗口中双击添加打印样式表→选择使用R14打印机配置,接下来就可以把R14中的打印样式给导入到2002中了。这样用2002的打印效果跟在R14中的一模一样。
发表于 2005-10-2 11:14:29 | 显示全部楼层
lwdefault 设为 18 ,打出的图线较细.
 楼主| 发表于 2005-10-9 14:49:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位,偶搞定了,呵呵。。。。
发表于 2005-10-10 22:08:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-30 20:30 , Processed in 0.533608 second(s), 55 queries , Gzip On.
