查看: 1312|回复: 9
[求助]:请问spline命令中的object选项如何使用?
发表于 2005-9-26 21:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
查找了好几本教科书但是都没找到有关此选项的具体使用方法,请大虾指点。谢谢!
发表于 2005-9-26 21:53:46 | 显示全部楼层
帮助上的说法:
将样条曲线拟合多段线转换为样条曲线的步骤
从“绘图”菜单中选择“样条曲线”。
输入 o(对象)。
选定样条曲线拟合多段线并按 ENTER 键。
选定的对象由多段线变为样条曲线。
 楼主| 发表于 2005-9-26 22:01:16 | 显示全部楼层
选定样条曲线拟合多段线并按 ENTER 键。——这句话什么意思啊,小不点儿?你试过了吗?好像不行啊
下面是操作后的命令行窗口提示:(选择的就是多段线)
命令: _spline
指定第一个点或 [对象(O)]: o
选择要转换为样条曲线的对象 ..
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
只有样条曲线拟合的多段线可以转换为样条曲线。
无法转换选定的对象。
发表于 2005-9-26 22:10:27 | 显示全部楼层
还是帮助的说法,看看那个“S”选项:
修改多段线的步骤
在“修改”菜单上,单击“对象”“多段线”。
选择要修改的多段线。
如果选定的对象是直线或圆弧,则 AutoCAD 提示:
选定的对象不是多段线。
是否将其转换为多段线?<Y>:  输入 y 或 n 或按 ENTER 键
如果输入 y,则对象被转换为可编辑的单段二维多段线。使用此操作可以将直线和圆弧合并为多段线。如果 PEDITACCEPT 系统变量设置为 1,将不显示该提示,选定对象将自动转换为多段线。
通过输入一个或多个以下选项编辑多段线:
输入 c(闭合)创建闭合的多段线。
输入 j(合并)合并连续的直线、圆弧或多段线。
输入 w(宽度)指定整个多段线的新的统一宽度。
输入 e(编辑顶点)编辑顶点。
输入 f(拟合)创建一系列的圆弧合并每对顶点。
输入 s(样条曲线)创建样条曲线的近似线。
输入 d(非曲线化)删除由拟合或样条曲线插入的其他顶点并拉直所有多段线线段。
输入 L(线型生成)生成经过多段线顶点的连续图案的线型。
输入 u(放弃)返回 PEDIT 的起始处。
输入 x(退出)结束命令。
上一贴的说明里说得很明白“[B]选定样条曲线拟合多段线并按 ENTER [/B]键。”
发表于 2005-9-26 22:14:15 | 显示全部楼层
帮助中说:将二维或三维的二次或三次样条曲线拟合多段线转换为等价的样条曲线,然后(根据DELOBJ 系统变量的设置)删除该多段线。
你选择的多段线要用PEDIT命令的F参数进行二次或三次样条曲线拟合后才能转换为等价的样条曲线。
 楼主| 发表于 2005-9-26 22:31:11 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢二位了,可本人还是很糊涂啊。能给个具体实例吗?最好列出步骤,好让本人照着练一遍。帮助文件我也看了,但是不甚了了啊!
已领礼包: 6530个
发表于 2005-9-27 07:19:09 | 显示全部楼层
可以对多段线编辑(Pedit),其中的“样条曲线(S)”就是拟合为“二次”样条曲线,拟合后符合SPL的Obj选项,Pedit还有一个“拟合(F)”选项,特性定义为“曲线拟合”,拟合后不符合SPL的条件,另一种符合条件的线形,就是在特性栏中将前面两种方式拟合的曲线修改为“三次”样条曲线。
 楼主| 发表于 2005-9-27 13:17:32 | 显示全部楼层
谢谢 ll_j 长老,似乎有点明白了 。spl命令object选项后,好像图线的形状没什么变化,只是图形属性的名称由二维多段线改成了样条曲线吧。不知本人的理解对不对?!
发表于 2005-9-27 13:24:47 | 显示全部楼层
最初由 莫名不妙 发布
[B]谢谢 ll_j 长老,似乎有点明白了 。spl命令object选项后,好像图线的形状没什么变化,只是图形属性的名称由二维多段线改成了样条曲线吧。不知本人的理解对不对?! [/B]
是线的特性发生了变化
 楼主| 发表于 2005-9-27 13:34:18 | 显示全部楼层
呵呵呵,小不点儿你真是个热心肠啊,无论如何都要谢谢你啊。请问可以和你邮件联系吗?很想认识你这个热心人啊!俺的mail:qcl_999@163.com
GMT+8, 2026-11-3 02:15 , Processed in 0.514725 second(s), 50 queries , Gzip On.
