查看: 2203|回复: 17
[必看]:注意天正建筑6.5里sys目录下的*.shx文件
发表于 2005-9-27 08:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正在sys目录下有几个*.shx文件,但有的是经过重新编译的,于广泛流传的不同。以前有一个hztxt.shx文件,在这种情况下你另存旧版的文件,拿到其它没有安装天正的计算机上,如果在cad的front目录下或起始目录下的这个文件与你计算机上的不同,字体就会发生重叠或断截(一般是重叠,因为天正的字体比其它的要窄),于是我就把她删除,于是打开文件时就会使用front目录下的这个文件。
没想到,6.5的041230版安装后sys目录下又多了一个gbcbig.shx这个文件又是重新编译的与cad里fornt目录下的这个文件不同。
所以今后大家安装新的版本后一定要注意一下sys文件夹下的*.shx文件。
发表于 2005-9-27 11:29:29 | 显示全部楼层
原来天正字体与cad字体不一样啊,谢谢楼主
发表于 2005-9-27 14:42:00 | 显示全部楼层
用天正打开其它的文件,总是有好几种字体要替换,替换后的文字就不是中文了,请问同仁可有解决办法吗?
发表于 2005-9-27 23:45:12 | 显示全部楼层
替换时选gbcbig.shx字体,一般的能搞定。
发表于 2005-9-28 16:43:12 | 显示全部楼层
谢谢提醒
发表于 2005-9-28 19:49:28 | 显示全部楼层
建议各应用软件只保留CAD\FONTS目录下的字体,其余备份起来
发表于 2005-9-29 07:55:44 | 显示全部楼层
我发过的老帖子了,怎么在这粘贴上了。
发表于 2005-9-29 09:12:09 | 显示全部楼层
最初由 hszt71 发布
[B]我发过的老帖子了,怎么在这粘贴上了。 [/B]
帖子是好帖子,多帖几次也无所谓,*-*c
发表于 2005-10-9 21:32:55 | 显示全部楼层
我都是将天正目录下的中文字型文件删除,用自己的字型文件!
发表于 2005-10-18 17:11:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主!!!
发表于 2005-10-18 18:16:15 | 显示全部楼层
谢谢。有用。
发表于 2005-11-10 16:41:24 | 显示全部楼层
方法不错,谢谢了。
发表于 2005-11-10 23:03:54 | 显示全部楼层
我用cad自带的字体,外加tssd的英文字体。天正安装目录下的字体文件被我都删掉了。
发表于 2005-11-11 22:14:01 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-11-12 10:43:51 | 显示全部楼层
谢谢提醒
一般不用它的字体
GMT+8, 2026-11-5 19:08 , Processed in 0.555232 second(s), 60 queries , Gzip On.
