查看: 1046|回复: 7
[求助]:用pq前没备份,还请大家帮忙啊
发表于 2005-9-27 12:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天用pq将我的各个分区转换成fat32的格式,以前用根本没事,所以就没想到备份数据,结果转换完成后一看,很多文件夹的名称变成了问号(??????),点击进不去.不知道有没有办法恢复一下,finaldata不知道行不行,因为我没用过不清楚好不好用.请大家指教啊.谢谢C:\Documents and Settings\xiaotian\桌面
发表于 2005-9-27 21:34:43 | 显示全部楼层
变成问号的肯定都是带中文字符的文件或文件夹,没得救了。
你用PQ转换分区格式前,都没有提示对话框跳出来吗?说是英文版只支持英文东东的转换,而我们用的是中文操作系统,要保证转换后数据不会出错,就必须使用跟操作系统相对应的版本即中文版PQ。我们一般用的都是中文汉化版,并非中文版,所以……
另外,Finaldata是用来恢复删除的数据的,而不是用来修复损坏的数据的。
发表于 2005-9-27 21:50:28 | 显示全部楼层
这麻烦了~
发表于 2005-9-27 22:01:10 | 显示全部楼层
教训呀!一样的错误我以前也犯过。据说可试试从DOS光盘启动,如NORTON9.0 DOS版,在仿WINDOWS窗口修改带?问号的文件、目录为英文名称。
 楼主| 发表于 2005-9-28 09:20:34 | 显示全部楼层
太郁闷了,太郁闷了.以后一定要注意备份数据啊,我的那些宝贵的资料啊。哎。。。。。。。。。。。。。
发表于 2005-9-28 16:44:07 | 显示全部楼层
最初由 心灵捕手 发布
[B]太郁闷了,太郁闷了.以后一定要注意备份数据啊,我的那些宝贵的资料啊。哎。。。。。。。。。。。。。 [/B]
数据应该还在,只是文件名变了,只有花时间自己整理了.
 楼主| 发表于 2005-9-28 17:03:33 | 显示全部楼层
我也知道数据还在,但是根本不能打开,等于没有了.下次注意就好了,我准备全格了.
发表于 2005-9-28 22:58:18 | 显示全部楼层
最初由 njhb 发布
[B]
数据应该还在,只是文件名变了,只有花时间自己整理了. [/B]
老弟,你的说法不对,就是丢失了。
不过,如果转换分区格式前有先把文件和文件名都改成英文字母或者数字的话,那转换分区格式后,这些数据就不会有问题。
GMT+8, 2026-11-7 04:33 , Processed in 0.531305 second(s), 45 queries , Gzip On.
