查看: 11371|回复: 47
[分享]:AUT外挂_快速裁剪实体v0.07[0828]
发表于 2005-9-27 15:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动裁剪0.07版,可以支持块内实体作为边界。使用方法,提示“选择裁剪边界/<点选>:”时,直接回车进入点选状态即可选择块内实体。
命令:EASY_TRIM
功能:以多种实体为边界,自动在所选一侧裁剪与之相交的实体。
目前支持的边界类型:line arc pline spline text insert
登录/注册后可看大图
调用方法:
1 没有使用AUT:在CAD中加载包中的aut.vlx 后,shift+右键 调用即可。
2 已经使用了AUT:在AUT管理界面中导入包中的aut.set文件即可(不要导入设置文件)
AUTool最新版下载
http://autool.ys168.com
其他AUT_外挂下载
http://autools.ys168.com
使用步骤:
1 选择作为边界的实体,一条或者多条。
2 选择代表裁剪方向的裁剪点
3 完成
 楼主| 发表于 2005-9-27 15:47:28 | 显示全部楼层
演示:
发表于 2005-9-27 17:29:22 | 显示全部楼层
为什么我不能下载?
 楼主| 发表于 2005-9-27 17:37:50 | 显示全部楼层
如果这里下不了的话,到 http://autools.ys168.com  下载
发表于 2005-9-27 17:47:35 | 显示全部楼层
与TRIM的F参数剪切有什么优点?
 楼主| 发表于 2005-9-27 22:00:28 | 显示全部楼层
与TRIM的F参数剪切相比这个更快!
发表于 2005-9-28 13:53:02 | 显示全部楼层
这个外挂还有不完善的地方(剪切方向),如图。斑竹能否完善下?而且能否把裁减边界也扩大到pl线呢?
 楼主| 发表于 2005-9-28 14:09:02 | 显示全部楼层
的确有错误,现在已经更正!
发表于 2005-9-28 16:04:10 | 显示全部楼层
wkai版主太厉害了,这些个东西右方便了我们不少,真的表示感谢
发表于 2005-9-28 17:39:48 | 显示全部楼层
改进版还是会有问题,呵呵。
这个功能确实是很实用,论坛的xyp1964(强力剪切)和我们院的一个高工都做过这个功能,不过都存在着不足,剪切方向和剪切实体经常出现错误。希望wkai斑竹能做好它。et工具我用得少,好象记得有个extrim功能和这个差不多的。
 楼主| 发表于 2005-9-28 21:37:40 | 显示全部楼层
谢谢 lxyljl 测试!
0.03版已经修正!
发表于 2005-9-28 23:02:26 | 显示全部楼层
好像还是有问题哟。请看下面的动画。
使用环境:winxp+acad2006 简体中文版
发表于 2005-9-29 07:45:07 | 显示全部楼层
是还有问题啊。来一个剪不完的。
发表于 2005-9-29 07:48:11 | 显示全部楼层
再来一个剪漏的
 楼主| 发表于 2005-9-29 08:10:31 | 显示全部楼层
To 夏长老:
你用的是0.03么?0.03应该不会出现裁减方向错误。
To lxyljl  :
1 剪不完是因为 系统变量 edgemode=1
2 漏一个是因为他和边界的断点相交,边界向外offset一个微距后两者已经不相交了。
GMT+8, 2026-11-4 02:59 , Processed in 1.089970 second(s), 61 queries , Gzip On.
