查看: 927|回复: 11
[求助]:CAD 打印预览是看不到图?
发表于 2005-9-27 16:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD 绘制完成后,需要打印出来可是在打印预览时却看不到图,直接点击打印出来的也是一张空白的纸张!
想请问大家这是怎么回事,应该需要怎么样的设置!
发表于 2005-9-27 17:27:18 | 显示全部楼层
出现打印窗口后,选择打印的对象,然后予览,予览看不见,肯定也打印不出来
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-9-27 18:48:28 | 显示全部楼层
是打印设置的问题,家园论坛里有好多这样的帖子,搜索一下,应该可以解决你的问题。
发表于 2005-9-27 18:57:32 | 显示全部楼层
打印设置没有,
没有的话,
打印预览就没有反应
或者打印区域没设置好,
发表于 2005-9-27 19:28:27 | 显示全部楼层
我也出过这样的错误,是打印设置没有做对了。你多试几次就知道了。
发表于 2005-9-27 19:28:47 | 显示全部楼层
没有打印机就不可以进行预览吗?
发表于 2005-9-27 21:41:11 | 显示全部楼层
最初由 371823257 发布
[B]没有打印机就不可以进行预览吗? [/B]
CAD自带有打印驱动,或装一个打印机驱动
发表于 2005-9-27 21:57:15 | 显示全部楼层
可以呀,CAD有自带的打印驱动,
发表于 2005-9-27 22:47:00 | 显示全部楼层
图纸比例与打印比例出错,或者打印区域出错
发表于 2005-9-27 23:57:57 | 显示全部楼层
没有选择打印机。或是打印机不能打印你选择的纸的大小。
发表于 2005-9-28 00:15:52 | 显示全部楼层
打印设置的问题
发表于 2005-9-28 08:34:46 | 显示全部楼层
设置打印比例的问题。
GMT+8, 2026-7-22 13:01 , Processed in 0.817650 second(s), 54 queries , Gzip On.
