查看: 622|回复: 3
[求助]:CAD打印问题
发表于 2005-9-27 16:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD打印出下面个问题,无法打印,请教一下如何解决,先谢了.
发表于 2005-9-27 20:14:54 | 显示全部楼层
没用过你这个版本的CAD,但从画面看,你好象是打印至文件。提示是说默认的打印文件已经存在,是否以新文件覆盖。如果你选否,当然就不打印了。回答是应该可以打印的。
再奉劝一句,如果英文不过关,最好改用中文版Autocad,否则,你要问的问题太多了。
发表于 2005-9-27 21:30:47 | 显示全部楼层
最初由 xionghr 发布
[B]再奉劝一句,如果英文不过关,最好改用中文版Autocad,否则,你要问的问题太多了。[/B]
94,选择打印到文件了。。。*-*7
 楼主| 发表于 2005-9-29 09:32:17 | 显示全部楼层
问题解决了,把PLOT TU FILE选项勾去掉就可以了,这里还是谢谢楼上两位了.
GMT+8, 2026-7-22 13:01 , Processed in 0.387774 second(s), 38 queries , Gzip On.
