查看: 517|回复: 0
[下载]:ArcGIS 9.0 +SP3(最新版) 下载地址
发表于 2005-9-27 17:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.9iv.com/down/soft/734.htm?eid=145922
ESRI ArcGIS 9.0+SP3
软件名称: ArcGIS Desktop 9.0+SP3,最新第三版
发行时间: 2005.4.30;CD1新包装2005.6.16,CD2,CD3内容不变!
类别: 高级地理信息系统
ArcGIS 9.0桌面第三版(SP3)发行简介,ArcGIS 9.0 Service Pack 3. 包含了所有SP1,SP2的内容,对9.0原软件性能上做了重要提升还修正至ArcGIS Desktop 9.0推出以来所有的错误,此版应称为ArcGIS 9.03!
ArcGIS 9.0 Desktop版本软件。这是ESRI最新推出的为企业构建完整地理信息系统的综合GIS软件平台。ArcGIS9是ArcGIS系统中的一个重要的版本。ArcGIS 9.0将主要在地理处理,3D可视化和开发工具等方面来扩展现有的平台。ArcGIS家族是建立在工业标准上的完整的GIS软件产品体系,不仅易学易用,而且功能强大。ArcGIS体系的建立,是ESRI软件发展史上重要的里程碑。它除了具有地图生产、高级特征建构工具、动态投影、将矢量和栅格数据存储在数据库管理系统(DBMS)中等基本特征外,互联网技术的应用还使ArcGIS拥有了许多绝无仅有的特性。
ArcGIS家族的体系结构可以让用户根据自己的系统需求量身定制。ArcView、ArcEditor和ArcInfo(众所周知的ArcGIS Desktop产品)拥有相同的核心应用程序和用户界面,在此基础上,用户可以增加多用户编辑和分布式Internet服务。因此,无论是单用户还是全球性企业,ArcGIS允许根据每一个用户的需求进行伸缩定制。
全名:ESRI ArcGIS 9.0 Desktop (即ArcGIS 9)
ESRI从事GIS理论研究、产品开发及应用拓展已有三十余年的历史,遍布全球数以百万计的用户,为ESRI的技术进步和自身的壮大提供了巨大的推动力和发展空间。ESRI以其深厚的理论及工程技术底蕴,加之强大的技术开发力量,在对广大用户大量的反馈信息进行分析、整理和发掘的同时,始终积极地对各种主流的IT技术加以广泛而深入的关注,并对自己的产品体系结构及技术进行及时的优化和重构。从而使新一代的ArcGIS系列更加适合GIS用户的要求并得以长期保持GIS在这一领域应用的领头羊的地位。
ArcGIS9将主要在地理处理,3D可视化和开发工具等方面来扩展现有的平台。
ArcGIS Desktop
ArcGIS桌面系统是为GIS专业人士提供的信息制作和使用的工具。它可以作为三个独立的软件产品购买,每个产品提供不同层次的功能水平:
ArcReader是一个免费地图浏览器,可以查看的打印用其他ArcGIS桌面产品生成的所有地图和数据格式。还具有简单的浏览和查询功能。
ArcView提供了复杂的制图、数据使用、分析,以及简单的数据编辑和空间处理工具。
ArcEditor除了包括了ArcView中的所有功能之外,还包括了对Shapefile和geodatabase的高级编辑工能。
ArcInfo是一个全功能的旗舰式GIS桌面产品。它扩展了ArcView和ArcEditor的高级空间处理功能,还包括传统的ArcInfo Workstation应用程序(Arc,ArcPlot,ArcEdit,AML等)。
因为ArcView,ArcEditor,和ArcInfo的结构都是统一的,所以地图、数据、符号、地图图层、自定义的工具和接口、报表和元数据等,都可以在这三个产品中共享和交换使用。使用者不必去学习和配置几个不同的结构框架。这是使用统一结构的优点。
除此之外,使用ArcGIS桌面系统创建的地图,数据和元数据可以通过下面的方式在多个用户之间共享,例如使用免费的ArcReader产品,自定义的ArcGIS Engine应用程序,ArcIMS和ArcGIS Server创建的高级GIS Web服务。
通过一系列的可选的软件扩展模块,这三个级别产品的能力还可以进一步得到扩展,比如ArcGIS Spatial Analyst和ArcPress。
ArcGIS Desktop应用程序
ArcGIS桌面产品(ArcGIS Desktop)是一系列整合的应用程序的总称,包括ArcCatalog,ArcMap,ArcGlobe,ArcToolbox和ModelBuilder。通过协调一致地调用应用和界面,你可以实现任何从简单到复杂的GIS任务,包括制图,地理分析,数据编辑,数据管理,可视化和空间处理。
嵌入到 ArcGIS Desktop 环境中的 ArcToolbox 和模型编辑器( ModelBuilder ),具有空间处理( Geoprocessing )和空间分析的功能  ArcGlobe 是ArcGIS Desktop 的3D分析扩展模块的一部分,提供对海量地理数据的交互式浏览
ArcGlobe (ArcGIS 9模块之一,其中模块未简介未列出,详情见http://www.esri.com/software/arcgis/index.html)
ArcGlobe是ArcGIS桌面系统中3D分析扩展模块中的一个部分,提供了全球地理信息的连续、多分辨率的交互式浏览功能。像ArcMap一样,ArcGlobe也是使用GIS数据层,显示geodatabase和所有支持的GIS数据格式中的信息。ArcGlobe具有地理信息的动态3D视图。ArcGlobe图层放在一个单独的内容表中,将所有的GIS数据源整合到一个通用的全球的框架中。它能处理数据的多分辨率显示,使数据集能够在适当的比例尺和详细程度上可见。
ArcGlobe的统一交互式地理信息视图使得GIS用户整合并使用不同GIS数据的能力大大提高。ArcGlobe将成为广受欢迎的应用平台,完成编辑,空间数据分析,制图和可视化等通用GIS工作。
GMT+8, 2026-7-22 13:57 , Processed in 0.387783 second(s), 30 queries , Gzip On.
