查看: 936|回复: 5
[求助]:一栋建筑,以分隔缝分为两个框架小高层,可不可以在同一个模型里建模??
发表于 2005-9-27 21:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如此建模在计算中(比如层间位移)会不会导致错误的结果?
请赐教,谢谢~~~~
发表于 2005-9-28 13:36:39 | 显示全部楼层
可以。即整体建模方式。
但应注意:采用该方式的计算结果,结构周期比指标不正确(其他结果均正确)。当然,风荷载偏大(程序自身缺陷).
发表于 2005-9-28 21:53:57 | 显示全部楼层
在05新版中可以整体建模的
 楼主| 发表于 2005-9-30 20:26:14 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-10-2 15:39:23 | 显示全部楼层
可以,计算时按多塔
发表于 2005-10-5 17:51:58 | 显示全部楼层
如果楼层标高不一样,强烈不推荐在一个工程里建模,pkpm内部的人推荐此种情况进pmsap建模比较好
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.930383 second(s), 42 queries , Gzip On.
