查看: 1158|回复: 7
[求助]:我的Modifyw.exe出问题了了
发表于 2005-9-28 08:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Modifyw.exe出问题了,T图打不开了,重装了PKPM也是如此,
在pk或者km里面打开程序或者直接双击T图文件,都显示一个对话框
“0x00440ba3”指令引用的"0x038ffffc"内存。该内存不能为"read"。
标题是
Modifyw.exe - 应用程序错误
哪位pk高手指点一下,
重装pk已经于事无补了,
谢谢
发表于 2005-9-28 10:01:12 | 显示全部楼层
1.重新下载复盖原Modifyw
2.增加内存条
 楼主| 发表于 2005-9-28 14:41:32 | 显示全部楼层
重装了PKPM也是如此
内存也是3X128的
还有就是,原来的时候还可以,就是今天就不行了。
请指教
已领礼包: 57个
发表于 2005-9-28 23:10:36 | 显示全部楼层
你不妨一试我的MODIFYW.绝对没问题.
发表于 2005-9-29 13:29:03 | 显示全部楼层
内存寻址错误。
可能是很某些程序冲突。
发表于 2005-9-29 20:03:11 | 显示全部楼层
我也遇到类似情况,我采用的办法卸载重装,若还没解决,建议格式化所有问题都解决了(实在不行的情况下)
发表于 2005-9-30 13:17:59 | 显示全部楼层
如果仅仅是为了转换t图,用MODIFYWO.EXE也可。
在pkpm目录里面。
发表于 2005-9-30 17:28:26 | 显示全部楼层
对了,把PKPM\CFG目录下的MODIFYWO.EXE文件重命名为MODIFYW.EXE即可
GMT+8, 2026-11-3 13:44 , Processed in 0.436208 second(s), 46 queries , Gzip On.
