查看: 1009|回复: 4
[求助] [求助]:LISP中怎样控制千分位符号
发表于 2005-9-28 08:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道,图纸明细表中重量统计,可以逐个选择字符变为数字类型,然后相加而得总数量,再次将总数量变为字符类型,填写到图纸明细表中,但是我遇到的问题是:如果字符中有千分位符号(10,000.5;1,000.5),或者有的字符有千分位符号,而有的字符没有千分位符号(10000.5;1000.5;10.5),而且要求总数量要有千分位符号怎么办,因为我发现带千分位符号的字符不能变为数字类型,麻烦高手执教。
已领礼包: 12431个
发表于 2005-9-28 10:05:23 | 显示全部楼层
从字串变数能处理,反过来就不太容易了。下面函数可以将带逗号的串转为数字。
[php]
(DEFUN FT (STR / TSTR I)
(SETQ TSTR "" I 1)
(REPEAT (STRLEN STR)
  (IF (/= (SUBSTR STR I 1) ",")
   (SETQ TSTR (STRCAT TSTR (SUBSTR STR I 1)))
  (SETQ I (1+ I))
(DISTOF TSTR 2)
[/php]
已领礼包: 111个
发表于 2005-9-29 08:51:39 | 显示全部楼层
;请试用以下程序
;Command: (jdh "10000.5") "10,000.5"
;Command: (jdh "100005") "100,005"
;Command: (jdh "0.100005") "0.100005"
;Command: (jdh "1.00005") "1.00005"
(defun jdh(zfc / a1 a2)
   (setq zfc (vl-string->list zfc)
         a1  (member 46 zfc)
         zfc (reverse zfc)
         a2  nil
  (repeat (length a1) (setq zfc (cdr zfc)))
  (if (> (length zfc) 3)(repeat 3 (setq a2 (cons (car zfc) a2) zfc (cdr zfc))))
  (setq zfc (reverse zfc))
  (if a2 (setq zfc (append zfc (cons 44 a2))))
  (if a1 (setq zfc (append zfc a1)))
  (vl-list->string zfc)
 楼主| 发表于 2005-9-29 13:25:55 | 显示全部楼层
谢谢,虽然很难看懂,但很好用。
已领礼包: 111个
发表于 2005-9-29 14:53:02 | 显示全部楼层
;去掉千分位符号的字符变为数字类型请试用以下函数
;Command: (qdh "1,005.05")
;1005.05
(defun qdh(zfc)
   (read (vl-list->string (vl-remove 44 (vl-string->list zfc))))
GMT+8, 2026-10-16 14:28 , Processed in 0.426817 second(s), 38 queries , Gzip On.
