楼主: dxk007
[求助] [求助]:关于焊接标注
发表于 2005-9-29 15:42:53 | 显示全部楼层
总结一下:
1、将文件包放在CAD支持的文件搜索路径下
2、加栽HFFH.LSP
3、设置图层1、3,并且将3设置为虚线,适合标注
4、执行命令后,在形状系数中不能为零,至少为1
以上是根据我的需要测试的,其他楼主可补充
另外,使用这个命令,会导致捕捉失效,我将LSP中的OSMODE项全部删除,可以使用了
使用这个小工具真方便,别人能提供标高标注的小程序吗?
 楼主| 发表于 2005-9-29 15:45:51 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-9-29 16:00:30 | 显示全部楼层
黄金长老
我不懂编程,你是否帮将LSP中的OSMODE项全部删除的文件传一个,先谢谢了!
 楼主| 发表于 2005-9-29 16:25:44 | 显示全部楼层
怎样进行贴图的啊,晕了,快教教我
发表于 2005-9-29 16:52:48 | 显示全部楼层
楼上的你应多上论坛,关于这方面有很多.
发表于 2005-9-30 09:04:46 | 显示全部楼层
最初由 PFD8667 发布
[B]黄金长老
我不懂编程,你是否帮将LSP中的OSMODE项全部删除的文件传一个,先谢谢了! [/B]
其实我也不会LSP编程,我只知道OSMODE是控制捕捉方式的,我利用搜索,找到所有OSMODE,然后删除包括OSMODE的所在行,删除后不影响使用
另外我把图层1、3也全部改为图层0了,这样需要虚线的只能标注后再更改了
发表于 2005-9-30 09:30:03 | 显示全部楼层
黄金长老
我测试了一下不行的,一是不随层了,二是多出二条线了,我还是不敢改了,其实我在LSP文件加一句语法就可以有捕捉了。
发表于 2005-9-30 09:36:58 | 显示全部楼层
怪事,我这用的挺方便的,既然不好用,我删除掉,免得别人误解
GMT+8, 2026-10-16 15:04 , Processed in 0.422111 second(s), 40 queries , Gzip On.
