查看: 748|回复: 6
[原创]:cad下方的命令行没有了
发表于 2005-9-28 10:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开cad,cad下方的命令行没有了,F2可以调出,可在输入命令时,看不见自己输入的命令,郁闷,怎么调出命令行呢?谢谢。
发表于 2005-9-28 11:52:28 | 显示全部楼层
ctrl + 9
发表于 2005-9-28 11:59:43 | 显示全部楼层
其窗口是浮动的,可能是你不小心移动到某个看的到的位置,如果移动到显示器的范围外那就托不回来了,可以在选项\显示选项卡里增加命令行显示的行数,看能否出现,实在不行在选项\配置选项卡里导入别人的配置文件,绝对可以找回
发表于 2005-9-28 12:05:35 | 显示全部楼层
按画面右上角之【最大化】钮即可。
发表于 2005-9-28 16:12:46 | 显示全部楼层
是不是这样
 楼主| 发表于 2005-9-28 16:28:59 | 显示全部楼层
楼上的,R2004好像没有你示意的选项了,2楼的长老命令没起作用,我不知是不是明白了我的问题的意思....
发表于 2005-9-28 16:50:09 | 显示全部楼层
ctrl + 9 适用于2006,我现在的机器上没有2004,因此不知道是哪个命令。
GMT+8, 2026-7-22 13:01 , Processed in 1.054692 second(s), 45 queries , Gzip On.
