查看: 838|回复: 6
[求助]:Autocad2004特性无法使用问题
发表于 2005-9-28 10:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人机器P4 1.8G,512MB,Winxp home 系统(可升级但没升级,感觉sp2好像比较慢)。
安装了AutoCAD2004(本来是2002版,感觉挺好用,只是最近别人拷来的图都是2004版的,转化麻烦),结果“特性”功能打开之后选择任何东西都没反应,不知为何,请高手帮忙(有听说过在win98、me等无法使用特性功能),不胜感激!
发表于 2005-9-28 11:43:59 | 显示全部楼层
有些是因为安装了扩展模块的原因,将特性窗口用鼠标双击,放置位置如图所示。
 楼主| 发表于 2005-9-28 11:58:40 | 显示全部楼层
谢谢回复,可是没有用啊,见图:我已双击特性窗口成该状态,但是选中那个标注(其他也一样)后,特性里头仍然是没有任何改变。苦恼!
发表于 2005-9-28 12:11:29 | 显示全部楼层
可以先选择后打开特性。
 楼主| 发表于 2005-9-28 14:50:36 | 显示全部楼层
没用,我原先一直都习惯先选择然后用鼠标右键打开特性的。这次真的觉得很奇怪,是不是软件问题(我是从别人那儿拷来的)?
发表于 2005-9-28 15:24:30 | 显示全部楼层
你还可以这样打开特性ctrl+1看看
 楼主| 发表于 2005-9-28 16:25:52 | 显示全部楼层
刚才也试用Ctrl+1了,一样。
不是打开的问题,而是打开之后根本就没显示所选择物体的特性,相当于“无选择”。
已于国庆期间解决了,的确是原先拷贝的软件问题,重新拷了一个安装就好了。
GMT+8, 2026-7-22 13:01 , Processed in 0.418909 second(s), 44 queries , Gzip On.
