查看: 1906|回复: 9
[原创]:路基土石方计算的断面图画法
发表于 2005-9-28 11:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在一施工单位任职,最近单位让我配合工地做计量支付资料,比如土石方计算,要附断面图(在设计图上增加施工后的验槽地面线),再根据平均断面法计算土石方数量(不知是否有这么严格的要求,以前好像听说就画几个简单示意图就可以了),可想而知,几公里的路基有成百上千个断面,有的断面根据施工内容不同还要重复画多次(同次计量),所以工作量很大。
我的操作方法是:
1、把电子版设计图设置成1:1的比例(好直接求面积),即先根据图上标注的标高、距离差与工具〉查询〉距离得出的数值比较,如有些图比例为1:2.5(有的x、y比例还不一致),将图全选并设置成块,在插入块时比例设成0.4,得到1:1图。注意,不少文字都出现“?”,可通过修改文字样式等恢复。
2、在图中求0标高线:根据线路中心标高画出标高为0的基线(可用offset平移命令),并将线路中线(竖线)延伸与之相交,再用“原点ucs”选择该交点为原点(以便测量数据直接画验槽地面线,避免用相对坐标还要计算)
3、将验槽标高测量数据输入Excel表格中。(可由测量人员完成)
里程输入可设置单元格格式〉数字〉自定义为“K0+0##.000”,这样输入12.353、10032.322后分别显示为K0+012.353和K10+032.322(例)。这种输入方便,且便于计算两桩号间距,建议采用。
各桩号对应测量数据(一般测量人员提供的数据为里程,中心高程、左xx米高程(即路基左幅距离中线xx米处高程)若干个,右xx米高程若干个,在输入时可采取“距离,高程”格式(注:这个“,”应为英文的“,”),且距离的+、-对应右幅和左幅,并输入测量点的顺序要一致(最左〉左……〉中〉右……〉最右或反之)
如图E:\My Documents\My Pictures\裁剪_3.bmp
4、画验槽地面线:选择Excel中某一桩号的测量数据(所有测点数据如图中选中部分),复制,切换到AutocCAD对应桩号的断面图(已设置其路基中线与0高程基线交点为ucs原点),用line或pline命令画线,在命令提示行用Ctrl+V粘贴刚才复制的Excel数据,回车,即可得到验槽地面线。
5、用边界或面域以及面积查询求出断面积。再根据平均断面法求出土石方量。
E:\My Documents\My Pictures\裁剪_4.bmp
图中红线即用此方法画出的验槽地面线。
发表于 2005-9-29 12:54:08 | 显示全部楼层
方法是不错
看了楼上的心得,感觉方法是不错,但实际操作中是不是繁琐了!
发表于 2005-9-29 14:41:00 | 显示全部楼层
这个图片怎么才能打开?看不到~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2005-9-29 18:13:39 | 显示全部楼层
to 3楼,是不是你用了上网助手之类的拦截软件,屏蔽了图片?
to 2楼,我也觉得很繁琐,但是面对几百个断面的量,如果能每个断面节约几秒钟的话,合起来就是几分钟了,所以我写出这个心得主要是想看看大家一般用什么方法来做,就算抛砖引玉吧。
 楼主| 发表于 2005-10-8 16:50:22 | 显示全部楼层
怎么又有看不到图的?是不是鼠标滚轮缩小了还是屏蔽了?
发表于 2005-10-20 16:57:22 | 显示全部楼层
不能制作一个宏吗?
发表于 2005-10-20 17:42:53 | 显示全部楼层
看不到图
发表于 2005-10-20 20:19:27 | 显示全部楼层
没有图片
 楼主| 发表于 2005-10-22 21:39:40 | 显示全部楼层
不好意思,今天在别人的机器上网,也看不到图,^_^。
肯定是浏览器设置有问题,或者网站问题。最近上网不方便,所以没作个Flash弄上来,不过这两个图不太重要,因为晓东这里不少关于Excel向Autocad导入数据的帖子,方法都比我高明多了,可以去看看,我原先发贴的目的是交流一下看看大家都怎样画的,想借鉴别人的来提高自己的工作效率。
发表于 2005-10-24 12:36:56 | 显示全部楼层
有谁能提供在EXCEL中编制断面在CAD中出图的东东
GMT+8, 2026-8-30 19:41 , Processed in 0.479229 second(s), 50 queries , Gzip On.
