查看: 1241|回复: 11
[编程申请]:CAD打断扩展
发表于 2005-9-28 16:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
任意一点打断,比如,点选了线中点,就在中点处开口,并且可控制缺口宽度。
发表于 2005-9-29 00:23:48 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](load "xyp_lib")
  2. ;|加载通用函数(可在签名栏直接下载)
  3. 如果已经下载xyp_lib并放到搜索路径下可以不再下载!
  4. 利用以下任何一种方式即可加载和运行通用函数内的所有子程序:
  5. 1.在acad.lsp中增加(load"xyp_lib")
  6. 2.在每个程序内增加(load"xyp_lib")
  7. 3.在command下,输入(load"xyp_lib")
  8. 4.在菜单.mnl中增加(load"xyp_lib")
  9. 5.将xyp_lib.vlx文件直接拽到cad屏幕
  10. [COLOR=red] ★通用函数下载地址:[/COLOR]
  11. [url]http://www.xdcad.net/forum/attachment.php?s=&postid=1606661[/url]
  12. [url]http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=37554&page=1[/url]|;
  13. ;;;打断扩展
  14. (defun c:test ()
  15.   (CMDLA0)
  16.   (setvar "osmode" 0)
  17.   (setq no1 (UREAL 7 "" "\n输入打断距离" no1))
  18.   (while (setq s1 (entsel "\n选择要打断的线<退出> : "))
  19.     (setq dist (/ no1 2.0)
  20.           e    (car s1)
  21.           p    (cadr s1)
  22.           pt   (osnap p "near")
  23.           rad  (PT-ANG e pt)
  24.           pt1  (polar pt rad dist)
  25.           pt2  (polar pt rad (* dist -1.0))
  26.     )
  27.     (command "break" s1 "f" pt1 pt2)
  28.   )
  29.   (CMDLA1)
  30. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-9-29 14:43:35 | 显示全部楼层
谢谢2楼楼主,可是你做的只能在中点开口,而不是任意点。能不能再更改,谢谢了!
发表于 2005-9-29 18:22:10 | 显示全部楼层
最初由 ewenhui 发布
[B]谢谢2楼楼主,可是你做的只能在中点开口,而不是任意点。能不能再更改,谢谢了! [/B]
不是任意点?
 楼主| 发表于 2005-9-29 18:38:16 | 显示全部楼层
真对不起,很抱歉!没看清楚,对不起了。如果可以对象捕捉追踪就更好了。
发表于 2005-9-29 19:19:53 | 显示全部楼层
对象捕捉追踪:
  1. [FONT=courier new];;;打断扩展
  2. (defun c:test ()
  3.   (CMDLA0)
  4.   (setq no1 (UREAL 7 "" "\n输入打断距离" no1))
  5.   (while (setq s1 (entsel "\n选择要打断的线<退出> : "))
  6.     (setq os (getvar "osmode"))
  7.     (setq dist (/ no1 2.0)
  8.           e    (car s1)
  9.           p    (cadr s1)
  10.           pt   (osnap p "near")
  11.           rad  (PT-ANG e pt)
  12.           pt1  (polar pt rad dist)
  13.           pt2  (polar pt rad (* dist -1.0))
  14.     )
  15.     (setvar "osmode" 0)
  16.     (command "break" s1 "f" pt1 pt2)
  17.     (setvar "osmode" os)
  18.   )
  19.   (CMDLA1)
  20. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-9-29 22:05:26 | 显示全部楼层
不好意思,斑竹您写的第二个程序还是不能对象捕捉。谢谢!
发表于 2005-9-29 23:22:10 | 显示全部楼层
最初由 ewenhui 发布
[B]不好意思,斑竹您写的第二个程序还是不能对象捕捉。谢谢! [/B]
偶也不会了!呵呵……
  2. (defun c:test ()
  3.   (CMDLA0)
  5.   (while (setq pt (getpoint "\n选择要打断的点<退出> : "))
  7.           pt1 (osnap pt "near")
  8.           s1  (ssname (ssget pt1) 0)
  9.           rad (PT-ANG s1 pt1)
  10.           pt2 (polar pt1 rad (* (/ no1 2.0) -1.0))
  11.           pt3 (polar pt1 rad (/ no1 2.0))
  12.     )
  13.     (setvar "osmode" 0)
  14.     (command "break" (list s1 pt1) "f" pt2 pt3)
  15.     (setvar "osmode" os)
  16.   )
  17.   (CMDLA1)
  18. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-9-30 14:01:29 | 显示全部楼层
在这里谢谢了!最近发现一个问题,加载了应用程序,运行后对象捕捉全部被关闭,应该如何注意这个问题
发表于 2005-9-30 15:07:38 | 显示全部楼层
最初由 ewenhui 发布
[B]在这里谢谢了!最近发现一个问题,加载了应用程序,运行后对象捕捉全部被关闭,应该如何注意这个问题 [/B]
可能:
1、程序有错。运行了哪个程序?
2、程序非正常中断。
 楼主| 发表于 2005-9-30 15:25:22 | 显示全部楼层
问题处在“程序非正常中断”,谢谢!
发表于 2005-9-30 16:23:43 | 显示全部楼层
最初由 ewenhui 发布
[B]问题处在“程序非正常中断”,谢谢! [/B]
不能非正常中断!
程序中的cmdla0和cmdla1保存和恢复用户当前系统变量。
让程序执行完,如果不满意,用undo回退上一次操作。
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.458654 second(s), 55 queries , Gzip On.
