查看: 1254|回复: 3
[求助] [求助]:R14如何实现直接加载VlX或FAS的程序,而不需打开Vlisp的环境下?
发表于 2005-9-28 17:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14如何实现加载VlX或FAS的程序,即(load "*.vlx")方式,而不需打开Vlisp的环境下?
刚初学vlisp,在明经CAD杂志(第一期)发现以下内容:
1.将/vlisp目录加入支持路径中:
   可在选项中的文件支持路径中增加该路径;
2.在acadr14.lsp的最后增加以下内容:
  ;; 以下内容将加载Visual LISP以使FAS、VLX文件有效。
  (if (not (member "vlrts.arx" (arx)))
       (arxload (findfile "vlrts.arx") )
  (vlrts-init)  ;****我的提示这个是空函数!****
  (setvar "lispinit" 0)
  (setq *VL-NEW-FULL-INIT*  nil)
3.在appload.lsp文件中,用以下内容替换函数“loadf”
  (defun loadf( / n)
    (setq no_load 0)
    (foreach n (setq er (make_list))
      (princ (strcat "\n加载 " n " ..."))
      (cond
        ((= "lsp" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T))
          (if (= (load n "invalid") "invalid")
            (princ(strcat "文件 " n " 未找到。"))
        ((or(= "fas" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T))(= "vlx" (strcase (substr n (- (strlen n) 2)) T)))
          (if (= (vl-load n) "invalid")
        ((or (member (strcase n) (arx)) (member (strcase n) (ads)))
          (princ (strcat "\n应用程序 " n " 已加载。"))
        (T
          (if (and (= (arxload n "invalid") "invalid")
                   (= (xload n "invalid") "invalid")
              (princ (strcat "\n文件 " n " 无效。"))
              (princ (strcat "\n文件 " n " 已加载。"))
4.在appload.lsp文件中找到appload_mail函数中的以下语句:
;; Only check the initial letters as these extensions are
      ;; good for NT and Windows.
      ((= (substr (getvar "platform") 1 17) "Microsoft Windows")
       (setq filetype "lsp;exe;arx")
将(setq filetype "lsp;exe;arx")替换为
       (setq filetype "lsp;fas;vlx;exe;arx")
我在第二步的   (vlrts-init)   ,提示这个是空函数!,而且也无法在appload 下调用fas与vlx 文件!
请知道方法的朋友烦请帮忙实现此功能,谢谢!
发表于 2005-9-28 18:09:10 | 显示全部楼层
把路径名写全,包括扩展名
发表于 2006-4-15 18:06:36 | 显示全部楼层
这个问题有人解决吗
搜索了很久都没有找到怎么在r14中加载vlx,看这个帖子好象还是有希望的。
已领礼包: 69个
发表于 2006-4-17 20:22:39 | 显示全部楼层
看过ZDM1.4 FOR R14版,它好象就是用此方法!!
GMT+8, 2026-11-3 01:24 , Processed in 0.536782 second(s), 38 queries , Gzip On.
