查看: 968|回复: 11
[求助]:xp下不能正常安装和使用r14
发表于 2005-9-28 18:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
xp下不能正常安装和使用r14
发表于 2005-9-28 19:10:59 | 显示全部楼层
可以安装并能基本正常使用
发表于 2005-9-28 19:35:28 | 显示全部楼层
现在基本没人用R14了,不过在XP下能正常安装运行,为什么不用2002与2005呢,这两个版本基本是目前来说最好用最稳定的版本
发表于 2005-9-28 19:36:43 | 显示全部楼层
同二楼,安装使用都没有问题。只听说过如果用的是超线程技术的CPU,那要给R14打个补丁。
发表于 2005-9-28 19:52:40 | 显示全部楼层
是不是关闭的时候会出现内存不能为读的提示呀。。。。如果是的话好像没有什么好的解决方法呀。。。还是会高版本吧。。。2005不错呀。。。我觉得。
 楼主| 发表于 2005-9-29 08:46:31 | 显示全部楼层
二楼你好:我用的是超线程技术的CPU,到何处找你说的R14补丁呢?谢谢!
xp下不能正常安装和使用r14
发表于 2005-9-29 08:52:39 | 显示全部楼层
2004是最稳定的,我的2006都不行
发表于 2005-9-29 09:19:58 | 显示全部楼层
我也有同感
发表于 2005-9-29 11:35:19 | 显示全部楼层
我也有同感
发表于 2005-9-29 12:06:56 | 显示全部楼层
最初由 yzucx 发布
[B]二楼你好:我用的是超线程技术的CPU,到何处找你说的R14补丁呢?谢谢!
xp下不能正常安装和使用r14 [/B]
发表于 2005-9-29 12:53:00 | 显示全部楼层
到现在为止我的电脑上xp下还是不能正常使用14
刚装了之后可以用
只要开了2002或以上版本就再也打不开14了
除非点那个14的setup文件把注册表重置了才行!
不知道什么原因!
 楼主| 发表于 2005-9-30 14:32:44 | 显示全部楼层
AutoCAD 汉字处理技巧
赵旭升 (河南省水利勘测设计院 郑州 450003)
  AutoCAD图件中经常用到汉字标注、说明;如图名、图例、图签等。怎样方便地编排处理这些汉字,笔者将自己的一些经验技巧介绍给大家。
  1 汉字转换为多义线
  AutoCAD外挂汉字字型一般有单线字型(如hztxt.shx)和空心字型(如hz.shx)两种,此外还有少量实心字型(放大输出时有锯齿现象)。汉字为一特殊实体,无法当作块打开,不能作为多义线对其进行编辑处理。变汉字为多义线,就可任意修改、编辑,空心汉字亦可通过花纹填充变成精美的实心汉字。
  以下为汉字字体变多义线的一种方法:
  1)用CONFIG命令加入一新的绘图设备;
  2)在绘图仪设备中选择 3.AutoCAD fileoutput formats(pre4.1)-by Autodesk;
  3)Support models (支持类型)中选 2.AutoCAD DXB file;
  4)按提示逐项打回车键;
  5)输入新配置绘图仪名称:ASC;
  6)完成绘图仪配置;
  7)在屏幕上写出所要编辑的汉字;
  8)用PLOT命令(选择ASC绘图设备)把当前汉字图形绘到指定的文件中(*.DXB);
  9)用DXBIN调入已形成的DXB文件;
此主题相关图片如下:
此主题相关图片如下:
  完成汉字变多义线过程,上述方法适用于各种汉字字型和英文字型。图一为空心隶书字及变为多义线填充的实心字。
  2 调节同一行中汉字和字母数字的相对比例
  AutoCAD中,当一行文本同时包含汉字和字母数字时,字母数字显得比汉字大,感觉不美观,通常字母数字应略小于汉字,怎样处理这个问题,应先了解字型文件。所有的字体都以ASCII字体文件形式存放(后缀为SHP),字母字体和汉字字体分别存放在不同的字型文件里。我们先分析一下罗马字体文件:ROMANC.SHP的前两行:
  *0,4,ROMNC COMPLEX…
  21,7,2,0
  其中:第一行为字体说明文件。
  第二行中21代表大写字母(或小写字母的上界)在基线以上扩展21个单位;
  7代表小写字母的下界在基线以下扩展7个单位;
  2代表字体允许按水平和竖直方向排列;
  0代表文件结束位置;
  上界代码(21)还控制比例,在这个字体中,21单位等于TEXT命令中的一个绘图单位。因此可以通过修改控制比例,来缩小英文字母的高度,如改21为25。
  以下为操作步骤(以罗马字体为例):
  1)打开C:\ACAD12 \SOURCE\ ROMANC.SHP文件;
  2)修改第二行控制比例21为25;
  3)在AutoCAD 中用COMPILE命令把ROMANC.SHP编译为ROMANC.SHX文件;
  4)把ROMNC.SHX文件拷贝到C:\ ACAD12\ FONTS 目录中,改名为ROMANC1.SHX;
  5)COMMAND:STYLE 回车
  6)TEXT STYLE NAME:HZ1 回车
  7)对话框中按 Type it
  8)FONT FILE:ROMANC1,HZTXT 回车
  完成字体类型配置。罗马字体缩小为原来的21/25,其效果见图二。 用同样的方法可调整各种英文字体的比例。
GMT+8, 2026-7-22 13:57 , Processed in 0.425383 second(s), 53 queries , Gzip On.
