查看: 1185|回复: 6
[弹指神通]:求助!高尔夫啊!
发表于 2005-9-29 09:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在画高尔夫的施工图,不知哪位英雄做过?
果岭、沙坑、球道、浮标、打席房等的做法,怎么做啊?一头雾水呀!
发表于 2005-10-6 22:36:07 | 显示全部楼层
你弄得是什么规模的?练习场还是球场?做法不一样的
 楼主| 发表于 2005-10-8 19:09:31 | 显示全部楼层
球场,我就是想问沙坑怎么做?果岭怎么做?及互相连接的地方怎么处理?草坪的做法?
发表于 2005-11-5 23:25:53 | 显示全部楼层
对不起,前段时间去山东出差了,一个球场的现场技术指导和监理。
楼上的问题我还真有点没法回答,说起来有点麻烦。等过几天我整理好了之后单独发一个贴子或者继续回这个怎么样?
发表于 2005-11-7 12:12:59 | 显示全部楼层
我这里有一点资料,供你参考:
在我国北方常用匍匐翦股颖作为果岭的草坪草种,而狗牙根则用于热带、温带和亚热带地区。
一些果岭的坪床是由自然土壤组成的,但其最理想的坪床结构应是砂质土。
设置与坪床上所有材料,表面形状和倾斜度与进洞区完成后的表面应一致,高低误差不大于25mm。
坪床表面倾斜度宜在1.5%~3%间。
果岭基础结构层次(由上到下):300厚三合一土(砂:泥岩土:珍珠岩=30%:70%:适量);50厚粗砂层(粒径1mm);100厚细砾层(粒径6mm),300厚卵砾石层(粒径30mm),内置盲沟。
果岭应高出草坪,以利于积水迅速排出。
沙坑铺沙可按地形、坡度铺设,保持厚度为150mm,允许有弧形顺畅起伏,在沙坑边缘处可比相连接草坪留低30mm,用作沙坑与草坪的分界线。
理想的沙子应是形状规则的中粒(直径0.25~0.5mm)石英砂或细河沙。
 楼主| 发表于 2005-11-8 17:50:50 | 显示全部楼层
谢楼上的,我们现在做的有些糙啊,因为不是专业的公司,只是景观公司!
发表于 2005-11-22 00:42:14 | 显示全部楼层
不知楼上的在那里找到这个资料,和我们的不太一样(楼上的做法加在一起750mm了,有点过了).
按照USGA标准:
果岭做法(从上到下)
300mm厚混合料:沙`泥炭`复合肥,
5mm粗沙(可选择),
100mm碎石
渗排沟(最小间隔4m)
沙坑做法
平均150mm厚沙层
渗排沟(最小间隔6米)
果岭造型以满足球洞设置为基本要求,排水为次要要求.果岭高出球道也是出于击球的考虑而不是排水
沙坑造型依据不同类型的沙坑要求不同(果岭沙坑\切杆沙坑\球道沙坑),但无论何种沙坑,应能保证耙沙机进出的通道,同时应使球手在前一击球处能对下一落球点周边的沙坑有着良好的视线通透性.沙坑内部沙的坡度不是允许有弧形起伏,而是只有弧形面才能调整不同位置沙坑的击球方式和难度.沙坑边缘和草坪相接的地方做法有多种,施工方法的不同会决定不同的效果.中粒的沙在沙坑中会被雨水冲刷形成淤泥,在大风地区会被风刮跑,使得沙坑必须进行经常性的补沙,北方球场通常选用粗沙,粒径0.8~1mm.
一个高尔夫球场的品质30%取决于设计,70%取决于施工,而施工中应注意的就是细节,
对于球场来说,细节决定品质.
GMT+8, 2026-11-2 21:31 , Processed in 0.453450 second(s), 44 queries , Gzip On.
