查看: 2249|回复: 17
[公告]:轻钢设计常见的错误浅析
发表于 2005-9-29 09:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
门式刚架设计是钢结构设计中最简单的设计工作,但是大家也常犯错误。把它找出来,使大家在以后的设计中少犯同样的错误。抛砖引玉先来两条
    1.把系杆设计到紧贴着柱顶天沟底部,导致无法装落水管,特别是内填沟排水情况下;外天沟不会出现的。处理办法:①移动天沟位置使两者错开一定距离;②把刚性系杆稍微下移一段距离,留出排水管可以拐弯的空间。
2.梁柱做系杆连接板时,没有将孔适当外伸,有的地方因为系杆上的连接板太长,导致空间太小,系杆总长过长放不进去。处理办法:把梁、柱上的连接板空位适当外伸,减少系杆的总长。
发表于 2005-10-17 09:18:38 | 显示全部楼层
天沟处可以不布置系杆
发表于 2005-10-17 17:37:50 | 显示全部楼层
系杆的具体位置一般不指定吧,施工的会灵活安装的
发表于 2005-10-17 19:42:22 | 显示全部楼层
同意1楼,对于第一条本人曾遇到过.
发表于 2005-10-18 13:25:29 | 显示全部楼层
系杆的具体位置在设计图中不用给出吧?
重来没给过,施工方也没来找过!
发表于 2005-10-22 15:46:37 | 显示全部楼层
同意1楼,对于第一条本人也曾遇到过.
发表于 2005-10-23 00:59:36 | 显示全部楼层
1楼意见很好
谢谢
发表于 2005-10-24 16:03:38 | 显示全部楼层
这个问题不是很大,一般系杆与天沟不会打架
 楼主| 发表于 2005-10-25 16:59:06 | 显示全部楼层
如果是外天沟,系杆是不会和天沟打架的,要是内天沟时,就要注意啦。内天沟下面有排水管又有纵向系杆。天沟对中布置时会和下水管打架,最好是把天沟偏移中线,或是把系杆下移一定距离,流出足够排水管拐弯的距离。
发表于 2005-10-25 23:32:23 | 显示全部楼层
一楼总结的很好,还想补充两点:
1。采用内天沟时,应注意檩条高度有时不满足天沟的高度需要,需要在檩托上加高,如果檩条底面距梁顶距离大,应注意檩托在檩条平面外应该加加劲肋。
2。屋面水平支撑的分格要注意:屋脊处应为交点,抗风柱应设在交点处,否则抗风柱顶端的水平力会引起刚架梁平面外受弯。
发表于 2005-10-28 12:33:19 | 显示全部楼层
钢结构都是预加工的,所以系杆的位置在钢柱出厂后就已经确定了。因此还是因该在加工图设计时多注意系杆的具体位置
发表于 2005-10-28 21:43:45 | 显示全部楼层
都是经验之谈呀!!
请问檩托多高要加肋板?
发表于 2005-10-29 09:32:44 | 显示全部楼层
我见过400高的檩托不用加强
发表于 2005-10-29 18:04:43 | 显示全部楼层
没注意这一细节,多谢提醒。
 楼主| 发表于 2005-11-1 12:43:07 | 显示全部楼层
二、拉条
1.通长窗框上下相邻檩条间的拉条没处理好,拉条端头与窗框发生冲突。 处理办法:①檩条做成双檩条,提高抗弯能力;②在布置拉条位置的檩条上加焊一块盖板,盖板上开孔,拉条连在盖板上。
2.屋面檐口C型檩条处,拉条的螺栓外出顶住顶住天沟板。处理办法:①把檩条换个方向放置(即是与屋面檩条放置的方向相反)②在檐口檩条处附加折件,拉条和折件相连。
GMT+8, 2026-11-3 02:21 , Processed in 0.718509 second(s), 59 queries , Gzip On.
