查看: 1054|回复: 5
[求助]:CAD可打印区域的问题
发表于 2005-9-29 11:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我选择“过大尺寸:ISO A1”,但可打印区域却是840.99X593.98,如果按1:1出图的话图框边线就打印不出来,请问各位高手是打印设置的问题还是打印机的问题呢?我用的打印机是HP designJet 500 24。先谢了
发表于 2005-9-29 12:19:16 | 显示全部楼层
点击特性,然后自定义尺寸,不要选择原有的尺寸规格
 楼主| 发表于 2005-9-29 13:47:37 | 显示全部楼层
这个办法我试过,但始终是纵向打印,不能改成横向,不晓得是不是打印机的问题
发表于 2005-9-29 19:47:29 | 显示全部楼层
图纸有A4和TRANVERS A4两种 就是横向和纵向两种
发表于 2005-9-29 19:49:50 | 显示全部楼层
不对啊,可以改变纵向或者是横向的。对了,我用的是2006,你呢?
发表于 2005-9-29 19:52:56 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD可打印区域的问题
最初由 Ray0512 发布
[B]我选择“过大尺寸:ISO A1”,但可打印区域却是840.99X593.98,如果按1:1出图的话图框边线就打印不出来,请问各位高手是打印设置的问题还是打印机的问题呢? [/B]
[iframe h=600 w=100%]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=146327[/iframe]
GMT+8, 2026-7-22 13:56 , Processed in 0.387982 second(s), 41 queries , Gzip On.
