查看: 2683|回复: 22
【教学】:cad图转换到pkpm中使用
发表于 2003-4-9 13:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad图转换到pkpm中使用,比直接在pkpm里面建模方便多了。我做的演示是[B]R14[/B]的,如果你是[B]CAD2000[/B]或是[B]CAD2002[/B],把相应的[B]Tchdwg.arx[/B]换成[B]Tchdwg2000.arx[/B]即可。
发表于 2003-4-12 18:56:22 | 显示全部楼层
做的不错,我又学到一招。
发表于 2003-4-12 20:42:33 | 显示全部楼层
请问程序那边下载?
发表于 2003-4-13 00:21:15 | 显示全部楼层
我用过几次,但有时可以有时却怎么整都不能成功。不知道原因。
发表于 2003-4-13 00:22:22 | 显示全部楼层
最初由 WJB667 发布
[B]请问程序那边下载? [/B]
pkpm的安装目录cfg下有。
发表于 2003-4-13 04:29:12 | 显示全部楼层
直接从天正结构转不是更方便吗?图层都分好的。
 楼主| 发表于 2003-4-18 23:47:11 | 显示全部楼层
最初由 f.f 发布
[B]我用过几次,但有时可以有时却怎么整都不能成功。不知道原因。 [/B]
我现在都不自己在PKPM里面建模了,直接转到PKPM很方便的。你说整不成功是指柱子还是轴线呢?柱子一般我用solid没有问题的。
发表于 2003-4-19 12:52:43 | 显示全部楼层
请问:在绘图的时候,有什么要求吗?
还有就是演示的时候,为什么要改轴线和柱层呢??
谢谢!
 楼主| 发表于 2003-4-19 13:02:40 | 显示全部楼层
最初由 雷顿 发布
[B]请问:在绘图的时候,有什么要求吗?
谢谢! [/B]
在绘图的时候没有什么要求,只要你所要转换的轴线或者柱子是在同一层就行。转换的时候是按照图层来区分的,你只要把轴线和柱子改成你自己所用的图层就可以了,也可以直接在图上点取图层。我因为自己轴线和柱子常用 1 和 2 图层,所以就直接手工修改了。
发表于 2003-4-20 18:34:13 | 显示全部楼层
具体做法PM说明书里有详细介绍
发表于 2003-4-21 11:04:23 | 显示全部楼层
很好,谢谢。
特别可以在2002用,我原来在14.0上就这样。
发表于 2003-5-14 16:17:12 | 显示全部楼层
感谢,以前也见到过CFG目录下的这个文件,没有在意,原来还真有用处。
发表于 2003-5-15 09:30:38 | 显示全部楼层
最初由 f.f 发布
柱子用PLINE最好,这是听PKPM的人说的!
发表于 2003-5-16 10:41:43 | 显示全部楼层
oh,thank you
发表于 2003-5-16 15:48:45 | 显示全部楼层
不知道,我去试试...
GMT+8, 2026-11-4 19:49 , Processed in 0.717089 second(s), 61 queries , Gzip On.
