查看: 914|回复: 4
[求助]:怎么才能从外部添加CAD图库
发表于 2005-9-29 13:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD本来的图库很小!不能满足需求!
前段时间找了一些动物和植物的平面和里面图!可是不知道怎么才能把他们添加到CAD的内部图库里面!我用的是2004!希望高手指点一下!*-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6 *-*6
发表于 2005-9-30 09:06:35 | 显示全部楼层
做成块添加进去,应该是可以的.
发表于 2005-11-14 18:18:19 | 显示全部楼层
可以把图复制到F:/AUTOCAD2004/SUPPORT文件夹下
发表于 2005-11-14 19:15:51 | 显示全部楼层
楼上的,CAD图块也可以放到那里面吗,我只知道CAD填充图可以放到那里面.
发表于 2005-11-14 20:38:59 | 显示全部楼层
如果是DWG图块,你可创建一个目录诸如BLK,把搜集起来的图都放在里面,然后在“工具/选项/文件/支持文件搜索路径”中增加通往这个目录的路径。如果是jpg图片,可把搜集起来的图移动到CAD安装目录的下的\Textures目录,这是CAD的材料库,调用方便,但弊病是重新安装CAD容易丢失你的图块。
GMT+8, 2026-8-30 18:42 , Processed in 0.435084 second(s), 39 queries , Gzip On.
