查看: 686|回复: 5
[求助]:预热二十分钟才启动,什么问题?
发表于 2005-9-30 09:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一机器,要打开电源开关预热二十分钟左右主板才点亮启动机器,什么原因?开电源时批示灯亮,光驱可弹出,更换电源依然如此,可排除电源故障,内存也更换过,应该还没到检测硬件这步,因为没显示,就是要等二十分钟才出现,我怀疑是主板的芯片问题,不知谁遇到过这种现象,帮忙!
发表于 2005-9-30 09:14:48 | 显示全部楼层
用拆除法,换块主板试试。
发表于 2005-9-30 13:29:15 | 显示全部楼层
我感觉是电容有问题,既然确认电源完好,应该是主板上的
发表于 2005-10-6 15:31:10 | 显示全部楼层
主板上电容测一测
发表于 2005-10-6 16:47:46 | 显示全部楼层
一个个换来试试吧。呵呵,从来没碰到过这种事。
估计是主板的原因吧。
发表于 2005-10-6 22:36:10 | 显示全部楼层
以前我的朋友的机子也出过类似的毛病,后来发现是主板上的电容已经冒了,换了几个电容就行了,你也可以试一试。
GMT+8, 2026-11-7 09:42 , Processed in 1.034182 second(s), 41 queries , Gzip On.
