查看: 1049|回复: 11
[讨论]:如何补救地陷地段的路基。
发表于 2005-9-30 10:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个临海的道路工地,全路作了软基处理,但有一处拟作箱涵,没作软基处理,后来由于该处软基地质太差,换到别处作箱涵。于是该段路基就只作一般回填。由于潮起潮落,落差达1米,加速了该路段地基深层滑动的发生,造成了如照片所示的地陷。幸好道路也只铺好了石渣层。另外,从断口可看到回填土压实情况尚算良好。
    请大家考虑个处理方案,如何补救地陷地段的路基。
发表于 2005-10-13 11:25:39 | 显示全部楼层
如果不考虑地基处理,一般先卸载后,设置反压护道,逐层加土工格栅加筋。
发表于 2005-10-14 09:19:15 | 显示全部楼层
如能挖开重填最好,采用注浆也能有效解决。
发表于 2005-10-14 09:24:01 | 显示全部楼层
明知道是处软基地质太差,就只作路基一般回填???是有问题的
发表于 2005-10-15 10:50:50 | 显示全部楼层
豆腐渣工程
发表于 2005-10-15 15:48:55 | 显示全部楼层
晕阿,没见过这么大的
发表于 2005-10-15 15:50:54 | 显示全部楼层
看图片好象工程刚开始,最好挖掉重新做软基处理,
顺便问一下你们哪里是怎么进行软基处理的,偶们这里没遇到过,想请教一下,谢谢!!!!!
发表于 2005-10-16 16:46:20 | 显示全部楼层
采用注浆
发表于 2005-10-16 17:15:26 | 显示全部楼层
何为注浆? 经济吗?比挖开从填有什么好处?
发表于 2005-10-16 20:08:41 | 显示全部楼层
天呐,沉陷这么厉害,重做吧!再怎么处理也不会便宜的。
发表于 2005-10-17 14:54:05 | 显示全部楼层
将地陷地段的路基开挖后,采用碎石灌砂分层回填夯实,砂石比例为1:2
发表于 2005-11-3 15:47:55 | 显示全部楼层
我遇到过类似的问题,是由于道路旁边(离碌边缘仅有7米)开挖基坑,带来路面下土体滑移,造成路基的不均匀沉陷,路面出现深度裂缝。处理方法是压密注浆。同时修筑道路挡墙,以挡住路基下土体的滑移。(先做挡墙,待基础稳定后,再做注浆处理)。
图中看到的路基沉陷如若真如楼主所说是因为潮水所致,应该考虑路线改型,或者提高路基(保证路基的最小填土高度大于其临界高度),只有保证路基不处于潮湿状态时,才能保证路基不受水毁。然后再考率如何加强路基的承载力等。
GMT+8, 2026-11-3 17:39 , Processed in 0.627330 second(s), 54 queries , Gzip On.
