查看: 483|回复: 3
[求助]:在使用R2004的时候大家是否遇见如此问题?
发表于 2005-9-30 10:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,以前小弟在使用R14版本的时候,如果要重复调用相同的命令只要单击右键就可以直接调用,现在使用R2004的时候,如果还要重复调用相同的命令,单击右键则会出现菜单,需要确认后才能调用,很是麻烦,不知各位老师是否有同感,是否可以通过设置什么命令就可以直接去掉讨厌的菜单,跟在R14版本一样???
发表于 2005-9-30 10:41:33 | 显示全部楼层
没有吧!
工具/选项/用户系统配置/绘图区域中使用快捷菜单(把此项取消)。。。
 楼主| 发表于 2005-10-3 14:14:00 | 显示全部楼层
是这样的,没错, 谢谢您!!!
发表于 2005-10-4 12:02:06 | 显示全部楼层
可以设置成打开右键计时菜单的,这样快速点右键与慢速点右键的作用就不一样了(快慢速度是可以调节的),你可以试看效果如何的。
GMT+8, 2026-7-22 14:18 , Processed in 0.415631 second(s), 38 queries , Gzip On.
