查看: 741|回复: 5
[求助]:什么叫“刷新”?
发表于 2005-9-30 17:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常刷新,谁能告诉一下刷新是什么,有什么真正的用处?
友情提示:GOOGLE搜索不会有结果的。*-*7
注:如果你机子能玩EQ2的话,那就可以不要往下看了!
再问一下:当PS最小化的时候,再打开CAD,然后使用CAD一小时以后,再打开最小化的PS,会很慢,感觉就好像是重新打开了一次一样。
类似的,问题就是多个打开的程序如果经常切换,那么会很快,但是如果某个程序,或是所有打开的程序隔很长时间没有切换,再切换的时候会很慢,甚至出现假死机状,这是什么原因?
发表于 2005-9-30 17:51:49 | 显示全部楼层
不知道你说的刷新,是指什么里面刷新,不好回答。
后一个问题是这样的:windows的内存管理是通过物理内存+虚拟内存(就是用硬盘来模拟内存)的模式来进行的。对系统来说物理内存和系统内存是等价的,都是当前可用内存,但是他有一个机制在分别管理物理内存和虚拟内存。
当你打开一个程序的时候先将主程序调入内存中的某个区段,将一部分数据调入硬盘的虚拟内存里,即使你的物理内存还有大量空余时也是这样。当你打开很多软件,物理内存剩余变少的时候,他会把以前打开的暂时不用的程序大部分转入虚拟内存中。当再次切换到那个程序的时候,对系统来说是从内存中调出相应程序和数据,但是事实上却是从硬盘里读取的。所以会出现你所说的很慢,硬盘灯狂亮的现象了。
 楼主| 发表于 2005-10-1 00:35:22 | 显示全部楼层
谢谢,很好,感觉SLMIN可以加一点爱心币。:)
至于第一个问题,所指的刷新是WINDOWS中点右键的刷新,但是我想在网页上的也是作用类似的吧。
希望楼上的朋友能把刷新解释得像你回答第二个问题一样有深度!
谢谢!
发表于 2005-10-2 09:41:42 | 显示全部楼层
如果是资源管理器、桌面的刷新,是将当前目录按照你的所指定的顺序方式重新排列图标。
如果是网络上的刷新就比较麻烦了。网站其实是一个服务器-客户机模式。当你用浏览器(ie)打开一个网页的时候,网站的服务器就把相应内容发送给你的机器。这时也用到缓存技术,系统把不断收到的新信息显示在屏幕上的同时也存在你的硬盘里,一般在一local-temporary internet files的文件夹里。当网络忙时,可能超时,这个时候就会只收到一部分内容,屏幕恶就只显示一部分。这个时候如果f5刷新的话,就会向服务器重新发一个下载请求,服务器会重新开始向你传信息,但是系统会跳过已下载部分只下载未传输部分。所以,刷新以后往往会屏幕上很快就显示完刚才看到的那部分,然后缓慢显示一些新的内容。
 楼主| 发表于 2005-10-2 20:40:34 | 显示全部楼层
最初由 impact 发布
[B]如果是资源管理器、桌面的刷新,是将当前目录按照你的所指定的顺序方式重新排列图标。[/B]
网站刷新好理解。
但是桌面刷新和资源管理器刷新有这么简单吗?
首先要否定你的一个观点就是排列图标,在XP中,你将某个图标移动到某个未对齐网格的位置,然后你刷新,对了,没变化。
其次,刷新最明显的变化就是:如果未显示隐藏文件,当你设置文件的隐藏属性以后,再刷新就隐藏了;当你调出WORD文件保存的对话框时,你插入U盘,但是位置里面没有,可这时候你一刷新就出来了;当你删除大量文件时,有可能机子慢,会出现一些图标删除以后留下的痕迹,这时候一刷新就好了;当你关闭一个大型程序以后,机子在秒单位以内会很慢,但是你如果刷新,会立刻好很多…………等等,很多很多例子。
可见刷新的作用非一般,但是只知道它的作用,不明白其定义,为什么?
当你朋友问你刷新有什么用,你不可能只举一两个例子吧!——最主要的问题是这一两个例子能代表刷新的全部作用吗?
也许和网页刷新的作用类似,可其实真的不明白!
有可能是我把简单的东西复杂化了吧!
据说:我有次不知是怎么听说还是怎么知道的:刷新可以重建桌面缓存。这句话是啥意思?
发表于 2005-10-2 21:37:16 | 显示全部楼层
呵呵,没有你想得那么多。其实我的意思就是说刷新以后,根据你所更改(设置)的显示图标的配置方式进行显示,这里应该包括文件(夹)的排序方式、属性、移动设备、是否对齐网各、是否显示图标等等。
你所说的桌面缓存倒时没听说过,应该是会有类似的缓存,存储系统显示的属性。
GMT+8, 2026-11-7 09:42 , Processed in 0.813864 second(s), 41 queries , Gzip On.
