查看: 1079|回复: 4
[求助]:关于EXCEL与CAD互用的问题
发表于 2005-10-1 00:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想要一个小软件:
功能:将EXCEL计算出来的一些点的坐标(X,Y),在2004中连续画直线。
具体特点:20044打开的图形中指定一个基准点,有绝对坐标。而在EXCEL中给这个点一个坐标(X,Y),计算出一些点相对于这个点坐标的相对坐标,然后自动画线。
或者简单情况:将EXCEL计算出来的一些点的绝对坐标(X,Y),在2004中连续画直线。也就是说,画直线时不再需要将EXCEL计算的数据手工输入,提高效率。最好修改EXCEL数据时,能联动,不再重新打开2004文件。
发表于 2005-10-4 16:00:06 | 显示全部楼层
楼主的这个问题并不需要编程
按下面步骤即可:
1   在excel中输入点的x,y坐标 比如在a1中输入5,在b1中输入6
2   生成CAD坐标点输入形式 比如在c1中输入公式 =a1 & "," & b1
3  把上述公式复制到下面的坐标点
4  复制c列的数据到剪切板
5  在cad中输入pline命令,在命令栏中单击鼠标右键,粘贴即可
6  如果一定要得到直线可打碎pline
发表于 2005-10-10 13:52:07 | 显示全部楼层
Re: [求助]:关于EXCEL与CAD互用的问题
最初由 CCHH138 发布
[B]本人想要一个小软件:
具体特点:20044打开的图形中指定一个基准点,有绝对坐标。而在EXCEL中给这个点一个坐标(X,Y),计算出一些点相?.. [/B]
  建议在EXCEL下编辑Visual Bisic程序,要引用CAD工程哟*-*9
发表于 2005-10-17 16:49:48 | 显示全部楼层
是挺有用的!
发表于 2006-1-15 14:10:32 | 显示全部楼层
2楼XD没看清1楼出的上联,阁下的方法是可以解决一些问题,但只是皮毛上的,楼主的要求是要实现自动读取EXCEL里的数据然后作图,是谓参数化编程,我也正想找这个呢,希望高手尽快出现。
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.683897 second(s), 40 queries , Gzip On.
