查看: 8074|回复: 25
[求助] [求助]:高手:用lisp编一个cad与excel导入的功能
发表于 2005-10-1 15:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能用lisp编一个能把cad中的表格和文字导入excel中这个功能的程序,论坛中的软件都要注册或者没有这个功能我只需要这个功能即可,谢谢
发表于 2005-10-1 23:34:20 | 显示全部楼层
以前编过表格导出文本的程序,前天开始学和其他程序的连接,试着编了下面这个程序
帮忙看看是否能用,现在不是很确定不同版本的excel有什么问题没有:)
[php]
;;; 提取cad表格到excel中的程序,功能比较简单,效率比较低
;;; by qjchen
;;; 练练手而已,功能比较弱,建议大家用truetable:)
;;; 要求r2000以上,要求所有的文本在格子中,每个格子只有一个文本,文本可在格
;;; 子内任何位置,要求非常规则的表格,表格从上到下的列数都一致?
;;; 所以选择的时候最好不要选择标题栏
;;; 编程思路:沿左上角画两条线,和表格相交得到表格的各列宽度和各行高度,循?
;;; 环选取文本到表中
;;; 待改进的地方:争取不要那么多废话让自己选择文件名,不断选择则不断往一个
;;; excel里面存,直到不想要为止
;;; 我个人还是比较喜欢存到txt中,而非直接到excel
(defun c:b2e (/ p1 p2 p3 p4 p1a p2a p1b p4b pvlist phlist palllist newpvlist
                i j column row ss palist en ed ttext fn fh
  (setvar "osmode" 33)
  (setq p1 (getpoint "\n左上角点:"))
  (setq p3 (getpoint "\n右下角点:"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq p2 (list (car p1) (car (cdr p3)) 0))
  (setq p4 (list (car p3) (car (cdr p1)) 0))
  (setq p1a (polar p1 0 1))
  (setq p2a (polar p2 0 1))
  (setq p1b (polar p1 (* pi 1.5) 1))
  (setq p4b (polar p4 pi 1))               ; 纵向交点集pvlist
  (setq pvlist (vl-Get-Int-Pt p1a p2a))
  (setq pvlist (mapcar
                 '(lambda (x)
                    (polar x pi 1)
                 pvlist
  )                                       ; 横向交点集phlist
  (setq phlist (vl-Get-Int-Pt p1b p4b))
  (setq palllist (list pvlist))
  (setq i 1)
  (repeat (- (length phlist) 1)
    (setq newpvlist (mapcar
                      '(lambda (x)
                         (list (car (nth i phlist)) (car (cdr x))
                               (car (cddr x))
                      pvlist
    (setq palllist (append
                     palllist
                     (list newpvlist)
    (setq i (1+ i))
  (setq column (length palllist))
  (setq row (length (nth 0 palllist)))
  (setq j 0)
  (setq finallist nil)
  (repeat (- row 1)
    (setq i 0
          rowlist nil
    (repeat (- column 1)
      (setq pa1 (nth j (nth i palllist)))
      (setq pa2 (nth (1+ j) (nth i palllist)))
      (setq pa3 (nth (1+ j) (nth (1+ i) palllist)))
      (setq pa4 (nth j (nth (1+ i) palllist)))
      (setq palist (list pa1 pa2 pa3 pa4))
      (SETQ SS (SSGET "WP" palist))
      (if (/= ss nil)
        (progn
          (SETQ EN (SSNAME SS 0))
          (SETQ ED (ENTGET EN))
          (setq ttext (cdr (assoc 1 ed)))
          (setq rowlist (append
                          rowlist
                          (list ttext)
                        rowlist
                        (list " ")
      (setq i (1+ i))
    (setq finallist (append
                      finallist
                      (list rowlist)
    (setq j (1+ j))
  )                                       ; 此时得到的finallist就已经是所有文?
                                       ; 按先行后列的二维表了
  (setq outlist finallist)               ; 调用写入表格到excel中的子程序
  (blcx outlist)
;;; 引用一个韩国朋友写的关于两点和多个物体交点的程序
(defun vl-Get-Int-Pt (FirstPoint SecondPoint / acadDocument mSpace SSetName
                                 SSets SSet reapp ex obj Baseline
  (vl-load-com)
  (setq acadDocument (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq mSpace (vla-get-ModelSpace acadDocument))
  (setq SSetName "MySSet")
  (setq SSets (vla-get-SelectionSets acadDocument))
  (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-add (list SSets
                                                               SSetName
    (vla-clear (vla-Item SSets SSetName))
  (setq SSet (vla-Item SSets SSetName))
  (setq Baseline (vla-Addline mspace (vlax-3d-point FirstPoint)
                              (vlax-3d-point SecondPoint)
  (vla-SelectByPolygon SSet acSelectionSetFence
                       (kht:list->safearray (append
                                              FirstPoint
                                              SecondPoint
                                            ) 'vlax-vbdouble
  (vlax-for obj sset (if (setq ex (kht-intersect
                                                 (vlax-vla-object->ename BaseLine)
                                                 (vlax-vla-object->ename obj)
                       (setq reapp (append
                                     reapp
                                     ex
  (vla-delete BaseLine)
  (setq reapp (vl-sort reapp '(lambda (e1 e2)
                                (< (car e1) (car e2))
  reapp
;;; 修改了一点,让text和其他的没有交点
(defun kht-intersect (en1 en2 / a b x ex ex-app c d e)
  (vl-load-com)
  (setq c (cdr (assoc 0 (entget en1)))
        d (cdr (assoc 0 (entget en2)))
  (if (or
        (= c "TEXT")
        (= d "TEXT")
    (setq e -1)
  (setq En1 (vlax-ename->vla-object En1))
  (setq En2 (vlax-ename->vla-object En2))
  (setq a (vla-intersectwith en1 en2 acExtendNone))
  (setq a (vlax-variant-value a))
  (setq b (vlax-safearray-get-u-bound a 1))
  (if (= e -1)
    (setq b e)
  (if (/= b -1)
    (progn
      (setq a (vlax-safearray->list a))
      (repeat (/ (length a) 3)
        (setq ex-app (append
                       ex-app
                       (list (list (car a) (cadr a) (caddr a)))
        (setq a (cdr (cdr (cdr a))))
      ex-app
    nil
(defun kht:list->safearray (lst datatype)
  (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray (eval datatype) (cons 0
        (1-
        (length lst)
                       ) lst
;;; CADALYST 01/05 Tip2015: BLCX.lsp        Block counter        (c) Alexander Smirnov,
;;; asmirnov@inbox.lv
;;; 本程序改自cadalyst上面的程序,程序原来是用于统计图中的块体名称和数量,?
;;; 改动了一下之后
;;; 现在用于输出二维表到相应的格子中,由于学cad与其他程序连接才2天,
;;; 这个水平很烂,有待进一步体会之后再作调整
(defun blcx (outlist / blSet blList nameList listLen outList exFlag
                     oldExFlag exPath exApp exWorkbook exFileexSheets
                     exSheet curId newFile curCell curVal
  (setq list1 (conexcelcolumn))
  (vl-load-com)
  (textscr)
  (if (not exFlag)
    (setq exFlag "N")
  (setq oldExFlag exFlag)
  (initget "Y N")
  (setq exFlag (getkword (strcat "\n\n*** Save report to MS Excel file? [Y/N] <"
                                 exFlag ">: "
  (if (null exFlag)
    (setq exFlag oldExFlag)
  (if (= exFlag "Y")
    (progn
      (if (setq exPath (getfiled "Save Text File As" (strcat
                                                             (getvar "dwgprefix")
                                                             (substr
        (getvar "dwgname")
        1
        (strlen
        (getvar "dwgname")
        ) 4
                                                             ) ".xls"
                                                     ) "xls" 33
                       )               ; end getfiled
          )                               ; end setq
        (progn
          (setq exApp (vlax-create-object "Excel.Application"))
          (if (null exApp)
            (progn
              (alert "Error. Can't start MS Excel.")
              (quit)
          )                               ; end if
                                       ; end
                                       ; progn,这里才是和excel连接的关键,
                                       ; 这里主要用invoke就可以省去不少功夫?
                                       ; 假如不想要太多功能的话,invoke也差不多了
          (setq exWorkbook (vlax-get-property exApp "Workbooks")
                exFile (vlax-invoke-method exWorkbook "Add")
                exSheets (vlax-get-property exFile "Worksheets")
                exSheet (vlax-get-property exSheets "Item" "Sheet1")
                curRow 2
          )                               ; end setq,从第二行开始
                                       ; 循环写入excel?
          (repeat (length outList)
            (setq temp 1)
            (repeat (length (nth 0 outlist))
              (setq curId (strcat (nth temp list1) (itoa curRow))
                    curCell (vlax-variant-value (vlax-invoke-method exSheet "Evaluate"
        curId
                    curVal (nth (1- temp) (nth (- curRow 2) outList))
;;; end
;;; setq这个B代表的是excel中的B列,curid就是B3之类的意思,
;;;curcell是一个activex类型,curval是要写入的数值
              (vlax-put-property curCell "Formula" curVal)
              (vlax-release-object curCell)
              (setq temp (1+ temp))
            (setq curRow (1+ curRow))
          )                               ; end repeat
          (vlax-invoke-method exFile "SaveAs" exPath nil nil nil nil nil nil)
          (vlax-invoke-method exFile "Close" nil)
          (vlax-invoke-method exApp "Quit")
          (mapcar
            (function (lambda (x)
                        (if (and
                              x
                              (not (vlax-object-released-p x))
                          (vlax-release-object x)
            (list curCell exSheet exSheets exFile exWorkbook exApp)
          (setq curCell nil
                exSheet nil
                exSheets nil
                exFile nil
                exWorkbook nil
                exApp nil
          )                               ; end setq
          (gc)
      )                                       ; end if
    )                                       ; end progn
  )                                       ; end if
;;; end of BLCX
;;;产生一个和excel的列对应的表格
(defun conexcelcolumn (/ a b list1)
  (setq a 65)
  (setq list1 nil)
  (repeat 26
    (setq list1 (append
                  list1
                  (list (chr a))
    (setq a (1+ a))
  (setq a 65)
  (repeat 26
    (setq b 65)
    (repeat 26
      (setq list1 (append
                    list1
                    (list (strcat (chr a) (chr b)))
      (setq b (1+ b))
    (setq a (1+ a))
  list1
[/php]
 楼主| 发表于 2005-10-2 09:09:20 | 显示全部楼层
二楼:谢了。你这样的程序我自己也编过一个没有象你编得这么复杂,但我想是否能够直接与excel导入不用先转为txt文本?
已领礼包: 593个
发表于 2005-10-2 09:11:51 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]二楼:谢了。你这样的程序我自己也编过一个没有象你编得这么复杂,但我想是否能够直接与excel导入不用先转为txt文本? [/B]
反过来用吧,表格在 Excel 中制作,在CAD中粘贴为OLE实体,可以双击直接进入Excel,省得倒来倒去
 楼主| 发表于 2005-10-2 10:58:30 | 显示全部楼层
eachy 斑竹,你能否给我编一个在cad中拾取多义线后,可以直接在execl中把角点坐标x和y列出来,并且在cad中的多义线自动对角点进行编号.谢谢,(我自动编了一个但不能导入execl中)
已领礼包: 593个
发表于 2005-10-2 12:24:29 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]eachy 斑竹,你能否给我编一个在cad中拾取多义线后,可以直接在execl中把角点坐标x和y列出来,并且在cad中的多义线自动对角点进行编号.谢谢,(我自动编了一个但不能导入execl中) [/B]
把你写的贴上来吧,交流使人进步
 楼主| 发表于 2005-10-2 15:57:57 | 显示全部楼层
eachy能否拾取多义线把坐标直接导入excel不用先转txt文本
(命令plt)
已领礼包: 593个
发表于 2005-10-2 20:50:48 | 显示全部楼层
第一次写这种连接的程序,命令 GetCoords,注意本程序生成后不退出 Excel 。中途 ESC 后内存可能驻留 Excel 进程。
 楼主| 发表于 2005-10-2 21:08:09 | 显示全部楼层
你的效率真是太高了真是历害。能否进行修改:1、在excel中把x和y坐标互换(因为是工程坐标与cad相反)2、把"编号"改为角点。3、另外,能否支持多次拾取对象并进行编号。太感谢了向你致敬、学习.
已领礼包: 593个
发表于 2005-10-2 22:00:05 | 显示全部楼层
重新下载附件
 楼主| 发表于 2005-10-2 22:28:42 | 显示全部楼层
eachy斑竹可以用了。是否方便把代源传给我谢谢,如不方便就不用了diablo_xie@yahoo.com.cn
发表于 2005-10-3 13:54:25 | 显示全部楼层
三楼楼主,好像我的程序没有先导入txt文本啊,本来就是直接进入excel的啊
它只是先存到一个List里面而已。
我再学学eachy版主的程序,看看怎么样好些:)
 楼主| 发表于 2005-10-3 22:44:56 | 显示全部楼层
12楼:我上次好象看过你先转成文本再导入excel,没注意到你的程序改动,再此谢谢,你的lisp水平也很高了希望你再完善一下程序以后有机会多多和你交流
发表于 2005-10-5 18:19:00 | 显示全部楼层
xxming,你好:),有空多交流,共同进步。
我也是最近才学excel连接的,水平比较低,最近把转换表格的程序改的比较合心意了。感觉没有太多的滞后了。当然离truetable还有挺远的距离,至少它那些不同宽度和高度的变化我就觉得很头痛,那些可能得找一条直线不断的对表格进行扫描,才能得到一个相同的表格系统,由于和我没有什么关系,所以也不会往这方向去发展,毕竟lisp只是一个业余爱好,不值得花太多时间对它。
这几天为了学习eachy版主上面这个程序,学习了一下excel,争取编的比较象的结果,所以得到下面的程序,语句很罗嗦的
[php]
(defun c:test (/ cout ent_obj outlist dlist elist clist b nleng)
  (setq count 1)
  (setq clist (list "角点" "X坐标" "Y坐标"))
  (while (setq b (entsel "\n请选择一条多义线"))
    (setq ent_obj (entget (car b)))
    (setq outlist (w_pl_lst ent_obj))
    (setq dlist (append
          dlist
          outlist
  (setq nleng (length dlist))
  (repeat nleng
    (setq elist (append
          elist
          (list (itoa count))
    (setq count (1+ count))
  (setq outlist (mapcar
          'cons
          elist
          dlist
  (setq outlist (append
          (list clist)
          outlist
  (2xl outlist)
  (prompt "\n坐标已经输出")
;;; 初始化excel,注入几个常用参数,假如excel已经启动就让它visible,以后就不
;;;visible了
(defun IniciaExcel (/ m)
  (vl-load-com)
  (setq m (vlax-get-or-create-object "excel.application"))
  (if (= (vla-get-visible m) :Vlax-false)
    (vla-put-visible (vlax-get-or-create-object "excel.application") T)
  (setq *Excel* (vlax-get-or-create-object "excel.application")
    *workbooks* (vlax-get-property *Excel* "workbooks")
    *add* (vlax-invoke-method *workbooks* "add")
    *sheets* (vlax-get-property *add* "sheets")
    *item* (vlax-get-property *sheets* "item" 1)
    *cells* (vlax-get-property *item* "cells")
  (if (= (vlax-get-object "Excel.Application") nil)
    (progn
      (vla-put-visible *Excel* T)
;;; 释放excel进程
(defun TerminaExcel ()
  (vlax-release-object *cells*)
  (vlax-release-object *item*)
  (vlax-release-object *sheets*)
  (vlax-release-object *add*)
  (vlax-release-object *workbooks*)
  (vlax-release-object *Excel*)
;;; 这个把二维表写入到对应的excel表格中
(defun 2xl (outlist / temp val cll rll cel ccel ccell)
  (IniciaExcel)
  (setq curRow 2)
    (setq temp 1)
      (setq val (nth (1- temp) (nth (- curRow 2) outList)))
      (setq cll (nth temp list1))
      (setq rll (itoa curRow))
      (setq cel (strcat cll rll))
        curCell (vlax-variant-value (vlax-invoke-method *item*
                                "Evaluate" curId
  (TerminaExcel)
  ;(princ)
;;; 产生一个和excel的列对应的表格
  (setq a 65)
  (setq list1 nil)
  (repeat 26
    (setq list1 (append
          list1
          (list (chr a))
    (setq a (1+ a))
  (setq a 65)
  (repeat 26
    (setq b 65)
    (repeat 26
      (setq list1 (append
            list1
      (setq b (1+ b))
    (setq a (1+ a))
  list1
;;; 多义线的顶点坐标输出为表
(defun w_pl_lst (ent / pl_list elv pnt pnt1 ent)
  (setq pl_list nil)
  (if (= (cdr (assoc 38 ent)) nil)
    (setq elv 0.0)
    (setq elv (cdr (assoc 38 ent)))
  (foreach rec ent
    (if (= (car rec) 10)
      (progn
    (setq pnt (cdr rec))
    (setq pnt1 (list pnt))
    (setq pl_list (append
            pnt1
            pl_list
  pl_list
[/php]
 楼主| 发表于 2005-10-6 09:22:50 | 显示全部楼层
snoopychen 恭喜你写出程序了。但程序运行错误提示:“请选择一条多义线 ; 错误: 参数类型错误: numberp: nil”你再检查一下
GMT+8, 2026-11-7 00:48 , Processed in 0.588782 second(s), 61 queries , Gzip On.
