查看: 1154|回复: 13
[求助]:cad图形转换为word
发表于 2003-4-10 14:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思啊,我想问一下那个把cad图形转换为word的软件怎么用啊/
谢谢!:4
已领礼包: 593个
发表于 2003-4-10 14:13:14 | 显示全部楼层
CAD->Ctrl+C =》 Word -》 ctrl+v
发表于 2003-4-11 09:31:47 | 显示全部楼层
把你的图保存成BMP的格式,然在Word中插入图片
发表于 2003-4-12 02:25:43 | 显示全部楼层
请看文章中心[/COLOR]
http://www.xdcad.net/artical/show.php?id=469 [/COLOR]
发表于 2003-4-12 11:32:49 | 显示全部楼层
下载中心有专门软件
发表于 2003-4-12 13:42:30 | 显示全部楼层
有一个专门的软件,可以带下载中心看看
发表于 2003-5-4 16:17:04 | 显示全部楼层
ctrl+c、ctrl+v
发表于 2003-5-4 18:31:47 | 显示全部楼层
ctrl+c、ctrl+v    对了!  把底板变成白色!
发表于 2003-5-6 13:16:35 | 显示全部楼层
打开Word文件,单击“插入——对象”菜单,选择“AutoCAD  Drawing”,就可以在Word中创建一个新的AutoCAD文件,这个文件仅存在于该Word文件中。如果要把已经侩制好的AutoCAD文件插入,则选择“由文件创建”标签,然后点击“浏览”选择要插入的AutoCAD文件。如果选中“链接到文件”选项,则Word文件中并不保存CAD图像,而是随着磁盘源文件睥变化而变化。
使用上述方式插入的AutoCAD对象,不但可以在Word文件中实现无级缩放,而且可以随时对该图像进行更改,不必更换图像格式。
                                                         摘自《电脑爱好者》
发表于 2003-5-6 14:01:20 | 显示全部楼层
                                                         摘自《电脑爱好者》
发表于 2003-5-8 18:00:25 | 显示全部楼层
这种情况我只试过一次,我是把CAD的文件保存成BMP格式,然后再以图片的方式插入Word文档中。不知道这算不算转换成功。
发表于 2003-5-9 09:22:35 | 显示全部楼层
以前经常是先把CAD的底色改为白色,再把所需要的图形放大,之后拷贝;进入WORD粘贴即可。
发表于 2003-5-12 15:29:32 | 显示全部楼层
如果直接从WORD中进行关联的话,如果图形是三维的好,打印出来的图形是立体的
发表于 2003-5-14 10:25:37 | 显示全部楼层
使用这个软件后,原来的粗线不再变成细线了吧?
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.510400 second(s), 58 queries , Gzip On.
