查看: 357|回复: 3
[求助]:CAD图块,炸不了?
发表于 2005-10-2 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有张环境图,里面有个块炸不了,这块是我在另外个界面做的块,然后拷贝到总图里面拼图的,却炸不开了,帮帮忙,高手帮帮忙,也可以跟我联系QQ33811732
发表于 2005-10-2 17:20:24 | 显示全部楼层
用BETTER  WMF 复制图形后,再在你需要粘贴的图形里选择性粘贴CAD图形,然后你看到的就是一个被分解了的图形了!
 楼主| 发表于 2005-10-2 17:25:53 | 显示全部楼层
BETTER WMF  这是命令还是输出呀,但是他会不会全变成一个图层了
发表于 2005-10-2 18:32:45 | 显示全部楼层
最初由 asdf79asdf 发布
[B]用BETTER  WMF 复制图形后,再在你需要粘贴的图形里选择性粘贴CAD图形,然后你看到的就是一个被分解了的图形了! [/B]
没有试过,如果有用,那还真是个好办法...
GMT+8, 2026-7-22 13:02 , Processed in 0.382026 second(s), 37 queries , Gzip On.
