查看: 1307|回复: 5
[教学]:中国建筑名词释义
发表于 2005-10-3 12:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
十三天  构成佛塔顶端相轮的层状结构。
三角尖顶  两弧间形成的突起,特别指石造的哥德式窗花。
大乘佛教  相对于小乘佛教,得道度化层面较宽广的佛教。
女儿墙  矮墙,通常用于防御。
小乘佛教  在得道度化层面较狭隘的佛教。与大乘佛教相对。
山墙  斜屋顶的倾斜平面端构成的垂直三角部分。
升  小方块,多为木造,用在栱上来支撑梁。
反回文  波浪状装饰线条,上凸下凹。
天花  天花板或穹窿顶的装饰,为凹下的方格或多边形木片构成。
支柱  木制构件,通常用于支撑椽。
支架  突出的建筑构件,用于支撑。
支提  佛龛或是其他圣地、圣物。
支提窟  一种佛教佛龛,从会议厅演变而来。
斗  通常为木造方块,于柱子顶端,支撑上部构件。
斗栱  柱子顶端的斗与栱合称,支撑主梁。
火焰纹  由两个反回文线条顶端相接所构成的形状。
半圆壁龛  半圆或穹窿状空间,特别指位于庙宇一端的部分。
古典柱式结构  建筑部分正面直接位于柱头上,通常由支撑的阑额、装饰的壁缘以及突出的檐口构成。
台基  建筑下突出的平台。
平坐;廊台  出于建筑主空间(通常为内部)的上层构造。
光塔  清真寺中的塔楼,用于呼唤回教徒做礼拜。
列柱  一整排间隔规律的柱子。
多柱式建筑  由多根间隔约略均等的柱子支撑屋顶的厅堂。
寺  佛教庙宇。
尖顶饰  山墙或是屋顶顶端的饰物。
曲面屋顶  由尾端弯曲的平面接合成的斜截头屋顶。
考工记  中国古代城市规划著述。
佛塔(STUPA)  佛教纪念物,原意为坟冢。
佛塔(PAGODA)  楼阁形的塔,各层大小由下而上递减,每层都有装饰精美的屋檐。
材  依斗的宽度而定的测量单位。
赤陶土  一种用于塑像的建筑或装饰用陶土。
里  长度单位,一里约500米。
昂  斜出的梁桁。
枋  水平构件,位于如窗户或走道之上,或是连接两柱或两框架的构件。
泥笆墙  以竹或木条编墙,然后涂以草泥。
门厅  房屋入门前的院落;通往建筑的门廊;大堂邻接的空间。
亭  构造简单的建筑,通常形似帐篷,位于园林中。
城墙  土造防御工事,通常见于碉堡及要塞四周,多半附有石造女儿墙。
屋脊  斜面屋顶两面相接所形成的角度。
屋檐  屋顶的一部分,突出于外墙之外。
拱廊  一连串由柱子支撑的拱形结构,有时成对,上有遮盖,形成走道。
柱  梁柱结构中的垂直构件。
柱子  建筑垂直构件,通常横切面为圆形,功能为结构支撑或装饰,或兼而有之,包括柱础、柱身和柱
头。
柱身  柱子圆柱状,从柱础到柱头间的部分。
柱廊  建筑有列柱的门廊。
柱头  柱子顶端部分,支撑古典柱式结构比柱身宽,通常会刻意加以修饰或装饰。
相轮  伞状穹顶或亭,有时作为佛塔顶端的塔刹。
祗  天意,自然的精灵。
风水  与自然的调和,进而有让建筑趋于调和的体系。
浮雕  有凹凸的雕刻,依凿除部分多寡,分深刻与浅刻。
粉饰灰泥  灰泥的一种,专用于施加装饰处。
脊饰  装饰用的尖顶饰,通常位于墩、三角墙顶端或侧面。
轩  消暑的小屋,或是作为书房用的凉亭。
问廊  半圆形或多边形的拱廊或走道。
马赛克  以小片彩色瓦片或玻璃镶嵌成的装饰。
栱  雕刻成的突出横梁,通常为木质,位于斗之上,支撑主梁。
密教  与神秘仪式有关的佛教宗派。
密道  地下通道,通常位于柱廊下方。
斜截头屋顶  由两个倾斜平面构成的屋顶。接合部分为屋脊或是建筑最高的线条。
凉亭  位于观景点的开放式建筑,位于园林或是屋顶上。
清真寺  回教寺院,为回教意识型态的具体呈现。
喇嘛  藏传佛教的宗师或僧侣。
喇嘛寺  藏传佛教寺院的俗称。
喇嘛塔  藏传佛教墓塔.通常为瓶状。
棋盘花纹  以小块个体镶嵌成的棋盘状表面,如马赛克。
菩萨  佛的前身,有悲悯之心的灵体。
开间  量度中国建筑内部空间的标准单位。
园  花园或庭院。
冢  古代埋葬用的土丘。
暗层  夹层,通常位于一楼与二楼之间。
殿  高大的厅堂,用于举行庆典或宗教仪式。
碑  直立石造标记,以墓碑最常见,呈柱状或板状,上有雕饰或题字。
经  佛教神圣文字。
道  自然隐藏的力量。
椽  屋顶的木件,通常由屋檐边缘斜铺而下,支撑表层屋顶。
榭  凉亭或轩。
墩  长方形的基础;柱子或墙基部的支撑。
德  儒家的理想品行。
椁  石造外棺,通常装饰精美。
梁  如梁柱结构中的水平构件。
梁柱结构  依靠直线条的柱与梁支撑的结构。
闾里  城镇中有围墙的住宅区。
壁缘  古典柱式建筑的中间构件,位于阑额之上,檐口之下。或通常指浮雕中水平的带状装饰。
壁龛  墙壁内凹处,通常置有塑像。
鸱尾  屋脊的尖顶饰。
檐口  突出的装饰线条,构成古典柱式结构顶端的部分。
檐廊  有屋顶,连接于建筑单面或多面的列柱部分。
湿壁画  画在湿灰泥上的画。
阑额  古典柱式结构的三大构件之一,位于柱顶,支撑壁缘和檐口。
檩条  沿屋顶长度分布的水平部件,位于主椽上,支撑次要屋椽。
悬臂梁  突出的构件,用于支撑梁或檐口。
护墙  墙壁的饰面。
还有狠多狠多
①,L 中国木构架体系形成于汉代,成熟于唐代,宋代在成熟化的基础上精致化,明清则达到高度
成熟阶段.
②,J 副阶:宋称,殿阁等个体建筑周围环绕的廊子(形成重檐屋顶),称为副阶.
③,L 间:四柱之间的空间或两榀梁架之间的空间(一般指第二种), 若两排柱子很近则其中间部
分称之为出廊(周围廊,前后廊,前出廊,不出廊四种).
④,J 卷杀:对木构件曲线轮廓的一种加工方法.
⑤,L 在官式建筑的构筑形制上,区分为大木大式建筑和大木小式建筑.大式建筑主要用于坛庙,
宫殿,苑囿,陵墓,城楼,府第,衙署和官修寺庙等组群的主要,次要殿屋,属于高等级建筑.小式建
筑主要用于民宅,店肆等民间建筑和重要组群中的辅助用房,属于低等次建筑.其区别为:①间
架,大式建筑开间可到九间,特例用到11间,通进深可到11架,特例到13架.小式建筑开间只能
做到三五间,通进深不多于7架,一般以3,4,5架居多.②出廊,大式建筑可用各种出廊方式,而小
式建筑只能用到前后廊,不许做周围廊.③屋顶,大式建筑可以用各种屋顶形式和琉璃瓦件.小式
建筑只能用硬山,悬山及其卷棚做法-,不许用庑殿,歇山,不许做重檐,不许用筒瓦和琉璃瓦件.
④大木构件,大式建筑可以用斗拱,也可以不用.小式建筑不许用斗拱.在梁架构件中,大式建筑
增添了飞椽,随梁枋,角脊,伏脊木等构件.
6,J伏脊木;被脊固定于脊桁上,截面为六角形,在伏脊木两侧朝下的斜面上开椽窝以插脑椽.
伏脊木仅在明清才出现的(唐宋时期没有),且仅用于大式建筑中.
7,L合角吻:重檐建筑的下檐槫(音团tuan)脊或屋顶转角处的装饰兽.
8 ,J螭首:①传说中的怪兽,用于建筑屋顶的装饰,是套兽采用的主要形式.????
    :②古代彝器,碑额,庭柱,殿阶上及印章上的螭龙头像.????
9 ,L<<考工记>>(战国):"匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面
朝后市,市朝一夫.
一般解释为:都城九里见方,每边辟三门,纵横各九条道路,南北道路宽九条车轨,东面为祖
庙,西面为社稷坛,前面是朝廷宫室,后面是市场和居民区.朝廷宫室市场占地一百亩.(涂,
道路.一夫,一百亩)(注意,这是<<考工记>>中记载的都城制度,左祖右社,人面朝南时,
左东右西.)
10,J经幢:①刻有佛的名字或经咒的石柱子,柱身多为六角形或圆形.(现代汉语词典)②
在八角形的石柱上刻经文(陀罗尼经),用以宣扬佛法的纪念性建筑物.始见于唐,到宋辽时
颇有发展,以后又少见.一般由基座,幢身,幢顶三部分组成.(中建史)
11,L覆盆:柱础的露明部分加工成外凸的束线线脚,如盆覆盖.
12,J垂带踏跺:高等级建筑的台阶做法,其正面轴线上称正阶踏跺,两旁称垂手踏跺,侧面
称抄手踏跺.
13,L角柱石:立在台基角部,其间砌陡板石与角柱齐平,上盖阶条石,下部为土衬石.
14,J柱顶石:下衬磉墩,上附柱础,长为两倍的柱径,厚为柱径.
15,L垂带石:在垂带踏跺两旁,其中线与明间檐柱中线重合,尺寸同阶条石,清代不砌象眼.
16,J象眼石:清代用三角石砌成的垂带石侧面.
17,L砚窝石:埋在台阶底下,用以抵抗台阶推力.
18,J须弥座:高级建筑的台基.源于佛座,由多层砖石构件叠埋而成,一般多用于宫殿,庙
宇等重要建筑物上.
19,L抱鼓石:用于石栏结束处,阻住栏杆不使它掉下来.另为优美形象,作为栏杆尽端处理.
20,J步架:檩与檩之间的距离称为步架,一般情况下一步架为22斗口.
21,L檐不过步:指从挑檐檩到檐端的距离小于一步架(22斗口).
22,J举折法:宋代建筑屋顶构架的做法,求得的屋面由若干折线构成.
23,L举架法:清代大屋顶的构架做法,其举高通过步架求得.殿.有单檐,重檐两种,单檐
又称五脊殿.
25,L歇山:中国古代建筑中等级仅次于庑殿的屋顶样式,形式上看是两坡顶加周围廊的结
果.宋称九脊殿,有单檐,重檐,卷棚等形式.
26,J如意踏步:是不用垂带石,只用踏跺的做法,形式比较自由.
27,L叉柱造:将上层檐柱底部十字开口,插在平座柱上的斗拱内,而平座柱又插在下檐柱斗
拱上,但向内退半柱径.
28,J缠柱造:它是在下层柱端增加一根斜梁,将上层柱立于此梁上.在结构上和外观上都比
较妥善.但需增加梁,角部每面还要增加一组斗拱――附斛(音胡hu).
29,L圭角:清式须弥座的最下层部分,整个高度分51份,圭角高度为10份.
30,J墀(音池chi)头:山墙的侧面(即建筑的正立面方向)在连檐与拔檐砖之间嵌放一块
雕刻花纹或人物的戗脊砖.称为墀头.
31,L霸王拳:额枋在角柱处出头的一种艺术处理式样.清代老角梁头也作成霸王拳式样.
32,J雀台:飞檐椽头钉连檐及瓦口,钉时连檐需距椽头半斗口,称为雀台.
33,L槅扇:用以隔断,带槅扇门的可做建筑的外门,槅扇由边梃和抹头组成,大致划分为花
心(槅心)和裙版两部.花心是透光通气的部分,用细木棂子,裙版雕刻图案文字等.大多用
于宫殿,庙宇,高级住宅.
34,J借景:借――充分利用周围环境中有利的条件,如"因高筑山,就低造水","俗则屏
之,嘉则收之"都是借的体现,属于私家园林的设计手法中扩大空间的手法中"不尽尽之"的
一种手法.(外景被看到,借鉴到园中)
35,L平身科:柱与柱之间的斗拱,清代称平身科,既为宋代的补间铺作.没有梁架在其上,
没有受力.
36,J角科:角柱上的斗拱,清代称角科,宋代称转角铺作.
37,L柱头科:一般柱子上的斗拱,清称柱头科.宋称柱头铺作.承托梁,受力斗拱.
38,J间的名称:建筑中因位置不同而异,正中的一间称明间(宋称当心间),其左右称次间,
再外的称梢间,最外的称尽间,九间以上的建筑则增加次间数.
39,L四椽栿:相当于明清的五架梁,承传五个檩的力,长(四步架)四架椽.
40,J明栿:平闇(音暗an)(室内吊顶或天花板的一种)以下,或砌上明造,即设有吊顶
的室内中,露明可见的栿(梁).其做工精致细腻,力求美观.
41,L草栿:在平闇,平棊(音其qi)上看不见的栿,由于看不见,所以制造粗略,未经任
何艺术加工,制作潦草,故称之为草栿.
42,J平闇:为了不露出建筑梁架,常在梁下用天花枋组成木框,框内放置密且小的方格。另
一种是在木框间放较大的木板,板下施彩绘或贴以有彩图案的纸,这种形式在宋代叫平棊,后
代应用较广。
43,L叉手:从平梁的梁头至脊槫(脊檩)间斜置的木件,叫叉手,是用来扶持脊槫的斜撑。
明清被拆掉了,改用脊瓜柱。(平梁:抬梁式构架中最上一层的梁)
44,J托脚:下一层梁的梁头和槫(檩)间斜置的木件。它主要起扶持檩的作用,清式建筑中
没有这个构件。
45,L穿插枋:明清木构件(横向)之一,位于两柱子之间,起联结作用。
46,J随梁枋:最长的梁下的枋,起稳固梁的作用,是个联系构件.
47,L抱头梁:长一步架,承担一个檩子的力,在檐口处的梁,有斗拱时叫挑尖梁,无斗拱时
叫抱头梁.
48,J侧脚:为了使建筑有较好的稳定性,宋代建筑规定外檐柱在前后檐向内倾斜柱高的10
/1000,在两山向内倾斜8/1000,而角柱则两个方向都有倾斜.这种做法叫侧角.元
代尚可见到,到明清以不多用.
49,L推山:是庑殿(宋称四阿)建筑处理屋顶的一种特殊手法.由于立面上的需要将正脊向
两端推出,从而四条垂脊由45度斜直线变为柔和曲线,并使屋顶正面和山面的坡度与步架距
离都不一致。
50,J收山:是歇山(宋称九脊殿)屋顶两侧山花自山面檐柱中线向内收进的做法。其目的是
使屋顶不过于庞大,但引起了结构上的某些变化(增加了顺梁或扒梁和采步金梁架等)。
51,L藻井:高级的天花,一般用在殿堂明间的正中。
52,J垂花门:是指檐柱不落地,悬在中柱穿枋上,下端刻花瓣连珠等富丽木雕。屋顶用勾连
搭。多用于北京四合院第二道门。
53,L斗口制:取平身科大斗所开口的尺寸为一斗口,相当于材的九分,斗口分十一等,最大
斗口用六寸,每一等级差半寸,十一等斗口则为一寸,如柱径为六斗口,柱高为六十斗口。斗
口制是单向模数,等分十一级,计算简化。
54,J清式彩画:定型为三种,旋子彩画,合玺彩画,苏式彩画,前两者梁思成总结为殿式彩
画。旋子采画,以旋花为装饰母题(旋花为牡丹花抽象而成的图案)用于帝王系统中的次要建
筑以及第二等级建筑群里的主要建筑,如寺庙衙署。
合玺彩画,以龙为母题,只用于帝王系统主群中的主体建筑,等级最高。
苏式彩画,只用于园林,住宅,包括皇家园林。
55,L戗脊:歇山顶上连接两坡厦宇的脊称戗脊.
56,J九脊顶:歇山顶的宋唐说法,是两坡顶加周围廊的结果,它由正脊,四条垂脊,四条戗
脊组成,故称九脊殿.
57,L足材:斗拱或素方用料的断面尺寸为一材,高宽比为3:2.栔(音自zi)两层拱之
间填充的木件断面尺寸."一材一栔"为足材.其中材高15分,宽10分,栔高6分,宽4
分.可见一足材为21分.材分八等.一等材6寸×9寸,相当于四个八等材.如柱径大小为
2足材~3材,即42分~45分之间.
58,J斗拱的出跳:出跳的轴线到中轴线的距离为一跳,一般前后各出一跳.
出一跳――四铺作 出两跳――五铺作 出三跳――六铺作 出四跳――七铺作
出五跳――八铺作(据宋<<营造法式>>)
五铺作作重拱单杪(音邈miao)单下昂,里转五铺重拱出双杪并计心.(注:重拱――指瓜子
拱,慢拱重叠布置.一杪――出一个华拱<垂直于立面的拱叫华拱>.
并计心――用计心作法,每一跳都有横拱.偷心作法――每出一跳缺少横拱.清代每一轴线为
一"跴",例宋代出两跳的,清代为五跴<跴即踩,足践也>)
59,L双杪双下昂:双杪即出两个华拱,双下昂即设两个下昂(元代以后柱头铺作不用真昂,
至清代,带下昂的平身科又转化为溜金斗拱的做法,原来斜昂的结构作用丧失殆尽).
60,J平水:是指未进行建筑施工之前,先决定一个高度标准,然后根据这个高度标准决定所
有建筑物的标高.这样一个高度标准就是古建施工中的"平水".平水不但决定整个建筑群的
高度,也决定着台基的实际高度.
61,L斗拱:中国古建筑中用以连结柱,梁,桁,枋的一种独特构件.斗拱是我国木构架建筑
特有的结构构件,由方形的斗升和矩形的拱以及斜的昂组成.在结构上挑出承重,并将屋面的
大面积荷载传到柱上.
斗拱的作用:①增加承托的作用.②增加挤压面(原始作用).③撑跳檐檩.以上两点是斗拱
的最基本的功能.④防雨,早期用夯土墙,怕雨水,但挑檐长度有限,只好再置一檩,以增其
长.⑤抗震,纯靠榫(音损sun)卯结构,在外力不大时是刚性的,外力大时是可活动的,抵消
了地震所产生的能量。⑥装饰作用。⑦等级标志,明清结构作用已渐消失,成了纯粹的装饰,
等级的标志。⑧模数作用。斗拱一般使用在高级的官式建筑上,大体分为外檐斗拱和内檐两类.从
具体部位分为柱头斗拱,柱间斗拱,转角斗拱.
62,J罩:用于室内,用硬木浮雕或透雕成图案,在室内起隔断作用和装饰作用。
63,L一整两破:旋子彩画中藻头部分的图案的一种形式.具体表现为一个整圆和两个半圆,
以抽象的牡丹花――旋子为母题.是旋子彩画的基本形式,藻头由短至长形式为①勾丝绕(3
份)②喜相逢(4份)③一整两破(6份)④一整两破加一路(7份)⑤一整两破加金道冠(7.5
份)⑥一整两破加二路(8份)⑦一整两破加勾丝绕(9份)⑧一整两破加喜相逢(10份)
64,J楣子:苏式彩画中,撩檐枋下部的透构件.花牙子:位于楣子下部,代替雀替的透空构
件.
65,L礓嚓(应为足字旁):在斜道上用砖石露挂侧砌,可以防滑,用于室外,66,J雀替:
位于梁枋下与柱相交处连接体之间的短木,减少梁枋净跨.作用:增加挤压面,减小净距,艺
术上的过渡.
67,L栌斗:斗拱的最下层,重量集中处最大的拱.
华拱:宋式的一种拱的名称,垂直于立面,向内外挑出的拱.
下昂:斗拱中斜置的构件,起杠杆作用.华拱以下,向外斜下方伸出者,出栌斗左右的第一层
横拱.
泥道拱:栌斗口内与华拱相交者,最下方的横拱(宋称).最外跳在挑檐檩下,最内跳的单层
横拱.
令拱:每一跳的跳头,单层横拱.
双层斗拱:分别叫瓜子拱(下方短粗),慢拱(上方细长).(宋)
交互斗:为于横拱与华拱相交处,承托横拱和华拱传来的双向合力的拱.
齐心斗:在华拱或横拱正中承托上一层拱正中的斗.在令拱上方中心,承托枋传来的力的斗.一
般有两个.
耍头:最上一层拱或昂之上,与令拱相交而向外伸出如蚂蚱头状者.
柱头枋:在各跳横拱上均施横枋,在柱心中心上的枋.(正心枋――清)
撩檐枋:在令拱上的枋,最外部.(宋)(挑檐枋)
平棊枋:最内部令拱上的枋.(井口枋――清)
罗汉枋:在内外跳慢拱上者.(拽枋――清)宋用来表示斗拱出跳.
铺作:斗拱的出跳,1跳=4铺作.
计心造:在一跳上置横拱的做法.
偷心造:在一跳上不置横拱的做法.
插拱:全部都是偷心造的做法.
68, J清斗拱称谓,坐斗:最大的又称大斗,位于一组斗拱最下的构件.
十八斗:除了大斗以外的斗都是十八斗.
槽升子:正心拱(正心瓜拱及正心万拱)两端的升,这种升的外侧有槽以固定拱垫板.早期两
朵斗拱之间用泥土来封护,明清采用木板――拱垫板来封,所以早期没有槽升子,封护是为了
防止鸟,虫飞入建筑内.
三才升:除了槽升子,其他的升都是三才升.另,对宋来说,除了齐心斗(一朵仅一枚)其余
的"升"都是散斗.
69,L单槽/双槽/分心槽:以内柱将平面划分为大小不等的两区/三区.用中柱一列将平面
等分.
70,J斗口:坐斗正面的槽口叫斗口,在清代作为衡量建筑尺度的标准,即清代模数制.
71,L穿斗式构架:①又称立帖式.②这是用柱距较密,柱径较细的落地柱与短柱直接承檩,
柱间不施梁而用若干穿枋联系,并以挑枋承托出檐.③这种结构在我国南方使用普遍,优点是
用料较小,山面抗风性能好;缺点是室内柱密而空间不开阔.④因此,它有时和叠梁式构架混
合使用.适用不同地势,基本构件,柱檩穿挑.
72,J抬梁式构架:①(叠梁式)是一种梁架结构体系,水平构件为梁,垂直的为柱,梁是受
弯构件,靠自重稳定建筑.②就是在屋基上立柱,柱上支梁,梁上放短柱,其上在置梁.梁的
两端并承檩;如是层叠而上,在最上的梁中央放脊瓜柱的承脊檩.③这种结构在我国应用很广,
多用于官式和北方民间建筑,特别北方更是如此.优点是室内少柱或无柱,可获得较大的空间;
缺点是柱梁等用材较大,消耗木材较多.④重要建筑则用斗拱承载出挑.主要构件,梁,柱,
檩,枋.
73,L井干式:将木材层层相叠,既是围护结构,又是承重结构.
74,J干阑式:西双版纳的傣族村寨为了避免贴地潮湿,使楼面通风,防避虫兽侵害,防洪排
涝,随形就势等原因.形成了一种上下两层的建筑,上层住人,下层喂养牲畜.
75,L云南一颗印:云南高原地区,四季如春,无严寒,多风.故住房墙厚重.最常见的形式
是毗连式三间四耳,即子房三间,耳房东西各两间.子房常为楼房(由于山区,地方小,潮湿),
为节省用地,改善房间的气候,促成阴凉,采用了小天井.一颗印住宅高墙型小窗是为了挡风
沙和防火,住宅地盘方整,外观方整,当地称"一颗印".
76,J圜丘:位于北京天坛的轴线上,祈年殿往南.坛三层,上层径26米余,底层径55米.天
为阳性,故此一切尺寸,石料件数均须阳数.圜丘四周绕以圆形平面和方形平面的壝(音陪pe
i)墙各一重,高度甚低,不过一米余;壝墙内空阔不植树,壝墙外森林茂密,用以扩大形象来
表现崇天.
77,L祈年殿:它的形制,原是天地合祀时的大祀殿;平面正圆形,上为三重檐圆形攒尖顶,
外檐柱12根,内檐柱12根,象征十二时辰和二十四节气,同时井口柱4根,象征四季,与
内外檐柱和起象征二十八星宿.祈年殿立于三层汉白玉须弥座台基上(底层径约90米),柱
枋隔扇为朱红色,上为三重青(蓝)色琉璃瓦檐,顶尖以鎏金宝顶结束,檐下彩绘金碧辉煌;
整个建筑色调纯净,造型典雅.祈年殿用台基提高,用矮墙来扩大形象,表现崇天的境界.
78,J应县木塔(佛宫寺释伽塔):位于山西应县,又称应州塔,建于辽清宁二年(公元10
56年),它位于寺南北中轴线上的山门与大殿之间,塔建在方形及八角形的二层砖台基上,
塔身也是八角形,底径30米,高九层67.31米(外观5层,暗层四层).塔身的收分合
理,暗层用来结构处理以加固塔身,使其在经过数次地震,仍安然无恙.是世界现存木塔中最
高的,也是我国仅存两个木塔之一,是现存最早的木塔.
79,L装修:①宋代称小木作指装修,装修为外檐装修和内檐装修两类.②外檐装修指内部空
间和外部空间的分隔物,门,窗栏杆等.③内檐装修指内部空间和内部空间的隔断,如罩,博
古架,天花板等.④装修多元功能:a.流通与防护的双向功能b.组织室内空间的基本手段c.性
格的渲染要素.装修的特点是作承重构件,有很强的装饰性.但不同于装饰.
80,J太和殿:明代原为重檐庑殿九间殿,清代改为十一间.它和明长陵祾恩殿并列为我国现
存最大的木构建筑.太和殿体量宏伟,造型庄重,具备故宫主殿应有的崇高庄严的形象.太和
殿一切构件规格均属最高级.太和殿用于最高级隆重的仪式:皇帝登基,皇帝生日,冬至朝会,
大年初一,颁诏等.不仅殿前有宽阔的月台,而且还有面积达三万多平方米的广场,可容万人
的聚集和陈列各色仪仗陈设.皇宫一律用黄琉璃瓦,是明代开始的规矩,使总体效果更加突出.
81,L佛光寺大殿:①位于山西五台山,大殿建于唐(公元857年).②面阔七开间(等开
间),进深八架椽(四间),单檐四阿殿,屋面坡度较平缓,举方约1/4.77.③正脊和檐
口都有升起曲线,有侧脚,采用了叉手和托脚,屋面筒瓦虽然是后代铺作,但鸱(音吃chi)尾
式样及叠瓦脊仍尊旧制,无仙人走兽.④柱高与开间的比例略呈方形,斗拱高度约为柱高的1
/2.⑤粗壮的柱身,肥硕的斗拱,再加上深远的出檐,都给人以雄健有力的感觉.⑥佛光寺
是我国现存的最大的唐代木构架建筑,处于晚唐时期,是木构架的成熟期.其应用了金箱斗底,
槽柱等高的措施.
82,J北京四合院:是华北地区明清住宅的典型,合院式住宅的一种,这种住宅的布局特点是
强烈的封建宗法制度的影响和成熟的尺度与空间安排.住宅严格区分内外,尊卑有序,讲究对
称,对外隔绝,同时注意对内的生态环境,绿化和风水的制约.其过程要素为正房(坐北朝南,
家长居住),以硬山居多.东西厢房(第二代居),倒座(会客,书房),大门,耳房,后罩
房(小姐居),抄手廊.构成模式为一名两暗,一正两厢,沿轴线纵深布局,以正房为主体,
其院宽是"正房+耳房",总宽,坎宅巽(音讯xun)门;并将勾连搭搭顶的垂花门作为前宅和
后宅的分界.
83,L<<园冶>>:中国古代的造园学.作者是明代计成,字无否,本书出版于1634年.全
书共分三卷.一卷:①兴造论②园说③相地④立基⑤屋宇⑥装折.二卷:栏杆(图示多).三
卷:门窗,墙垣,铺地,掇山,造石,借景.其造园目标是,"虽由人做,宛自天成".造园
方法,"巧于因借,精在体宜".其造园优化标志,"妙于得体合宜,未可均率".造园步骤,"
目寄心期,意在笔先".其造园构思,一般建筑上"三分匠,七分主人"."第园筑之主,犹
需什九,而用匠什一".
84,"砌上明造":即不带顶棚,将"上架"的梁,枋,檩,椽都暴露于室内,这样就把屋
顶层的内部空间并入内里空间,使室内大为高敞,清称露明.
85,厦两头:歇山顶的宋称,又称九脊顶,是两坡顶加周围廊的结果,它由正脊,四条垂脊,
四条戗脊组成
官式等级
1?殿顶
宫殿、房舍的顶部,是整座建筑物暴露最多、最为醒目的地方,也是等级观念最强之处。满清
把《工程做法则例》中规定的27种房屋规格,纳入《满清会典》,作为法律等级制度固定下来。
本节择有典型意义的几种殿顶介绍于后:
重檐庑殿顶
这种顶式是清代所有殿顶中最高等级。庑殿顶又叫四阿顶,是"四出水"的五脊四坡式,又叫五
脊殿。这种殿顶构成的殿宇平面呈矩形,面宽大于进深,前后两坡相交处是正脊,左右两坡有
四条垂脊,分别交于正脊的一端。重檐庑殿顶,是在庑殿顶之下,又有短檐,四角各有一条短
垂脊,共九脊。现存的古建筑物中,如太和殿、长陵譡恩殿即此种殿顶(参见图1)。
重檐歇山顶
歇山顶亦叫九脊殿。除正脊、垂脊外,还有四条戗脊。正脊的前后两坡是整坡,左右两坡是半
坡。重檐歇山顶的第二檐与庑殿顶的第二檐基本相同。整座建筑物造型富丽堂皇。在等级上仅
次于重檐庑殿顶。目前的古建筑中如天安门、太和门、保和殿、乾清宫等均为此种形式。
单檐庑殿顶
其外形即重檐庑殿顶的上半部,是标准的五脊殿,四阿顶。故宫中配庑的主殿,如体仁阁,弘
义阁等均是(参见图2)。
单檐歇山顶
其外形一如重檐歇山顶的上半部。配殿的大部分是这种顶式,如故宫中的东、西六宫的殿宇等(参
见图3)。
悬山顶
悬山顶是两坡出水的殿顶,五脊二坡。两侧的山墙凹进殿顶,使顶上的檩端伸出墙外,钉以搏
风板。此种殿顶,用处不少,如神橱、神库中的房屋等(参见图4)。
硬山顶
硬山顶亦是五脊二坡的殿顶,与悬山顶不同之处在于,两侧山墙从下到上把檩头全部封住,宫
墙中两庑殿房以此顶为多(参见图5)。
攒尖顶
攒尖顶有多种形式,且易辨认。无论什么形式,顶部都有一个集中点,即宝顶。攒尖顶有四角、
六角和圆形之分。角式攒尖顶有与其角数相同的垂脊,圆攒尖顶则由竹节瓦逐渐收小,故无垂
脊。故宫中和殿、天坛祈年殿属攒尖顶(参见图6~9)。
?顶 ?
顶亦分多角,但垂脊上端有横脊,横脊的数目与角数相同。各条横脊首尾相连,故亦称圈脊,
如故宫御花园及太庙中的井亭即是六角?顶(参见图10)。
卷棚顶
卷棚顶的最明显的标志是没有外露的主脊,两坡出水的瓦陇一脉相通。左右两山墙可有悬山和
硬山的不同。此种建筑,园林中居多。宫殿建筑群中,太监、佣人等居住的边房,多为此顶(参
见图11)。 官式殿顶,多以上述形式为基础,然后派生或融合出其他形式。
2?吻兽
殿宇屋顶的吻兽,是一种装饰性建筑构件,在封建社会中,构件的造型与安装位置,都被蒙上
迷信色彩。《唐会要》中记载,汉代的柏梁殿上已有"鱼虬尾似鸱"一类的东西,其作用有"避火
"之意。晋代之后的记载中,出现"鸱尾"一词。中唐之后,"尾"字变成"吻"字,故又称为鸱吻,
官式建筑殿宇屋顶上的正脊和垂脊上,各有不同形状和名称的吻兽,以其形状之大小和数目之
多少,代表殿宇等级之高低。
①大吻(正脊吻)
大吻,即殿宇顶上正脊两端的吻兽,一般是龙头形,张大口衔住脊端,故又称吞脊兽。目前我
国最大的吞脊兽,在故宫太和殿的殿顶上。太和殿的大吻,由13块琉璃件构成,总高3?4米,
重4?3吨,是我国明清时代宫殿正脊吻的典型作品。
②垂脊吻
殿宇顶上除正脊外,还有垂脊。垂脊上的吻兽名称较多,除叫垂脊吻外,还叫屋脊走兽,檐角
走兽,仙人走兽等。檐角最前面的一个叫"骑凤仙人",也叫"仙人骑鸡"。它的作用是固定垂脊
下端第一块瓦件。在未形成"仙人骑鸡"这一造型之前,是用一个大长钉来固定的。
从"仙人骑鸡"向后上方排列着若干小兽,均称垂脊兽,随着殿宇等级的不同而数目不一。最高
等级的殿宇,如太和殿,垂脊兽的数目最多,有11个。殿宇降级,垂脊兽的数目也随之减少。
如乾清宫9个,坤宁宫7个,东西六宫的殿顶上大部是5个。每个垂脊兽都有自己的名称和含
意。它们从前面向后上方依次排列的顺序是:
龙:古代传说中的一种神奇动物,有鳞有须有爪,能兴云作雨,在封建社会被看作是皇帝的象
征。
凤:古代传说中的鸟王,雄的叫凤,雌的叫凰,通称凤。是封建时代吉瑞的象征,亦是皇后的
代称。
狮:古代人们认为它是兽中之王,是威武的象征。
天马:意为神马。汉朝时,对来自西域良马的统称。
海马:亦叫落龙子,海龙科动物,可入中药。天马和海马象征着皇家的威德可通天入海。
狻猊:古代传说中能食虎豹的猛兽,亦是威武百兽率从之意。
押鱼:海中异兽,亦可兴云作雨。
獬豸:传说中能辨别是非曲直的一种独角猛兽。是皇帝"正大光明"、"清平公正"的象征。
斗牛:亦叫蚪牛,是古代传说中的一种龙,即虬、螭之类。虬有独角,螭无角。
行什:一种带翅膀猴面孔的人像,是压尾兽。
垂脊兽的递减从后面的"行什"开始,最前面"龙"较稳定,不易被减掉。
殿顶上瓦件的种类、尺寸、颜色、质料等,亦是区别殿宇等级的明显标志。
3?彩绘
彩绘是我国古典建筑不可缺少的一个组成部分。它同样具有悠久的历史,形成了一种特有的建
筑装饰艺术。
檩枋部位名称
枋心:檩枋中心,可随檩枋本身的长短而增减,但其长度以不影响谐调感为宜。
找头:是指檩端至枋心的中间部位,由找头本身、皮条线、盒子、箍头等部分组成。如檩枋较
长,找头部分可延长,皮条线沿边用双线,加箍头、盒子等。
箍头:是檩枋尽端处的彩绘线。 盒子:是找头部分的一段小空间。
皮条线:是五大线之一,亦是组成找头的一个部分。
种类和等级
①和玺彩绘
和玺彩绘是彩绘等级中的最高级,用于宫殿、坛庙等大建筑物的主殿。梁枋上的各个部位是用"
?"线条分开。主要线条全部沥粉贴金。金线一侧衬白粉或加晕。用青、绿、红三种底色衬托金
色,看起来非常华贵。和玺彩绘分为数级,重点有:
金龙和玺:整组图案用各种姿态的龙为主要内容。枋心是二龙戏珠,找头中青地画升龙(龙头向
上),绿地画降龙(头向下)。盒子中画坐龙。如果找头较长,可画双龙。除龙之外,再衬以云气、
火焰等图案,具有强烈的神威气氛。
龙凤和玺:其级别低于金龙和玺,枋心、找头、盒子等主要部位由龙凤二种图案组成。一般是
青地画龙,绿地画凤。图案中亦有双龙或双凤。龙凤和玺中有"龙凤呈祥"、"双凤昭富"等名称。
龙草和玺:其级别低于龙凤和玺,主要由龙和大草构图组成。绿地画龙,红地画草。大草图案
配以"***",又称"***吉祥草",简称"轱辘草"。
②旋子彩绘
在等级上次于和玺彩绘,在构图上有明显区别,但也可以根据不同要求做得很华贵或很素雅。
这种彩绘用途广,一般官衙、庙宇、牌楼和园林中都采用。
旋花:是构成旋子彩绘的主要图案,在找头内用旋涡状的几何图形构成一组圆形的花纹图案。
旋眼:旋花的中心。
旋瓣:旋子花圈由三层组成,最外一层为一路瓣,依次是二路和三路瓣,一般找头内,由一个
整圆的旋子图案和二个半圆旋子组成一个单元图案,俗称:"一整两破"。
头部位经常出现的图案: 找头部位大于"一整两破"的面积时采用"一整两破加金道冠"和"一整
两破加两道"等形式。 找头部位小于"一整两破"单元图案时,采用"喜相逢"即整旋花与半旋花,
公用一路瓣。"勾丝咬",即只用一路瓣组成图案。"四分之一旋子",即只用两个半旋花的一半。
旋子彩绘中的等级:
金琢墨石碾玉:这种是旋子彩绘中的最高级,各大线及各路瓣都沥粉贴金,相当华贵。
烟琢墨石碾玉:是次一级旋子彩绘,图案中"五大线"贴金,各路瓣用墨线。 旋子彩绘中的等级,
基本上以用金量的多少为依据。其等级依次为金线大点金,墨线大点金,金线小点金,墨线小
点金,雅伍墨,雄黄玉等。
③苏式彩绘
苏式彩绘是另一种风格的彩绘,多用于园林和住宅。最近修饰复古的琉璃厂街道的铺面,多用
这种彩绘。苏式彩绘除了有生动活泼的图案外,"包袱"内还有人物、故事、山水等。颐和园中
的长廊,可以说是苏式彩绘的展览画廊。 典型的苏式彩绘是将檩枋联在一起,画成半圆形的"
包袱",内层"烟云",外层"托子"。
金琢墨苏画:这是苏式彩绘中最华丽的一种,用金量大,包袱内的画面很精致。
金线苏画:这是一种常用的苏式彩绘,主要线条用贴金法。 其他还有海漫苏画等。这些苏画内
均无大型包袱,花型、图案等也较简单。
④其他
古典建筑的形式多种多样,部位很多,凡外露部位的木结构,大都有彩绘装饰。于是形成了不
同形式和风格的彩绘,如斗拱、天花、角梁、金瓶、椽头等
发表于 2005-10-6 18:23:07 | 显示全部楼层
好啊.学到不少
发表于 2005-11-6 17:04:10 | 显示全部楼层
真是好东西
发表于 2005-11-10 15:08:53 | 显示全部楼层
好素材
[B]的确不错的好东东!不管是初学者还是功底深厚的建筑工作者都提供了很好的学习依据。对了解传统民族建筑也能够有更深入的[/B]
发表于 2005-11-11 15:51:25 | 显示全部楼层
再有图片更好了
发表于 2005-11-12 11:23:30 | 显示全部楼层
经典
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.199592 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
