查看: 984|回复: 10
[求助]:请 告诉我CAD有关笔试答案
发表于 2005-10-3 12:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑绘图AutoCAD 2002初级(二维)试卷
笔试分数 __________ 上机分数 __________
一、 单项选择题 (1分/题,共20分)
1、在AutoCAD 2000中系统提供26个已命名的工具条,可由________选择。
A、图形界限Drawing Limits (菜单为:格式[Format] 图形界限[Drawing Limits])。
B、工具栏Toolbars (菜单为:视图[View] 工具栏[Toolbars…])。
C、选项Options (菜单为:工具[Tools] 选项[Options])。
D、直线Line (菜单为:绘图[Draw] 直线[Line])。
2、使光标只能在水平方向或垂直方向移动执行下面________命令。
A、栅格GRID B、捕捉SNAP C、对象捕捉OSNAP D、正交ORTHO
3、AutoCAD系统在编辑过程中进行实体选择操作时,虚线窗口是由_________方式产生的。
A、Last B、All C、Window D、Crossing
4、用对象捕捉OSNAP方式捕捉圆周或圆弧上的切线点用________捕捉方式。
A、圆心CENTER B、中点MIDPOINT C、切点TANGENT D、交点QUADRANT
5、要绘制有一定宽度或有变化宽度的图形实体用________命令实现。
A、直线LINE B、圆CIRCLE C、圆弧ARC D、多段线PLINE
6、从画面上删除被选中的实体用________命令。
A、移动MOVE B、删除ERASE C、重画REDRAW D、重生成REGEN
7、AutoCAD允许一幅图包含________层。
A、8个 B、4个 C、无限制 D、16个
8. AutoCAD R14中对屏幕的图形按原大小在画面上平移用________命令。
A、实时平移PAN B、实时缩放ZOOM C、鸟瞰视图 D、窗口WINDOW
9、一组同心圆可由一个已画好的圆用________命令来实现。
A、拉伸STRETCH B、移动MOVE C、拉伸EXTEND D、偏移OFFSET
10、在"图层管理器"对话框中,进行层操作时,以下_________是准确的。
A、已冻结的层可以重置为当前层。
B、除实线外经装载的线型才能被设置为某层的线型。
C、被锁定的层上的图形实体既可被编辑,也可以改变其线型、颜色。
D、新置层的层名中可以使用包含空格的任何字符。
11、用块BLOCK命令定义的内部图块,下面说法正确的是__________。
A、只能在定义它的图形文件内自由调用。
B、只能在另一个图形文件内自由调用。
C、既能在定义它的图形文件内自由调用, 又能在另一个图形文件内自由调用。
D、两者都不能用。
12、要给剖面加上剖面线要用________命令。
A、插入INSERT (菜单为:插入[Insert] 块[Block]) B、保存SAVE (菜单为:文件[File] 保存[Save])
C、填充HATCH (绘图[Draw] 填充[Hatch]) D、圆角FILLET (修改[Modify] 圆角[Fillet])
13、用TEXT命令画圆直径符号"?"应用_________。
A、%%u B、%%p C、%%o D、%%c
14、用POLYGON命令画成的一个正六边形,它包含_________个图元(实体) 。
A、1个 B、6个 C、不确定 D、2个
15、当光标处于绘图区内,使用_________可调用一次性特殊点捕捉光标菜单。
A、Tab + 鼠标器右键单击 B、Alt + 鼠标器右键单击
C、Shift + 鼠标器右键单击 D、鼠标器右键单击
16、首次启动AutoCAD R14时,绘图区是黑色背景。若要更改,应选用_________命令。
A、工具[Tools] 选项[Options...] B、修改[Modify] 特性[Properties...]
C、工具[Tools] 自定义菜单[Drawing Adis...] D、格式[Format] 点样式[Point Style...]
17、为了保持图形实体的颜色与该图形实体所在层的颜色一致,应设置该图形实体的颜色特性为______。
A、随块By Block B、随层By Layer C、白色White D、任意
18、若要对已绘制不知确切长度的线段进行等分操作应选用_________命令。
A、绘图[Draw] 点[Point4] 单点[Single Point] B、绘图[Draw] 点[Point4] 多点[Multiple Point]
C、绘图[Draw] 点[Point4] 定数等分[Divide] D、绘图[Draw] 点[Point4] 定距等分[Measure]
19、对于同一平面上的两条不平行且无交点的线段,可以仅通过一个_________命令操作来延长原线段使
之相交于一点。
A、延伸Extend B、圆角Fillet C、拉伸Stretch D、Lengthen拉长
20、外部块定义的命令是__________。
A、Block B、Wblock C、Base D、Units
二、 多项选择题 (2分/题,共10分)
1、当图形实体被使用 Erase 命令删除后,即可以使用_________来恢复。
A、Undo B、U C、Oops D、Redo E、Copy
2、若图面已有一点A (2,2) 要输入另一点B (4,4) 以下哪几种方法正确________。
A、4,4 B、@2,2 C、@4,4 D、@2<45 E、@4<45
3、过圆外一点A作圆的切线,下列叙述错误的有________。
A、用直线LINE命令作直线,起点为A,终点为圆心。
B、用直线LINE命令作直线,起点为A,终点用切点目标捕捉方式在圆周上捕捉。
C、用直线LINE命令作直线,起点为A,终点用交点目标捕捉方式在圆周上捕捉。
D、用直线LINE命令作直线,起点为A,终点为(5,5)。
E、用直线LINE命令作直线,起点为A,终点为圆周上任意点。
4、要使一点A和另一点B的Y坐标相同,可以使用以下哪几种方法________。
A、打开ORTHOR用LINE命令作水平直线,起点为A, 终点为B。
B、用.x命令,然后用NODE目标捕捉方式捕捉A点,再在适当位置画B点。
C、用.y命令,然后用NODE目标捕捉方式捕捉A点,再在适当位置画B点。
D、用Ordinate命令(菜单为[Dimension] [Ordinate]) 标出A点x坐标,B点取其值。
E、用Endpoint目标捕捉方式捕捉A点。
5、把一个画好或编辑好的图形保存到磁盘上,可使用的方法有________。
A、文件[File] 保存[Save] B、文件[File] 另存为[Save as]
D、鼠标左键点击工具条上保存按钮 E、输出Export
AutoCAD2006初级考试模拟题(第1套)(返回试题集首页)
一、 单选题:
1. 画完一幅图后,在保存该图形文件时用___d____作为扩展名。
  A.cfg B.dwt C.bmp D.dwg
2. 要始终保持物体的颜色与图层的颜色一致,物体的颜色应设置为_______。
  A.BYLAYER B.BYBLOCK C.COLOR D.RED
3. 在屏幕上用PAN命令将某图形沿X方向及Y方向各移动若干距离,该图形的坐标将_______。
  A.在X方向及Y方向均发生变化 B.在X方向发生变化,Y方向不发生变化
  C.在X方向及Y方向均不发生变化 D.在Y方向发生变化,X方向均发生变化
4. 当用DASHED线型画线时,发现所画的线看上去像实线,这时应该用______来设置线型的比例因子。
  A.LINETYPE B.LTYPE C.FACTOR D.LTSCALE
5. 用LINE命令画出一个矩形,该矩形中有______图元实体。
  A.1个 B.4个 C.不一定 D.5个
6. 用STRETCH命令中的窗口方式完全将物体选中,则该操作与采用_____命令相同。
  A.PAN B.MOVE C.SCALE D.COPY
7. 在Select objects操作中,若想选择最近生成的对象,应键入______。
  A.W B.P C.L D.ALL
8.在执行FILLET命令时,先应设置______。
  A.圆弧半径R B.距离D C.角度值 D.内部块Block
9.在执行了WBLOCK命令后,物体消失,用_______命令可恢复被删的物体,又不至于让刚才使用的WBLOCK命令失效。
  A. UNDO(撤消) B.REDO(重做) C.ERASE(删除) D.OOPS(删除取消)
10.用TEXT命令书写直径符号时应使用_______。
  A.%%d B.%%p C.%%c D.%%u
11.剪切物体需用______命令。
  A.Trim B.Extend C.Stretch D.Chamfer
12.当使用LINE命令封闭多边形时,最快的方法是______。
  A.输入C回车 B.输入B回车 C.输入PLOT回车 D.输入DRAW回车
13.改变长度命令是______。
  A.LINETYPE B.LENGTHEN C.LTSCALE D.LAYER
二、 多选题:
1. 采用Quadrant捕捉方法能捕捉圆上哪些象限点______。
  A.0° B.30° C.90° D.270° E.300°
2. 以下含有复制功能的编辑命令有______。
  A.COPY B.OFFSET C.ARRAY D.MIRROR
3. AutoCAD中使用图案填充命令时可用下列哪些方法选择填充区域______。
  A. Pick Points B.Select Object C.REGEN D.RECTANG
4. 执行FILL命令后,再输入OFF参数,这将对下列哪些命令产生影响________。
  A.SOLID(绘制实多边形) B.POLYGON(绘制正多边形)
  C.DONUT(绘制圆环) D.RECTANG(绘制矩形)
5. 对"0"层的正确描述是______。
  A.是每个绘图文件中必须有的 B.不能被删除,也不能被重命名
C.它总是用实线绘制位于其上且线型为BYLAYER的图元 D.是AutoCAD自动建立的
AutoCAD2006初级考试模拟题(第2套)(返回试题集首页)
一、 单选题:
1. 以下哪个设备属于图形输出设备_______。
  A.扫描仪 B.复印机 C.自动绘图仪 D.数字化仪
2. 用TEXT命令书写公差符号时应使用______。
  A.%%C B.%%D C.%%P D.U
3. AutoCAD中模板文件的扩展名是______。
  A.CFG B.DWG C.SHX D.DWT
4. 打开/关闭正交方式的功能键为______。
  A.F1 B.F8 C.F6 D.F9
5. 设置图形编辑窗口背景颜色的操作为______。
  A.LAYER/COLOR B.COLOR C.Options/Display/Colors D.Options/Printer
6. AutoCAD中的图层数最多可设置为______。
  A.10层 B.没有限制 C.5层 D.256层
7. 在Select objects操作中,想选择最近编辑过的物体,应键入______。
  A.W B.P C.L D.ALL
8. 一行文字在镜像之后,要使其仍保持原来的排列方式,则应将MIRRTEXT变量的值设置为_____。
  A.0 B.1 C.ON D.OFF
9. 图形编辑窗口与文本窗口的快速切换用______功能键。
  A.F6 B.F7 C.F2 D.F8
10. CP是哪个命令的热键名______。
  A.CIRLCE B.COPY C.CHAMFER D.SPLINEDIT
11. ARC子命令中的(S,E,A)指的是哪种画圆弧方式______。
  A.起点、圆心、终点 B.起点、终点、半径
  C.起点、圆心、圆心角落 D.起点、终点、圆心角
12. 临时特殊点捕捉方式的启用方法为_____。
  A.Shift+鼠标右键单击 B.直接鼠标右键单 C.Ctrl+鼠标左键单击 D.直接鼠标左键    单击
13. 打印图形的键盘命令是______。
  A.DO B.PLAY C.PLOT D.DRAW
二、 多选题:
1. 以下属于图形输入设备的是______。
  A.键盘 B.鼠标 C.光笔 D.数字化仪 E.扫描仪 F.显示器
2. 下列哪些属于PLINE命令中的选项______。
  A.ARC B.LENGTH C.CLOSE D.JOIN E.WIDTH F.UNDO
3. 以下哪些命令具有重画功能______。
  A.REDO B.REDRAW C.REGEN D.RECTANG
4. 以下属于线性尺寸标注的是______。
  A.DIMANGULAR B.DIMBASELINE C.DIMORDINATE D.DIMCONTINUE E.DIMALIGNED
5. 图案填充命令HATCH有三种样式可供选择,它们是______。
  A.OUTER B.NORMAL C.INSIDE D.IGNORE
AutoCAD2006初级考试模拟题(第3套)(
一、 单选题:
1. 在其他命令执行时可输入执行的命令称为______。
A.编辑命令 B.执行命令 C.透明命令 D.绘图命令
2. 对实体进行编辑时,如果要从选择集中剔除所有已选对象,以下不可采用的方法为______。
A.按ESC键撤消本次操作 B.先键入R再键入A
C.先键入R再键入ALL D.按住SHIFT键同时用鼠标再度选中它们
3. 用______命令可以设置图形界限。
A.SCALE B.EXTEND C.LIMITS D.LAYER
4. 用______命令可以恢复最近一次被ERASE命令删除的图元。
A.UNDO B.U C.OOPS D.REDO
5. CIRCLE命令中的TTR选项是指用_______方式画圆弧。
A.端点、端点、直径 B.端点、端点、半径
C.切点、切点、直径 D.切点、切点、半径
6. 在执行SOLID命令后,希望所画的图元内部填充,必须设置______。
A.FILL为ON B.FILL为OFF C.LTSCALE D.COLOR
7. 将矩形作STRETCH拉伸操作,选择实体时要保证______。
A.矩形全部在选择窗口内 B.移动端在选择窗口内
C.任选 D.固定端在选择窗口内
8. OFFSET命令前,必须先设置_______。
A.比例 B.圆 C.距离 D.角度
9. 用一段直线剪去另一段直线,应该用______。
A.EXTEND B.TRIM C.BREAK D.LENGTHEN
10. 图块中的"0"层实体插入到当前图中,如当前层的颜色为红色,则插入后的"0"层实体的颜色为_______。
A.红色 B.白色 C.不确定 D.黄色
11. 取消命令执行的键是________。
A.按回车键 B.按空格键 C.按ESC键 D.按F1键
12. 用TEXT命令标注角度符号时应使用______。
A.%%C B.%%D C.%%P D.%%U
二、 多选题:
1. 对外部块的正确描述是______。
A.用WBLOCK命令建立外部块 B.外部块的文件扩展名为DWG
C.外部块用INSERT命令可插入到当前图形文件中 D.外部块只能插入到0层
E.外部块插入时也可以缩放或旋转
2. 用LINE命令画直线时,可用哪些输入点的方式______。
A.绝对坐标 B.相对坐标 C.捕捉特殊点 D.点(坐标)过滤 E.极坐标
3. 在绘制一张包含多种线型的机械图时应作以下几种设置______。
A.根据图形大小设置图形界限 B.设置不同颜色和图层
C.设置好线型比例因子LTSCALE D.给图形起个名字保存起来
4. 在AutoCAD中以下哪些方法能调用命令_______。
A.打开NEW对话框来调用命令 B.通过下拉菜单调用命令
C.通过工具条来调用命令 D.在COMMAND命令行键入命令
AutoCAD2006初级考试模拟题(第4套)(返回试题集首页)
一、 单选题:
1. 以下哪个操作用于移动视图_______。
A.ZOOM/W B.PAN C.ZOOM D.ZOOM/A
2. 打开/关闭帮助对话框的功能键为_______。
A.F1 B.F8 C.F6 D.F9
3. 如果要过滤某点的X坐标,则应输入_______。
A. .Y B..ZY C..X D.@X
4. 用PLINE命令画出一矩形,该矩形中有_______图元实体。
5. 在执行DONUT命令后,希望所画的图元内部填充,必须设置______。
A.FILL为ON B.FILL为OFF C.FILL为O D.FILL为1
6. 要动态地改变一条线段的长度,以下操作中正确的是_______。
A.执行TRIM命令 B.执行BREAK命令 C.执行EXTEND命令
D.执行LENGTHEN/DY命令。
7. C是哪个命令的热键名_______
A.COPY B.CIRCLE C.CHAMFER D.COLOR
8. 用TEXT命令书写文本时,要在文本下面加一条下划线,应使用_______
9. 用什么方法删除用户画的最后一个图元的速度最快_______。
A.ERASE/L B.U C.UNDO D.OOPS
10. ARC子命令中的(S,C,A)指的是哪种画圆弧方式_______。
A.起点,圆心,终点 B.起点,终点,半径 C.起点,圆心,圆心角
D.起点,终点,圆心角
11.用PAN命令将初始屏幕沿水平方向右移4,沿垂直方向下移5后,屏幕左下角点的坐标为______。
A.(4,5) B.(0,0) C.(-4,-5) D.(-4,5)
二、 多选题:
1. CAD系统涉及到的信息技术有_______。
A.计算机技术 B.数据管理 C.图形学 D.数值分析
E.智能技术 F.网络通信
2. 下列命令中哪些不是绘图命令_______。
A.COPY B.PLINE C.LENGSHEN D.ARRAY
E.DONUT F.CHAMFER
3. 以下关于锁定图层的概念,正确的是_______。
A. 图层一旦被锁定,则该图层上的图形便不可见。
B. 图层一旦被锁定,则不能对该图层上的图形进行任何编辑操作。
C. 可以在锁定层上对属于该层的图形作线型,颜色的改变及特殊点捕捉等操作。
D. 锁定层上的图形可以被打印
E. 如果锁定层是当前层,则可以在其上作图
4. 以下属于屏幕缩放命令ZOOM的子命令的是______。
A.PREVIOUS B.WINDOW C.ALL D.EXTENTS
E.DYNAMIC F.NEXT
5. 阵列命令ARRAY的操作方式_______。
A.环形阵列 B.水平阵列 C.垂直阵列 D.矩形阵列
AutoCAD2006初级考试模拟题(第5套)(返回试题集首页)
一、 单选题:
a) 以下各特殊点快捷键名中哪个表示切点_______。
A.PER B.MID C.QUA D.TAN
b) 以下哪个设备不属于图形输入设备_______。
A.扫描仪 B.自动绘图仪 C.键盘 D.数字化仪
c) P是哪个命令的热键名________。
A.Pline B.Point C.Pan D.Print
d) 临时特殊点捕捉的启用方法为_______。
A.直接鼠标右键单击 B.SHIFT+鼠标右键单击
C.CTRL+鼠标左键单击 D.直接鼠标左键单击
e) 打开一个图形文件时屏幕提示"DRAWING FILE IS NOT VALID",表示读盘失败,该文件打不开,这时可用下列哪个命令尝试恢复该图形文件_______。
A.RECOVER B.OPEN C.REDRAW D.REGEN
f) 打开/关闭定点捕捉(SNAP)方式的功能键为_______。
A.F1 B.F8 C.F6 D.F9
g) 旋转二维物体需用_______命令。
A.Return B.Rectang C.Rotate D.Redraw
h) 控制键"CTRL+L"的作用是_______。
A.打印输出命令 B.捕捉方式(SNAP)的ON/OFF切换
C.正交方式(ORTHOR)的ON/OFF切换 D.打开对象捕捉设置(Osnap Setting)对话框
9.EXTEND命令的功能是_______。
A.扩大图形显示范围 B.延伸线段至某一实体 C.动态缩放图形 D.修剪实体
二、 多选题
1. 以下不含复制功能的编辑命令有________。
A.COPY B.OFFSET C.ROTATE D.MIRROR E.MOVE F.ARRAY
2. 以下正确的分解图块的方法是_______。
A. 插入图块前,在INSERT对话框中选择"Explode(分解)"复选框
B. 键入-INSERT命令后,在输入图块名之左端加一"*"号
C. 插入图块后用键盘命令EXPLODE分解该图块
D. 插入图块后执行菜单命令Modify/Explode分解该图块
3. 下面属CIRCLE命令的子命令的有_______。
A.(Tan Tan Tan) B.(Tan Tan Radius) C.(Center Radius)
D.(Start Center End) E.(3 Points)
4. 使用HATCH命令时可用下列哪些方法选择填充区域_______。
A.Pick Points B.Window C.Select Object D.Previous
5. 特殊点捕捉功能只有当命令窗口提示中出现要求输入点时才能生效。以下哪些提示为可进行特殊点捕捉的提示_______。
A.From point B.Start point C.To point D.Second point
E.Through point F.Base point
AutoCAD2006初级考试模拟题(第6套)(
一、 单选题
a) 以下设置自动保存图形文件间隔时间的正确操作是_______。
A.在命令行键入"AUTOSAVE"后回车 B.在命令行键入"SAVETIME"后回车
C.按组合键"CTRL+S" D.按功能键"END"
b) R是哪个命令的热键名_______。
c) 如果用TEXT命令输入文本60%d,则结果会是_______。
A.命令行提示出错信息并退出TEXT命令 B.命令行提示出错信息后仍要求输入文本
C.显示60%d D.显示60°
d) 如果要过滤某点的Y坐标,则应输入_______。
A..X B.@Y C..Y D..ZX
e) 要动态地改变一条线段的长度,以下操作中正确的是_______。
C.执行EXTEND命令 D.执行LENGTHEN/DY命令
f) 什么键与CTRL键联用能控制鼠标只能以水平或垂直方式画直线_______。
A.ALT B.O C.SHIFT D.L
g) 调整尺寸标注总体比例因子的操作是_______。
A.执行Modify/Scale操作 B.在Dimension Styles对话框改动Overall Scale值 C.键入ZOOM命令后输入比例因子值 D.以上都不是
h) 下列哪个命令具有复制实体的功能_______。
A.Fillet B.Array C.Move D.Redo
i) 要使MIRROR处理后文字内容仍保持原来排列方式,则应先使MIRRTEXT为_____。
A.0 B.1 C.ON D.OFF
j) 0层中颜色属性非BYLAYER的实体做成图块后,将这个图块插入到红色图层中,则该图块的颜色为_______。
A.白色 B.红色 C.不确定 D.取0层的颜色
k) ESC键的作用是_______。
A.取消最近一次执行过的命令 B.恢复最近一次被ERASE命令删除的图元
C.取消当前输入的命令 D.中断图形编辑,退出AUTOCAD
l) ARC子命令中的(C,S,L)指的是哪种画圆弧方式_______。
A.圆心,起点,终点 B.起点,终点,半径
C.圆心,起点,弦长 D.圆心,终点,圆心角
m) 外部块的文件扩展名是_______。
A..shx B..dwg C..dwt D..cfg
n) 以下不属于Select objects选项缩写的字母是_______。
A.L B.P C.R D.N
二、 多选题
1. 以下关于"MOVE命令和COPY命令有相似之处"的正确说法是_______。
A.都有复制实体的功能 B.操作中都要选择基准点
C.操作中都不能旋转或缩放所选实体 D.都能进行多重操作
2. 打开对象捕捉设置对话框的方法有_______。
A.单击工具条上的"Object Osnap Setting"按钮 B.在命令行键入"OSNAP"回车
C.按组合键"CTRL+F" D.按功能键F3
3. 在什么情况下需要冻结一个图层_______。
A.不对该图层作任何绘图、编辑操作 B.不想显示该图层上的内容
C.不想把该图层上的内容打印输出 D.打算把该图层上的内容全部删除
4. 创建图块的主要目的是_______。
A.建立图形库,避免重复劳动 B.节省存储空间
C.便于修改和重定义 D.提取图块中的文本信息
5. 设置图层时一般应考虑哪些方面_______。
A.图层名 B.颜色 C.作图范围 D.线型 E.文本样式
AutoCAD2006初级考试模拟题(第7套)(返回试题集首页)
一、 单选题
1. 运行AUTOCAD R14软件至少需要_______硬盘空间。
A.64MB B.128MB C.112MB D.32MB
2. 文本窗口与图形编辑窗口的快速切换用_______功能键。
A.F8 B.F7 C.F6 D.F2
3. 在执行SOLID命令后,希望所画的图元内部填充,必须设备_______。
A.FILL为ON B.FILL为OFF C.FILL为0 D.FILL为1
4. 在Select objects操作中,欲选择最近生成的一个图元,应键入_______。
A.W B.P C.L D.ALL
5. 在图形编辑中有REDRAW命令和STATUS命令,而在DIM子菜单中,也有REDRAW命令和STATUS命令,二者为_______。
A.REDRAW和STATUS都一样 B.REDRAW不一样,STATUS命令一样
C.REDRAW一样,STATUS不一样 D.REDRAW和STATUS都不一样
6. 可以用_______命令改变层的线型。
A.LINETYPE B.LAYER C.LTSCALE D.CHANGE
7. 可以用命令_______改变层的颜色。
A.COLOR B.LAYER C.CHANGE D.都不是
8. 图形中的坐标点以及长度,其计算精度虽可达到有效数14位,但显示或打印时往往并不需要这么多位数,可根据需要设置有限的几位,可通过执行______命令来实现。
A.LIMITS B.GRID C.DDUNITS D.SNAP
9. 用LINE命令绘制的直线,是_______的实体。
A.宽度为0 B.宽度为0.3 C.宽度为0.5 D.宽度为其他值
10. 在TEXT命令中,输入特殊字符(如?±°C)时,所使用的控制字符是_______。
A.%$ B.$$ C.$% D.%%
11. BREAK命令,可以把一个实体_______。
A.删除掉 B.部分删除而使得原实体为一段或两段
C.只能部分删除而使得原料体成为一段 D.只能部分删除而使得原实体成为两段
12. EXTEND命令可以延伸一个实体_______。
A.可以将一条弧延伸成一个圆 B.可以将一个小圆延伸成大圆
C.可以将一个圆按要求改变为一个小圆 D.都不是
13. PURGE命令用于_______。
A.减少图形文件长度 B.储存图形文件
C.创建新文件 D.移走必要的外部引用
14. 哪个命令用于定义图形中线型的比例_______。
A.SCALE B.DIMSCALE C.LTSCALE D.DIMLFAC
15. EXPLODE命令对_______图形无效。
A.多义线 B.正多边形 C.圆 D.多重线
二、 多选题
1. 做镜像复制时,镜像线可以是_______。
A.水平或垂直的 B.镜像线可以是倾斜的
C.镜像后不能保留原来的实体 D.镜像后可以保留原来的实体
2. 输入MID用来捕捉实体的中点,_______是错的。
A. 可以用来捕捉圆的圆心
B. 二次使用MID可以捕捉一直线中点与端点之间的中点
C. 可以用来捕捉圆的象限点(与X,Y坐标轴的交点)
D. 只能用来捕捉直线的中点
3. 使两条不平行且尚未相交的直线段,在原方向上精确相交于一点(交点未知)可使用_______命令。
A.CHAMFER B.FILLET C.EXTEND D.CHANGE
4. 用DONUT命令可以画_______。
A.多边形 B.实多边形 C.圆环 D.实心圆
5. 将一个图形向右移动五个单位,用MOVE命令进行移动,图形选择完毕后,可以输入偏移量的方式为______。
A. 在第一个提示后,任选一点:在第二个提示后输入@5,0
B. 在第一个提示后,任选一点:在第二个提示后输入5,0
C. 在第一个提示后,输入5,0:在第二个提示后输入空回车
D. 在第一个提示后,输入@5,0:在第二个提示后输入空回车
AutoCAD2006中级考试模拟题(第1套)(返回中级试题集首页)
基础知识(共40分)
一.单选题
1.用ELEV命令设置标高为10,厚度为20后,再执行画椭圆命令,该图元的标高和厚度应为--。
A:标高和厚度都为0 B:标高为10,厚度为0
C:标高为10,厚度为20 D:标高为0,厚度为20
2.用VPOINT命令,输入视点坐标值(0,0,1)后,结果同平面视图--。
A:Left B:Right C:Top D:Front
3.显示三维摸型的着色图形,用--命令。
A:RENDER B:SHADE C:EDGE D:HIDE
4.播放幻灯片用--命令。
A:MSLIDE B:VSLIDE C:SCRIPT D:SHOW
5.修改三维面的顶点用--命令。
A;EDGE B:PEDIT C:3DFACE D:DDMODIFY
6.用--命令绘制实心的二维图形,再使该对象具有厚度,可显示出顶面有盖的效果。
A:PLINE B:LINE C:CIRCLE D:SPLINE
7.--命令为控制用户坐标图标的可见性和放置位置。
A:UCSFOLLOW B:SPLFRAME C:UCICON D:UCS
8.要使直纹表面显得光滑些,应设置变量--。
A:SURFTAB1值大 B:SURFTAB1值小 C:SURFTAB1值小 D:SURFTAB2值大
9.--命令的功能是通过指定一条任意曲线,沿着一条直线方向平移扫描出表面。
A:TABSURF B:ROTATE C:RULESURF D:REVSURF
10.在三维空间中移动.旋转.缩放实体用--命令。
A:MOVE B:SCALE C:TOTATE D:ALIGN
11.运用延伸的方法建立实心体,是将二维图形拉伸成实心体,这二维图形不能用--命令。
A:多义线Pline B:圆Circle C:矩形Rectangle D:直线Line
12.用定义的剖切面将实心体一分为二,在断面处画剖面线前,先应执行--命令。
A:SLICE B:SECTION C:SUBTRACTION D:INTERFERENCE
13.作一空心的圆柱体,须先建立两个圆柱实心体,然后用--命令。
A:SLICE B:UNION C:SUBTRACTION D:INTERFERENCE
14.要产生透视图,用--命令。
A:VIEW B:DVIEW C:VPOINT D:PLAN
15.以色彩方式,真实地显现三维物体,并能把显示效果保存为图象文件,用--命令。
A:VPOINT B:HIDE C:RENDER D:SHADE
二,多选题
1.具有厚度属性的二维图元有--。
A:椭圆 B:圆(CIRCLE) C:圆弧(ARC)
D:文字(TEXT) E:样条曲线(SPLINE)
2.执行UCS命令后,可用--方法建立用户坐标。
A:Origin B;3point C;View
D:Object E:Plan
3.在执行RULESURF命令时,可以作为曲面边界线的对象有--。
A:Spline B:Polyline C:Arc
D:line E:Circle
4.在执行EDGESURF命令时,作为边界的曲线可以是-。
A:线 B:弧 C:样条
D:圆 E:开放的2D或3D多义线
5.建立实心圆锥体时,其圆锥底可以是--。
A:圆 B:椭圆 C:矩形 D:多边形
AutoCAD2006中级考试模拟题(第2套)(返回中级试题集首页)
一,单项选择题 。
1 执行了画矩形命令后,再执行ELEV命令设置标高为10,厚度为20后,矩形图元的标高和厚度为: 。
A 标高和厚度不变 B 标高为10,厚度为0
C 标高为10,厚度为20 D 标高为0,厚度为20
2 用VP0INT命令,输入视点坐标值(1,-1,1)后,结果同三维视图: 。
A SE Isometric B SW Isometric
C NE Isometric D NW Isometric
3 自动演示有一组AutoCAD组成的脚本文件,用 。
A MSLIDE B VSLIDE
B SCRIPT D RSCRIPT
4 单击三维的边使其不可见用: 。
A EDGE B PEDIT
C 3DFSCE D DDMODIFY
5 要改变当前坐标系的位置和方向,执行 。
A PLAN B VIEW
C ORIGIN C UCS
6 在三维空间画多义线用--命令。
A:PLINE B:3DPOLY C:PLINE或3DPOLY D:LINE
7. 在执行RULESURF命令时,要使网格面直纹不交叉,应选定义实体的--。
A:同向端点 B:反向端点 C:任意取端点 D:用选择框选实体
8. --命令的功能是通过指定一条曲线,饶着另一条直线旋转扫描形成一个表面。
A:ROTATE3D B:ROTATE C:RULESURF D:RUVSURF
9. 在执行TABSURF命令时,路径线可以是线.弧.圆.椭圆或2D和3D多义线。绘制表面由--的
曲线的一端开始。
A:远离选择点 B:靠近选择点 C:靠近X轴的点 D:靠近Y轴的点
A:MOVE B:SCALE C:ROTATE D:ALIGN
11.在执行ALIGN命令后,选择一对点对齐,结果--。
A:物体从原点(1)移动到目标点(2)
B:物体从原点(1)移动到目标点,并旋转
C:物体从原点(1)移动到目标点,有可能放大或旋转
D:物体从原点(1)移动到目标点,并放大
12.通过指定一个旋转轴,直接在三维空间中旋转实体,用--命令。
A:ROTATE B:ROTATE3D C:ARRAY D:3DARRAY
13.延伸建立实心体,是将二维图形拉伸成实心体,这二维图形不能用--生成。
14.将两个或更多的实心体合成一体用--命令。
15.以彩色方式,真实地显现三维物体,并能把显示效果保存为图象文件,用--命令。
A:RENDER B:HIDE C: VPOINT D:SHADE
二.多选题
1. 具有厚度属性的二维图元有--。
A:LINE B:CIRCLE C:ARC
D:TEXT E:PLINE
2.在执行REVSURF命令时可选择--作为旋转轴。
A:直线 B:2D或3D多义线 C:弧 D:圆
3.在执行EDGESURF命令时,作为边界的曲线可以是--。
A:线 B:弧 C:样条
D:圆 E:开放的2D或3D多义线
4.旋转建立实心体,是将二维图形旋转成实心体,这二维图形能用--生成。
A:封闭多义线Pline B:圆Circle C:矩形Rectangle
D:直线Line E:多边形Polygon
5.执行剖切处理SLICE命令时,可用--作为剪切面。
A:Circle B:Zaxis C:Xaxis
D:XY E:3point
AutoCAD2006中级考试模拟题(第3套)(返回中级试题集首页)
基础知识(共40分)
一.单选题
1.对已有的实体修改标高和厚度用--命令。
A:CHPROP B:DDMODIFY C:CHANGE D:ELEV
2.将鼠标移动到罗盘的圆心,表示观察点是在物体的--。
A:上方 B:正上方 C:下方 D:与物体水平
3.制作幻灯片命令用--命令。
A:MSLIDE B:VSLIDE C:SCRIPT D:RSCRIPT
4.修改三维面的顶点用--命令。
A:EDGE B:PEDIT C:3DFACE D:DDMODIFY
5.用--命令绘制实心的二维图形,再使该对象具有厚度,可显示出顶面有盖的效果。
6.为了使视图与UCS一致,可设置系统变量--为1,表示视图跟随UCS变化。
A:UCSFOLLOW B:SPLFRAME C:UCSCON D:UCS
8. 要使直纹表面显得光滑些,应设置变量--。
9. --命令的功能是通过指定一条任意曲线,沿着一条直线方向平移扫描出表面。
A:ROTATE3D B:ROTATE C:RULESURF D:REVSURF
11.以三维空间中任意平面镜象物体,用--命令。
A:ROTATE B:ROTATE3D C:MIRROR D:MIRROR3D
12.延伸建立实心体,是将二维图形拉伸成实心体,这二维图形不能用--命令。
13.用定义的剖切面将实心体一分为二,用--命令。
15.要产生透视图,用--命令。
二.多选题
1.改变一物体的视点可用--。
A:Viewpoint工具条 B:VPOINT命令输入视点坐标
C:罗盘 D:DDVPOINT
A:Origin B;3point C;View D:Object
3.在执行TABSURF命令时 ,可选择--作为路径线。
A:样条线 B:开放的多义线 C:椭圆线
D:圆 E:直线
4.执行MIRROR3D命令时,实体在三维空间中的镜像平面有--。
A:2Point B:3point C:Yaxis
D:View E:矩形Rectangle
5.执行生成剖面图SECTION命令时,可用--作为剖面。
A:3D多义线 B:Zaxis C:Yaxis
D:YZ E:View
AutoCAD2006中级考试模拟题(第4套)(
基础知识(共40分)
一.单选题
4.播放幻灯片用--命令。
5.修改三维面的顶点用--命令。
14.要产生透视图,用--命令。
二,多选题
1.具有厚度属性的二维图元有--。
D:Object E:Plan
D:line E:Circle
A:线 B:弧 C:样条
D:圆 E:开放的2D或3D多义线
A:圆 B:椭圆 C:矩形 D:多边形
AutoCAD2006中级考试模拟题(第5套)(
基础知识(共40分)
一.单选题
A:标高和厚度都为0 B:标高为10,厚度为20
C:标高为10,厚度为0 D:标高为0,厚度为20
2.用VPOINT命令,输入视点坐标值(1,-1,1)后,结果同三维视图--。
A:SE Isometric B:SW Isometric C:NE Isometric D:NW Isometric
3. 要显示三维模型较真实的效果用--。
A:HIDE B:VPOINT C:EDGE D:VSLIDE
4.播放幻灯片用--命令。
5.在一个具有厚度属性的长方体上加顶面用--命令。
A:SURFACE B:SURTAB1 C;3DFACE D:EXTRUDE
8. 在三维空间画多义线用--命令。
10.边界表面命令EDGESURF是指定--作为表面边界线,构造出以这些曲线作为边界的表面
A;四条任意曲线 B:三条封闭曲线
C:四条端点相连的封闭曲线 D:任意多条曲线
11.执行ALIGN命令后,选择三对点对齐,结果--。
A:物体只能在2D或3D空间中移动 B:物体只能在2D或3D空间中旋转
C:物体只能在2D或3D空间中缩放 D:物体在3D空间中移动并旋转
12.沿X.Y.Z三个方向形成矩形阵列,或在空间以一个轴线旋转形成圆形阵列,用--命令。
13.旋转建立实心体,是将二维图形--旋转成实心体。
14.用定义的剖切面将实心体一分为二,在断面处画剖面线前,先应执行--命令。
15.作一空心的圆柱体,须先建立两个圆柱实心体,然后用--命令。
二.多选题
1.在执行RULESURF命令时,如选的是一个圆,另一对象可以是--。
A:Point B:Polyline C:Arc D:Line E:Circle
2.PEDIT命令可编辑--。
A:网格 B:弧 C:样条 D:二维多义线 E:三维多义线
3.执行MIRROR3D命令时,实体在三维空间中的镜像平面可选--。
A:YZ B:2point C:Zaxis
D:VIEW E:多边形Polygon
4. 旋转建立实心体,是将二维图形饶--旋转成实心体。
A:X轴 B:圆Circle C:矩形Rectangle D:直线Line E:Z轴
5.AutoCAD R14中光源有--。
A:点光源Point Light B:平行光源Distant Light
C: 环境光源Ambient Light D:聚光源Spot Light
AutoCAD2006中级考试模拟题(第6套)(返回中级试题集首页)
基础知识(共40分)
一.单选题
1. 执行了画矩形命令后,再执行ELEV命令设置标高为10,厚度为20后,矩形图元的标高和厚度为: 。
3.将鼠标移动到罗盘的内圆圆周上,表示观察点是在物体的--。
A:上方 B:任意位置 C:下方 D:与物体水平
4.播放幻灯片用--命令。
5.要改变当前坐标系的位置和方向,执行 。
A PLAN B UCS
C ORIGIN C UCSICION
6.在执行RULESURF命令时,要使网格面直纹不交叉,应选定义实体的--。
7.执行ALIGN命令后,选择两对点对齐,结果--。
C:物体只能在2D或3D空间中缩放 D:物体在3D空间中移动.旋转.缩放
8.运用延伸的方法建立实心体,是将二维图形拉伸成实心体,这二维图形不能用--命令。
9.旋转建立实心体,是将二维图形旋转成实心体,这二维图形不能用--命令。
10.用定义的剖切面将实心体一分为二,用--命令。
11.将两个或更多的实心体合成一体用--命令。
12.要产生透视图,用--命令。
13.以色彩方式,真实地显现三维物体,并能把显示效果保存为图象文件,用--命令。
A:RENDER B:HIDE C:VPOINT D:SHADE
14.AutoCAD的三种渲染类型中,--类型渲染最简单,渲染时间最短,但无法对材质进行处理。
A;Render B:Photo Real C:Photo Raytrace D:Background
15.AutoCAD提供了模拟现实世界中的三种光源,它们是--。
A:点光源.环境光源和平行光源 B:点光源.环境光源和聚光源
C: 点光源.平行光源和聚光源 D:平行光源.环境光源和聚光源
二.多选题
1.用--命令绘制实心的二维图形,再使该对象具有厚度,可显示出顶面有盖的效果。
A:SOLID B:PLINE C:RECTANG D:SPLINE
2.三维编辑命令中有--。
A:MOVE B:ALIGN C:ROTATE3D
D:3DARRAY E:MIRROR3D
3.执行3DARRAY 命令时,实体在三维空间--。
A:移动 B:沿X.Y.Z三个方向形成矩形阵列
C:旋转 D:以一个轴线旋转形成圆形阵列
4.执行生成剖面图SECTION命令时,可用--作为剖面。
A:Circle B:Zaxis C:Yaxis
D:XY E:3Point
5.布尔操作可对--进行操作。
A:椭圆 B:圆 C:实心体 D:二维面域
AutoCAD2006中级考试模拟题(第7套)(
一. 单选题
1. 执行了画矩形命令后,再执行ELEV命令设置标高为10,厚度为20后,矩形图元的标高和厚度应为
A:标高和厚度不变 B:标高为10,厚度为0
2. 用VPOINT命令,输入视点坐标(-1,-1,1)后,结果同三维视图
3. 将鼠标移动到罗盘的内圆圆周上,表示观察点是在物体的
4. 播放幻灯片命令 命令。
5. 要改变当前坐标系的位置和方向,执行 命令
A:PLAN B:UCS C:ORIGIN D:UCSICON
6. 在执行RULESURF命令时,要使网格面直纹交叉,因选定义实体的
7. 执行ALIGN命令后,选择两点对齐,结果
A:物体只能在2D或3D空间中移动
B:物体只能在2D或3D空间中旋转
C:物体只能在2D或3D空间中缩放
D:物体只能在2D或3D空间中移动,旋转和缩放
8. 运用延伸的方法建立实心体是将二维图形拉生成实心体,这二维图形不能用 生成
A:多义线PLINE B:圆CIRCLE C:矩形RECTANGLE D:直线LINE
9. 旋转建立实心体,是将二维图形旋转成实心体,这二维图形不能用 生成
10. 用定义的剖切面将实心体一分为二,用 命令
11. 将两个或更多的实心体合成一体的用 命令
12. 要生成透视图,用 命令
A:VIEW B:DVIEW C:VPOIN D:PLAN
13. 以彩色方式,真实的显现三维物体,并能把显示效果保存为图像文件,用 命令
14. 在AutoCAD的三中渲染类型中, 类型渲染最简单,渲染时间最短,但无法对材质进行处理
A:RENDER B:PHOTO REAL C:PHOTO RAYTRACE D:BACKGROUND
15. AutoCAD提供了模拟现实世界中的三种光源,它们是
A:点光源,环境光源和平行光源 B:点光源,环境光源和聚光源
C:点光源,聚光源和平行光源 D:平行光源,环境光源和聚光源
二,多选题
1. 用 命令绘制实心体的二维图形,再使该对象具有厚度,可显示出顶面有盖的效果。
2. 三维编辑命令有
A:MOVE B:ALIGN C:ROTATE3D D:3DARRAY E:MIRROR3D
3. 执行3DARRAY命令时,实体在三维空间
A:移动 B:沿X,Y,Z三个方向形成矩形阵列
C:旋转 D:以一个轴线旋转形成圆行阵列
4. 执行生成剖面图SECTION命令时,可用 作为剖面
A:CIRCLE B:ZAXIS C:XAXIS D:XY E:3PIONT
5. 布尔操作可对 进行操作
发表于 2005-10-3 16:46:34 | 显示全部楼层
其实,对于这些题,如果你是把CAD用熟练了的,有些答案猜都能猜出来。
关键还是要多画图才行啊。
有的答案,还是2楼楼主说的,真的是用起来容易,要让说,还真的有点难
发表于 2005-10-3 17:09:32 | 显示全部楼层
让俺抄下来!回家慢慢做!说不定作完这些题,俺就是高手了!
发表于 2005-10-3 17:54:00 | 显示全部楼层
有些使用过,但没有细细去研讨,所以有些题目感觉到不好选择,支持楼主的精神。
发表于 2005-10-3 17:58:30 | 显示全部楼层
最初由 asdf79asdf 发布
[B]让俺抄下来!回家慢慢做!说不定作完这些题,俺就是高手了! [/B]
XDD的帖子不能用鼠标ctrl+c,是不便。
“抄”长帖子的权宜之法:
点击发帖框左下角的“显示可打印版本”,就可以ctrl+c了。
发表于 2005-10-3 18:12:26 | 显示全部楼层
太多,先做2个
“1、在AutoCAD 2000中系统提供26个已命名的工具条,可由________选择。
D、直线Line (菜单为:绘图[Draw] 直线[Line])。”
A不对,它是设置图形界线的(其实什么用也没有)
C不对,它是设置整个环境的
D嘛,当我们是傻子
B对,可是我从来不这么用,干吗这么用?
把光标放在已有的工具条上按右键不就出来了?哈哈~~~,ABCD一个都填不上,0分。
"2、使光标只能在水平方向或垂直方向移动执行下面________命令。
A、栅格GRID B、捕捉SNAP C、对象捕捉OSNAP D、正交ORTHO"
ABCD哪个都做不到,谁能让  光标  这样动?我的光标听我的鼠标,我的鼠标听我的右手,我的右手听我的大脑,爱怎么动就怎么动,又是0分
第1,2道题就做不出,兴趣大跌。
“1. 对外部块的正确描述是______。
E.外部块插入时也可以缩放或旋转”
ABCD哪个都不是,要是有个
"F.根本没有什么外部块,说外部块的都在胡说八道"
那我就选F,当然又是0分。
---结论:柔柔文盲一个
发表于 2005-10-3 18:28:47 | 显示全部楼层
这些都是为了收你费,给你敲个章的“本本”主义。
发表于 2005-10-3 19:19:50 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]这些都是为了收你费,给你敲个章的“本本”主义。 [/B]
不光为了收你费,还要误导你,害死你
看看吧:
“9. 用LINE命令绘制的直线,是_______的实体。
A.宽度为0 B.宽度为0.3 C.宽度为0.5 D.宽度为其他值”
选哪个?
宽度为0 那也是宽度呀,R14时代哪里说过LINE有宽度的?
这种题只有请鬼话连篇的骷髅哈哈鬼长老来回答,反正都不说人话,他们有共同语言。
 楼主| 发表于 2005-10-4 14:03:16 | 显示全部楼层
我是一个初学者
发表在这里是为了请教你们答案,看和我的答案是不是一样
呵呵
发表于 2005-10-4 21:26:07 | 显示全部楼层
太多了,还是找本教材,一个一个的找比较好,也比较准
发表于 2005-10-5 10:59:52 | 显示全部楼层
这些纯理论上的东西只能是应付考试才不得不背答案!就象大家开始学习Office如果全部按照书上学,那不累死人才怪了!
GMT+8, 2026-7-22 14:18 , Processed in 0.567847 second(s), 52 queries , Gzip On.
