查看: 757|回复: 1
[求助]:有图层不能打印
发表于 2005-10-3 17:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用天正打开原来 ABD的图,发现在布图时有些字体,线条不能显示出来,后来发现这些不能显示的部分都是属于一个图层TEXT,用图层编辑器察看一下,发现设置没问题。我感到有些奇怪,这个图层没什么与众不同吧?
发表于 2005-10-3 18:55:24 | 显示全部楼层
除非这个图层被设置为不可打印图层,在图层管理器中有个打印机图标被打了叉。
正常这个图层没有问题的,不过这个不是天正默认图层,不是天正的图层管理范围,是acad或其他软件设置的。
GMT+8, 2026-11-4 23:56 , Processed in 0.459918 second(s), 33 queries , Gzip On.
