查看: 1302|回复: 8
[必看]:计算软件介绍
发表于 2005-10-5 14:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一套基于AutoCAD平台上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。
功能介绍:地形的输入输出及处理
A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制;
B. 提供智能的等高线.高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图;
C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理;
D. 可以把高程信息输出到电子高程数据文件;
E. 可以生成具有任意曲线路径的地面断面图;
F. 可以模拟任意边界的场地数字地面(高程)模型——DTM(DEM);
场地区块
A. 可以在图形中设置任意数量的区块;
B. 每一个区块可以有任意形状的边界;
C. 区块可以嵌套.交*.包含,形成各种各样的孤岛;
D. 区块可以分组;
方格网
A. 方格网可以有任意的精度,突破了256x256的限制;
B. 方格网可以倾斜布置;
C. 可以预先设置方格网要通过的点;
自然标高
A. 可以通过多种方式确定方格网节点的自然标高,完全自动化.智能化的数据采集方式;
B. 可以非常方便地修改节点自然标高;
C. 可以随时显示或不显示任意一个区块的自然标高;
设计高程输入
A. 可以快捷地输入设计等高线;
B. 可以根据用户的设计要求输入设计标高控制点;
土方计算
A. 根据土方平衡及总量最小的原则,自动或交互式优化各区块设计坡面;
B. 计算范围可以任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整;
C. 自动计算绘制土方挖填零线;
D. 提供多种方式汇总土方量,包括土方列汇总;
E. 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化;
F. 自动生成土方工程平衡表;
主要功能:
采用方格网法计算土方:布置方格网,自动采集地形标高(包括地形等高线和标高离散点),
输入或计算(采用最小二乘法优化)设计标高,求得填挖方量;在满足设计要求的基础上,力求土方平衡、土方总量最小。
计算步骤:
本软件分为6大部分,分别为地形图的处理;设计标高的处理;方格网的布置和采集、调整标高;土方填挖方量的计算和汇总;
土方零线、断面、边坡等的绘制;各种参数的调整。
1.地形图的处理:
因为大部分地形图上的地形等高线和标高离散点基本上都没有真实的高程信息,或有高程信息而软件并不识别,这需要做一定
的转换工作,让软件自动读取标高数据。然后在“3.3计算自然标高”中可直接计算出每个方格点上的自然标高。
1.1 定义自然标高点:
对于没有地形图,直接根据要求在相应坐标点上输入自然标高值。
1.2 转换离散点标高:
对于已有高程信息的离散点(有Z值的点),经转换程序可自动识别标高信息。
1.3 采集离散点标高:
对于现有离散点仅有文字标识而无标高信息,程序可自动提取和赋予标高信息。
1.4 导入自然标高:
对于全站仪生成的数据文件,自动导入转化为图形文件。
1.5 采集等高线标高:
对于现有地形等高线仅有文字标识,而无标高信息,程序可自动提取和赋予标高信息。
1.6 离散地形等高线:
将等高线的高程信息扩散至面,构筑三维地表高程信息模型(不可视),如果不做此步骤,后续工作无法进行。
2.设计标高的处理:
对设计标高以设计等高线或标高离散点来表示的形式,程序需经过一定的处理,软件方可自动读取设计标高的数据。
然后在“3.4计算设计标高”中可直接计算出每个方格点上的设计标高。
2.1 定义设计标高点:
对于某几个设计标高已定的情况,程序可直接在相应坐标点上输入设计标高值。
2.2 采集设计点标高:
对于某些点的设计标高值已在图中表示,但仅有文字标识而实无高程信息,程序自动赋予标高信息。
2.3 导入设计标高:
对于某些坐标点的设计标高以文本文件的形式表示,程序可自动读取该文本文件。
2.4 定义设计等高线:
对于设计等高线仅有文字标识而无标高信息,程序自动赋予标高信息。
2.5 离散设计等高线:
将设计等高线的标高信息扩散至面,构筑三维地表标高信息模型(不可视),如果不做此步骤,后续工作无法进行。
3.方格网的布置和采集、调整标高:
布置方格网后,程序可根据处理过的自然标高和设计标高自动采集,或直接在方格点上输入自然标高和设计标高。
3.1 划分场区:
根据设计需要,布置需土方计算的设计范围。
3.2 布置方格网:
根据设计需要确定网格大小和角度,程序自动布置方格网。
3.3 计算自然标高:
根据处理过的地形,程序自动计算每个方格点的自然标高。
3.4 计算设计标高:
根据处理过的设计标高,程序自动计算每个方格点的设计标高。
3.5 输入自然标高:
也可直接输入每个方格点上的自然标高(如无高程信息、原始标高相同或等高面等情况)。
3.6 输入设计标高:
也可直接输入每个方格点上的设计标高(如无高程信息、设计标高相同或等高面等情况)。
3.7 输入台阶标高:
如要计算有台阶的地势(如梯田),可采用此功能。
3.8 调整标高:
可以对方格点的标高值作调整,以求得到最优的土石方填挖量。
3.9 优化设计标高:
程序采用最小二乘法优化场地的土石方量,在满足设计要求的基础上力求土方平衡,土方总量最小。
4.土方填挖方量的计算和汇总:
4.1 计算方格土方:
根据已得到的自然标高和设计标高,程序自动计算每个方格网的填方量和挖方量。
4.2 汇总土方量:
程序根据每个方格的土石方填挖方量,自动计算出总的填挖方量。用户可重复操作“3.8 调整标高”,
以求得到最优的土石方填挖方量。
4.3 绘制土方零线:
程序自动绘制土方零线。
4.4 绘制剖面图:
程序自动根据所截断面情况,绘制剖面图。
4.5 边坡设计:
根据条件程序自动绘制边坡并计算边坡土石方量。
5.各种参数的调整:
5.1 显示控制:显示或关闭各种数值。
5.2 调整选项:各种参数的字高、标注位置、精度、颜色等的设置。
下载地址: http://www.homeland.com.cn/download/HTCAD.rar
说明文档: http://www.homeland.com.cn/download/TFStep.doc
软件演示: http://www.homeland.com.cn/download/TFDemo.rar
使用手则: http://www.homeland.com.cn/download/Test.rar
下载中心: http://www.homeland.com.cn/support1.htm
发表于 2005-10-5 15:28:55 | 显示全部楼层
做广告啊!
 楼主| 发表于 2005-10-5 15:57:49 | 显示全部楼层
不会吧!
发表于 2005-10-6 17:45:01 | 显示全部楼层
就是广告。要好几千大元,太黑!!!!!!!!
发表于 2005-10-6 18:41:58 | 显示全部楼层
有PJ吗?
 楼主| 发表于 2005-10-8 08:31:09 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-17 16:22:44 | 显示全部楼层
这个软件800元我看没人要.
发表于 2005-10-17 22:05:02 | 显示全部楼层
是广告,骗大伙的“现金”的
 楼主| 发表于 2005-10-18 08:22:42 | 显示全部楼层
规划园林设计软件HCAD
主要模块:
系统  道路 园林  绿化    地块  建筑  标注  指标 工具 图库中心  帮助
功能简介
一.        系统
1.        系统初始化:确定绘图比例和系统初设字高以及绘图单位,同时自动加载相关的线型和型文件。该命令可在绘图前或绘图中随时使用或更改相应参数,而不影响绘图本身。
2.        绘制图框:自动绘制工程图框、图签、会签等。
3.        设置坐标:新建和编辑施工坐标系A-B,同时可对测量坐标系和施工坐标系之间进行相互切换。
4.        绘制坐标网:按要求的网格间距和位置,程序自动绘制测量坐标网或施工坐标网。
5.        指北针:选择相应的指北针形式。
6.        比例尺:选择相应的比例尺。
7.        风玫瑰:调用相应的风玫瑰,程序自动确定指北方向,插入时可调整比例。
8.        UCS图标开关:打开或关闭UCS图标。
9.        工具栏:用户可根据自己的需要打开或关闭各类工具条。该功能与把光标移到工具条上点鼠标右键功能一致。
10.        热键自定义:用户可根据自己的需要对各个命令设置相应的键盘命令。
11.        窗口菜单:该功能可打开窗口菜单,无论用户如何在“HCAD”或“AutoCAD”中切换,该窗口菜单的功能都是“HCAD”中的功能,同时可任意调整菜单的位置。
12.        切换到ACAD菜单:将菜单切换到AutoCAD的菜单。切换到AutoCAD菜单后,在“文件”模块中有一项为“切换到HCAD菜单”,使用该功能可以将菜单切换到HCAD软件的菜单。
二.        道路
1.        道路绘制:根据设计尺寸,用中线定位方式绘制各种类型的道路,并对相交道路按用户要求自动进行交叉处理和圆切角处理。
2.        道路喇叭口:绘制道路喇叭口和删除道路喇叭口。
3.        道路车港:绘制道路车港和删除道路车港。
4.        分隔带:绘制、裁剪、填充道路分隔带。
5.        沿路布置树:沿道路布置一种或多种二维绿化树。
6.        沿线布置树:沿着普通线两侧布置一种或多种二维绿化树(无偏移距离即为沿线)。
7.        道路统计:自动统计道路面积。
8.        查看道路:自动查看道路的属性。
9.        属性查询修改:修改道路属性。
10.        道路圆角修改:对道路圆角进行修改。
11.        半径修改:可框选圆弧批处理半径修改。
12.        倒圆切角:快速倒圆、到角的简易工具。
13.        圆切转换:圆角和切角的相互转换工具。
14.        道路修剪:对道路进行修剪处理。
15.        道路色块填充:对道路进行色块填充。
16.        道路示意填充:对道路进行示意填充。
17.        色块显示开关:对道路色块填充能自动开和关。
18.        示意显示开关:对道路示意填充能自动开和关。
19.        中心线显示开关:对道路中心线能自动开和关。
20.        曲线要素标注:对道路圆切角进行曲线要素标注。
21.        曲线要素编辑:对已标注的道路圆切角的曲线要素进行编辑修改。
22.        曲线要素表:对已标注的道路圆切角的曲线要素以表格的形式输出。
23.        道路一览表:自动统计道路,并出道路一览表。
24.        道路断面:自动绘制道路断面。
25.     铁路绘制:自动绘制铁路。
三.        绿化
1.        点状草坪:以散点块的形式布置草坪。
2.        绘制草坪:绘制指定区域内的草坪。
3.        填充草坪:在某一区域内智能填充草坪,支持非封闭区域。
4.        绿篱:绿篱的绘制和统计。
5.        单棵树木:单棵树木绘制。
6.        沿线树木:沿着普通线布置一种或多种二维绿化树(无偏移距离即为沿线单布)。
7.        区域布置树:在一个区域内按选定方式布置树木。
8.        树木重合修剪:将几棵树木的重叠部分自动修剪。
9.        树木阴影绘制:绘制树木的阴影。
10.        图块沿线布置:支持任意图元沿线布置。
11.        树木缩放:自动调整树木的大小,支持单个和一类树种的缩放。
12.        块缩放:支持任意块的缩放。
13.        树木替换:替换不同的树种,支持单个和一类树种的替换。
14.        块替换:支持任意块的相互替换。
15.        树木查找:按树名或者块名在图中查找相应的树木所在位置,并自动统计数量。
16.        树木标注:对树木进行树名标注,并自动标注数量。
17.        树木统计:树木的自动统计与树木一览表的自动绘制。
18.        绘制乔灌木:绘制各种形式的乔木和灌木。
19.        绘制花:绘制指定区域内的花。
20.        绘制竹类:绘制指定区域内的竹类。
四.        园林
1.        直道绘制:绘制园林直道。
2.        自由小路:绘制园林便道,支持同步绘制路面铺装。
3.        碎石路:绘制各种样式的碎石路。
4.        台阶路:绘制台阶小路。
5.        汀步:绘制各种样式的汀步。
6.        桥梁:绘制各种样式的桥梁。
7.        路灯:布置各种样式的路灯。
8.        交叉处理:对各种线型组成的交叉口进行裁减处理。
9.        非常规开叉:对各种线型组成的交叉口进行非常规的裁减处理。
10.        图案填充标注:各种样式的图案填充,集成面积及名称标注。
11.        填充图案编辑:对填充图案做位移、挖空、生成边界和填满处理。
12.        面积统计:灵活自由地统计大量闭合体或者填充图案的面积及自动标注。
13.        路牙绘制:对路牙进行绘制。
14.        绘制游廊:对游廊进行绘制。
15.        花架绘制:自动绘制花架。
16.        台阶绘制:自动绘制台阶。
17.        廊柱绘制:自动绘制廊柱。
18.        围墙绘制:自动绘制围墙。
19.        管线绘制:自动绘制管线。
20.        景观分析线:用各种参数确定的线型绘制景观分析线。
五.        地块
1.        用地红线:该命令可以逐点绘制红线,在指标计算中将以此绘制的红线计算规划总用地面积。
2.        地块生成:该命令可以逐点生成或自动生成方式形成地块。
3.        红线回退:该命令可以单边或等边退红线,可针对任意线型。
4.        地块填充:按要求填充地块的颜色及图案。
5.        填充显示开关:自动开关色块填充和图案填充的层。共有四种切换方式:只显示图案;只显示色块;图案和色块均显示;图案和色块均不显示。
6.        地块属性查询:在地块内任意指定一点,显示该地块所有的地块信息。同时允许用户修改信息,并可进行地块标注。
7.        地块属性标注:对已生成的地块进行属性标注。
8.        指标统计表:绘制地块指标统计表。
9.        村庄用地计算表:对村庄用地进行计算和统计。
10.        集镇用地计算表:对集镇用地进行计算和统计。
11.        居住区用地平衡表:居住区用地平衡表的绘制。
12.        城市建设用地平衡表:绘制城市建设用地平衡表。
13.        总体规划用地汇总表:绘制城市总体规划用地汇总表。
14.        制作图则:自动计算地块指标和绘制图则。
15.        部分保存:可以截取当前视图的某一部分图元单独保存,方便出图和计算。
六.        建筑
1.        绘制建构筑:绘制建、构筑物。
2.        单体建筑调用:调用单体图库中的图块。
3.        属性查询修改:输入、查询、修改建筑属性。
4.        建构筑一览表:建筑面积、占地面积的统计和制表。
5.        建筑填充:对建构筑物进行平面色块和阴影的填充。
6.        绘制回车场:自动绘制回车场。
7.        绘制停车场:自动绘制停车场。
8.        沿线停车:支持灵活机动地沿线布置停车位。
七.        三维
1.        三维转换:可以将二维的平面方案图转换成三维立体的,方便出鸟瞰效果图。
2.        三维视角:相当于Vpoint命令,同时预设了9个固定视角,便于观察。
3.        设置高度:设置实体的三维高度。
4.        垂直复制:在垂直方向上复制图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。
5.        垂直移动:在垂直方向上移动图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。
6.        三维树:单点插入三维树木。
7.        三维行人:单点插入三维行人。
8.        三维路灯:单点插入三维路灯。
9.        三维车辆:单点插入三维车辆。
10.        三维园林亭:单点插入三维园林亭。
11.        三维游乐设施:单点插入三维游乐设施。
12.        采集等高线:方便采集等高线信息,并支持自动标注,方便后期地表建模。
13.        地表建模:方便快速地根据等高线生成地表模型。
14.        绿化附地:将绿化根据地形自动起伏,方便后期效果贴图和渲染。
15.        绿化附模:系统同样支持其他软件生成的地表模型。
八.        竖向
1.        定义标高点:定义设计标高的离散点。
2.        采集点标高:系统具适应未知格式图形的机制,灵活采集已经成图的CAD高程信息。
3.        导入标高:可以接受不同格式的高程数据文本文件,将标高信息导入到设计图中。
4.        定义等高线:将无标高信息的等高线转换为有标高信息的等高线。
5.        离散等高线:将等高线转成具有标高信息的离散点,程序才能正确计算标高值。
6.        任意点标高:指定任意一点位置,程序通过计算显示该点的标高值。
7.        室外标高标注:对室外标高进行标注。
8.        室外坡度标注:对室外坡度进行标注。
9.        管线绘制:灵活绘制各类管线。
10.        长度统计:自动灵活统计管线长度,并支持非管线CAD图元。
11.        管线标注:快捷标注各类管线。
12.        碰撞检查:管线的自动碰撞检查。
13.        管线图例:自动汇总绘制管线图例。
九.        标注
1.        曲线文字:在曲线上标注文字或数字并可动态调整。
2.        坐标标注:测量坐标和施工坐标的标注。
(1)        参数设置:对标注的各参数进行设置。
(2)        XY标注:在测量坐标系或施工坐标系中均可标注测量坐标XY,程序自动统计该点的XY值。
(3)        AB标注:在测量坐标系或施工坐标系中均可标注施工坐标AB,程序自动统计该点的AB值。
(4)        旁注XY值:旁注X值或Y值。
(5)        旁注AB值:旁注A值或B值。
(6)        合并标注:测量坐标XY和施工坐标AB的合并标注。
(7)        分开标注:合并标注的逆操作。
(8)        坐标编辑:对已标注的坐标进行编辑。
(9)        坐标置换:对已标注的坐标根据新的坐标系调整坐标值的位置。
(10)        切换标注:对已标注的XY值或AB值自动切换成AB值或XY值。
(11)        移动标注:移动已标注的坐标位置,坐标值自动更新。
(12)        调整标角:调整标注的角度。
(13)        显示隔号:显示确定的分隔号形式。
(14)        隐藏隔号:隐藏已标注的分隔号形式,是显示隔号的逆操作。
(15)        坐标表:汇总并排列坐标,并以表格的形式输出。
3.        标高标注:标高的设置和标注。
4.        标高编辑:对已标注的标高进行编辑。
5.        坡度标注:坡度的设置和标注。
6.        编号标注:编号的设置和标注。
7.        层数标注:层数的设置和标注。
8.        切换层数:层数标注点与数字的相互切换。
9.        +0.00标注:+0.00的标注。
10.        截取标注:以截取断面的形式标注尺寸。
11.        竖向标注:对竖向标高进行标注。
12.        道路宽度标注:道路宽度的标注。
13.        树名标注:自动提取树木名称并标注。
十.        工具
1、         工具箱:各种绘图中的实用功能。
(1)        线段聚合:将连在一起的各种线型组成的线段,聚合成一条线段(样条曲线除外)。
(2)        绘制线:该命令集绘制线、多段线、圆弧于一体的命令。
(3)        线拟合:将折线转化为光滑曲线。
(4)        半径修改:自动修改圆或圆弧的半径。
(5)        倒圆切角:对LINE、PLINE倒圆切角。
(6)        直线双偏移:以所选直线为基线,向两边偏移。
(7)        直线组偏移:以所选的一组直线为基线,向指定方向偏移。
(8)        多义线挖空:将实心的多义线挖空,仅留下边框线。
(9)        线宽调整:可直接修改Line、polyline、arc、circle等实体的线宽。
(10)        字高调整:可同时修改多个字符的高度。
(11)        特殊填充色块:对不封闭区域进行色块填充。
(12)        填充图案编辑:动态调整填充图案的位置,挖空和填埋,自动生成填充实体的边界。
(13)        制作无名块:将所选图元,生成一个无名块。
(14)        沿线布置:所选实体沿着任意线型按个数或距离布置。
(15)        块替换:用各种块替换已布置的块。
(16)        块缩放:用各种已布置的块进行放大或缩小。
(17)        改块颜色:对块进行颜色修改。
(18)        置前显示:将所选的实体所在的层放置在上层显示。
(19)        置后显示:将所选的实体所在的层放置在下层显示。
(20)        调整显示次序:通过对话框调整层的显示顺序。
(21)        Z轴为零:将有Z值的图元回归到0,方便编辑。
2、        层处理器:对所设置的层进行各种操作。
(1)        显示全部层:显示全部图层上的实体。
(2)        显示指定层:只显示指定层上的实体。输入层名或者直接指定某个层上的样本实体,系统将显示指定层上的所有实体,同时关闭其他层。
(3)        关闭指定层:输入层名或者直接指定某个层上的样本实体,系统将关闭指定的图层。
(4)        设定当前层:指定当前图层。
(5)        层归属工具:可以将选择图元归属到指定层上,并支持新建图层。
(6)        合并相关层:将不同层的实体合并到一个层上。
(7)        分解相关层:将同一层上的实体分解到不同层上。
(8)        删除指定层:删除指定的层名及该层上的所有实体。
(9)        层显示记忆:将目前层显示的状态记忆下来。
3、        提取实体参数:自动提取实体的属性。
4、        部分保存:可以截取当前视图的某一部分图元单独保存,方便出图和计算。
5、        面积统计标注:对闭合体或者填充实体进行面积统计及动态标注。
6、        测量长度:测量线段或实体间的距离并累计。
7、        测量面积:面积统计,同时将面积与周长自动标注。
8、        制表器:按要求设置表格,并输入相应文字,插入到屏幕中。
9、        玫瑰生成器:绘制风玫瑰图,依次输入16个方向上的全年风频值与夏季风频值(使用相对风值),输入地名,则程序自动生成风玫瑰并插入到图中。
10、        设置高度:设置实体的三维高度。
11、        三维视角:相当于Vpoint命令,同时预设了9个固定视角,便于观察。
12、        垂直复制:在垂直方向上复制图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。
13、        垂直移动:在垂直方向上移动图元,此命令可在轴测状态及透视状态下使用。
14、        保存视窗:保存不同角度的屏幕视窗。
15、        管理视窗:对不同的视窗进行管理。用户可设定多个视窗,并可对视窗进行当前设置,删除、清空等操作。
16、        组开关:对组进行打开或关闭,分别支持单独编辑和整体编辑。
十一.        指标
1.        城市经济技术指标表:绘制城市经济技术指标表。
2.        规划综合技术指标表:绘制规划综合技术指标表。
3.        公用工程指标表:绘制公用工程指标表。
4.        总用地面积:计算规划总用地面积(如果图中有规划红线,则统计规划红线的总面积;如果没有规划红线,则绘制范围,统计其面积作为总用地面积)。
5.        建构筑面积:统计建构筑的面积。
6.        建构筑占地面积:统计建构筑的占地面积。
7.        绿化面积:统计绿化面积。
8.        地块建筑密度:统计单个地块的建筑密度。
9.        地块建筑容积率:统计单个地块的建筑容积率。
10.        地块绿地率:统计单个地块的绿地率。
十二. 图库中心
1.        图库中心:包括三维、立面、平面等各种图库,并且向用户开放,支持个人增减。
2.        做法图:包括路面铺装、台阶、儿童活动场、建筑小品等数几千幅图供用户参考。
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.344252 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
