查看: 603|回复: 5
[求助]:图形复制的时候字体、标注出错
发表于 2005-10-5 14:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形复制的时候字体、标注出错,标注变成了斜的样子,文字变成了问号,是怎么回事啊
发表于 2005-10-5 16:19:21 | 显示全部楼层
在你的机器里没有原图的标注样式中的“文字样式”所用的字体。
打开文字样式,修改原图中文字、标注样式中所用字型下的字体。
发表于 2005-10-5 21:45:15 | 显示全部楼层
怎么解决不同版本中的字体乱码问题???
已领礼包: 1117个
发表于 2005-10-5 21:49:59 | 显示全部楼层
标注的特征点没选择好,此问题论坛已有不少,建议搜索一下
 楼主| 发表于 2005-10-6 17:28:47 | 显示全部楼层
遇到很多的标注了,那不是很麻烦啊
谢谢楼主了。但是遇到很多的标注了,那不是很麻烦啊。如果要每个每个的改,要浪费很多的时间啊,并且不一定都改的到啊。而且改标注是最心烦躁的,在比例放大或者缩小的时候标注是变不过来的要么很小要么很大,还多请各位指教啊
发表于 2005-10-6 19:42:51 | 显示全部楼层
标注有时候 特征点没点到节点上,而是 点到了背景上,复制的时候就会出错,没更好的办法,楼上的介绍的可以试试
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.417051 second(s), 42 queries , Gzip On.
