查看: 1339|回复: 8
[讨论]:又发现怪问题,一个族文件存盘不能产生备份文件
发表于 2005-10-5 15:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个搜集的灯族文件存盘时不能产生备份文件,太奇怪了,大家帮忙找找原因。
发表于 2005-10-10 13:26:23 | 显示全部楼层
没有遇到过这种现象。
发表于 2005-10-11 12:22:17 | 显示全部楼层
你是怎样设置保存的?
 楼主| 发表于 2005-10-11 13:14:29 | 显示全部楼层
怎么没有一个人下载附件,保存试试看。
发表于 2005-10-11 15:39:23 | 显示全部楼层
楼主提问题能详细一点吗?你这样让别人很难回答哈。
比如你RV的版本是什么,下载的族文件是什么版本的,有没有试过其他的族文件。
 楼主| 发表于 2005-10-11 16:33:34 | 显示全部楼层
使用8.0,族文件不知什么版本,但是8.0以前的版本,其它的都没问题,暂时就发现这一个有问题。
发表于 2005-11-2 20:58:03 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2005-11-2 21:06:14 | 显示全部楼层
已经发现原因,打开这个文件,点击另存为,这是在对话框中有个选项按钮,可以设置保留备份文件的个数。这个文件被设为了0。
发表于 2005-11-4 17:56:39 | 显示全部楼层
最初由 hszt71 发布
[B]已经发现原因,打开这个文件,点击另存为,这是在对话框中有个选项按钮,可以设置保留备份文件的个数。这个文件被设为了0。 [/B]
学习了一招,原来另存里还有这个选项,你不说还不知道呢!!谢谢!!
GMT+8, 2026-11-4 01:48 , Processed in 0.569515 second(s), 49 queries , Gzip On.
