查看: 8406|回复: 32
[原创]:怎样绘制“签名”的DWG图块
发表于 2005-10-5 16:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计、复核和审查图纸时,都要签名。打印出图时用笔手签名,实在麻烦。如果先绘制成“签名”的图块插入有关的图标栏内,那就减少了许多重复劳动,想来这是许多人渴望的,现将怎样绘制这种“签名”图块在此抛砖引玉。
    第一步:打徒手画线段命令SKETCH画出你需要的签名的字样笔画(一般在“笔落”后连续画,尽量少“提笔”)。
    第二步:用修剪(trim)、延伸(extend)、拉伸(stretch)、倒角(fillet)等命令,对不理想的线段进行
修改。
    第三步:用多段线编辑(pedit)命令,对已经修改的字样笔画进行编辑,在选项中击S参数,可将笔画圆滑,击W参数,可将单线条加粗。当然还有其它参数可选,请自便。
    这里附一图片供参考。
发表于 2005-10-5 16:56:21 | 显示全部楼层
签名的很藝術,我也來試試,謝謝您的指導。
发表于 2005-10-5 23:11:49 | 显示全部楼层
是很漂亮,但我们单位的图纸必须是手签,打印无效。
发表于 2005-10-5 23:35:58 | 显示全部楼层
这的确是个问题啊.没有好办法解决.
发表于 2005-10-6 16:43:35 | 显示全部楼层
很难操作呀,
发表于 2005-10-6 17:20:18 | 显示全部楼层
手签的最好,不容易模仿,模仿很容易看出来的。打印的签名有弊端,容易冒签。
发表于 2005-10-6 20:37:45 | 显示全部楼层
这样写也有难度
发表于 2005-10-6 21:07:34 | 显示全部楼层
以前试了一下
感觉写起很困难
没有想过也可以修改
发表于 2005-10-6 21:27:15 | 显示全部楼层
目前国家正在实行一种电子签名,但决不是手写体的电子化。
发表于 2005-10-6 22:07:15 | 显示全部楼层
可以手写好后扫描成图片贴在CAD里面,再沿图片轮廓描描就可以了
发表于 2005-10-7 13:58:14 | 显示全部楼层
对啊!可以修改一下。我签的都好难看哦
发表于 2005-10-7 15:23:43 | 显示全部楼层
雖然這是個好想法,但是在做設計這一行,簽名是不可避免的。
要知道,這個名字可不是好簽的啊;
它是一種責任、一種對工作的態度。
象我寫字拿不出手,要簽的名又實在太多太多,不得以申請了一個專用樟。但是,在當時要簽名少時還是手簽的。
當然,說這些並不是在批評樓主。只是在工作中有些是能省有些是不可避免的。
不過,還是對樓主的精神說聲謝謝!
发表于 2005-10-9 11:19:42 | 显示全部楼层
是挺好的.就是自己弄起来好象没有那么容易,总感觉没有你写的那么漂亮也不知道是什么原因.你的那连笔好漂亮我做了好多次也做不出来.哎
发表于 2007-6-28 21:26:52 | 显示全部楼层
我这里也都是用手签的。打印无效。
发表于 2007-6-28 21:48:41 | 显示全部楼层
必须手签  打印无效 郁闷中 本人字太丑
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.384712 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
