查看: 546|回复: 5
[求助]:急救~图看不到了!!急需大大帮忙!!
发表于 2005-10-6 13:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手之作,不过不知道为什么做出来以后看不到....
请求帮忙....啊啊啊啊.......*-*a
是我的图纸设得不对吗?!
付上图...是dwg的.
发表于 2005-10-6 14:10:29 | 显示全部楼层
文件很正常,如果是你画的,应该看得到。
你双击中键试试。
发表于 2005-10-6 14:14:49 | 显示全部楼层
我用2006打开,一起正常。
估计你是打印的时候看不到标注吧,我发现你有2个图层是禁止打印的。你到图层管理器(命令layer)看看,打印机是不是有个禁止符号。
确实是新手。
 楼主| 发表于 2005-10-6 14:37:57 | 显示全部楼层
问题不是打印出来的时候....是在用布局模式的时候看不到....用鸟瞰的时候也看不到...
发表于 2005-10-6 15:04:05 | 显示全部楼层
最初由 jiahowe_hh 发布
[B]问题不是打印出来的时候....是在用布局模式的时候看不到....用鸟瞰的时候也看不到... [/B]
06打开可以看到正常!但Z—E后看不到图形!
原因是你在很远的地方有个小点,使图形界限变得很大了!图形显得太小而看不到!
布局中可以看到一个小点点。
用删除命令删除小点后一切正常了!
见附件!
 楼主| 发表于 2005-10-6 15:06:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的!!!可是...偶不够积分...回来再下~
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.390726 second(s), 43 queries , Gzip On.
