查看: 804|回复: 2
[下载]:一个坐标标注小程序(免币)
发表于 2005-10-6 14:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个坐标标注小程序(免币)
下载后解压,复制到support,然后在CAD加载,命令行输入mar,字高随便定,但可没有X,Y(上为X,下为Y),以后想输入坐标时直接在命令行输入MAR即可.
 楼主| 发表于 2005-10-7 07:25:44 | 显示全部楼层
更正
各位对不起,MAR更正为MKR
发表于 2005-10-7 19:06:32 | 显示全部楼层
楼主,你试了没有,根本不管用的东西,而且加载后命令也不是MKR,用mkcoor输入是有反应,但不能在CAD2004里面标注坐标的。
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.678921 second(s), 37 queries , Gzip On.
