查看: 1163|回复: 8
[求助]:柔柔请进,求助标注比例与布局的问题
发表于 2005-10-6 16:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
柔柔,看了你的贴觉的能学一些,但是现在画图有个问题非常困惑,我画图不用模型空间的,直接在布局中画,一个产品有N个零件我就会建N个布局,每个布局的比例不可能都是一样的,但是我定制标注样式的时候是按1:1定的。麻烦就来了,1:5的布局中所有的标注都要手动改样式比例才行,不然太小,打出来看不清楚。而且一套图纸打出来标注的文字大的大,小的小,拿出来不好看,有没有什么办法让标注样式的比例和布局比例一起变动?
发表于 2005-10-6 18:10:31 | 显示全部楼层
Re: [求助]:柔柔请进,求助标注比例与布局的问题
最初由 比木愚 发布
[B]我画图不用模型空间的,直接在布局中画,一个产品有N个零件我就会建N个布局,... [/B]
能告诉我你这么做的理由吗?
 楼主| 发表于 2005-10-10 08:25:58 | 显示全部楼层
前些天出差去了,理由?没有什么理由唉,只是这样看图的时候比较方便吧。
发表于 2005-10-10 09:02:48 | 显示全部楼层
没理由就换在模型空间做吧/
觉你那方法很笨拙似的.实话实说.别骂我啊!
发表于 2005-10-10 09:10:22 | 显示全部楼层
呵呵
是啊  作图好像都是在模型空间做的吧
发表于 2005-10-10 09:38:08 | 显示全部楼层
看了楼主的图(是阀吧),你的习惯无可厚非,只要觉得习惯就好。。。
但是这样作图,图与图之间参考就会很麻烦(画三视图通常要在前图的基础上画辅助线来完成的),要在图与图之间相互复制,不方便。
建议在模型空间画图(图与图之间容易参考),然后在图纸空间开多视口来实现分开各个零件图————一家之言。。。
发表于 2005-10-10 19:54:29 | 显示全部楼层
下载看了一下,在楼上意见的基础上加一句:没这么画图的
发表于 2005-10-10 23:16:39 | 显示全部楼层
只需要修改标注样式中----调整中的====使用全局比例值就可以啦,1:100使用1为比例值,
1:50为0.5的比例值,1:5为0.05的比例值,就可以啦
建议不要在布局中画图,最好在模型空间中1:1绘图,然后进行布局打印
 楼主| 发表于 2005-10-11 16:15:14 | 显示全部楼层
继续问
那柔柔能不能帮忙整理一两个布局的东西到模型中,上传来给我看看,不然,不是很懂唉!麻烦了,先谢了。
刚才我试了一下,按你们说的在模型空间画图,不错,零件相互调用尺寸什么的很方便,但是打印好麻烦,需要在模型空间就把图框画好吗?应该不用吧,但是我在布局中调图框进去,所有的东西都在一个视口里啊!但是我只想打印其中一个,双击视口进入布局中的模型空间,用鼠标滚轮放大,别的东西都放大出去了,打印出来,效果是挺不错,比例我没办法控制啊。疑问中,打开acad自带的图纸8th floor power ,重复刚才的动作,双击视口进入布局中的模型空间,发现图纸不能改变大小,他是怎么做到的,比例也不会出错。
GMT+8, 2026-8-30 20:30 , Processed in 0.461613 second(s), 48 queries , Gzip On.
