查看: 1545|回复: 15
[求助]:上网经常掉线,怎么回事?
发表于 2005-10-6 20:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天的事了,隔一会儿就掉线,等一会儿又自动连上,真烦人!求救各位支招?谢谢。
补充一下是网通。
发表于 2005-10-6 22:11:10 | 显示全部楼层
网通的经常掉线,我们单位也是这样,不过你最好着个防火墙装一下,小心为妙
发表于 2005-10-7 17:48:51 | 显示全部楼层
我的电脑前些日子也是自动掉线,并没有上什么不良网站,后来打电话
给服务商,说是宽带那个服务器用的时间长了,换了一个新的好多了,在
高峰时候上网也能上了。
建议看看你的是不是有这种可能!
发表于 2005-10-7 22:32:13 | 显示全部楼层
你的网线有多长?
发表于 2005-10-10 20:49:43 | 显示全部楼层
看一下网卡插口稳不稳,我以前就是,换了一个插口就没问题了!
发表于 2005-10-12 23:11:29 | 显示全部楼层
过热?
线路的问题?
发表于 2005-10-13 20:49:50 | 显示全部楼层
我以前有过,设置了防火墙,升级xp 后就不再有了
发表于 2005-10-26 23:00:35 | 显示全部楼层
先查一下有没有病毒!~!~
发表于 2005-10-29 22:11:32 | 显示全部楼层
网通的问题。。。不稳定。。也许过几天就好了。
发表于 2005-10-31 10:11:28 | 显示全部楼层
ADSL
ping不稳定
例如:正常为100
            但经常跳到1000~4000
            有时xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,断流了
      过几分钟重复这个过程
      有次断线了一周
发表于 2005-10-31 10:34:07 | 显示全部楼层
你可以把电脑属性,硬件管理。网卡上面设置为10M自适应的后就可以了应该。
发表于 2005-11-3 21:05:48 | 显示全部楼层
可能是网线连接的问题,连接处若即若离,容易造成这种现象,我们单位有的电脑也出现过这样的问题,将网线重新加工一下就好了。
发表于 2005-11-3 21:40:55 | 显示全部楼层
电信的宽带..检查一下电话线的接头及ADSL电话过滤器
发表于 2005-11-8 20:33:01 | 显示全部楼层
是网痛你就认了吧
发表于 2005-11-11 02:18:52 | 显示全部楼层
我也碰到过一例,同事的机器,XP SP1,他是拨号经常掉线,上宽带没问题。装了SP2后就没这个问题了。
GMT+8, 2026-11-5 07:40 , Processed in 0.465232 second(s), 60 queries , Gzip On.
