查看: 985|回复: 10
[求助]:请问高手们怎样实现批量打印?
发表于 2005-10-7 10:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电脑里面有许多需要打印的图纸,我的做法是把每个待打印文件逐个打开,再切换到布局空间(注:我的习惯是在布局空间里打印),然后设置好打印机及页面再点打印。
这样做是不是有点麻烦了些,想请问一下高手们的批量打印是怎么做的,能不能做个动画演示一下。
发表于 2005-10-7 10:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2005-10-7 11:29:10 | 显示全部楼层
CAD安裝目錄下有個批处理打印实用程序的
batchplt文件
 楼主| 发表于 2005-10-7 12:01:59 | 显示全部楼层
我的CAD安装目录里面可就这些东西了呀???……哪个是?
发表于 2005-10-7 12:38:23 | 显示全部楼层
使用图集管理器,把图纸归类后,用用页面设置替换打印,但必须使用2006或05版本,且必须
每张图有布局,然后就可以打印布局了(习惯用布局出图本人认为是好习惯,应该是CAD的发展方向吧)
发表于 2005-10-7 15:14:58 | 显示全部楼层
是这个啊
发表于 2005-10-7 15:20:34 | 显示全部楼层
Autowiseplot(awp2006)是个批量打印的得力助手,支持多文件的布局、模型空间,还带有批量修改布局的功能。免费的软件,下载网址:www.awpsoft.com/cn ,网站上有动画演示下载。
发表于 2005-10-7 15:44:53 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主,希望以后能得到大家的帮助!
 楼主| 发表于 2005-10-7 16:11:18 | 显示全部楼层
原来我的CAD2004的批打印程序在这安装的文件夹里面的batchplt它就叫批打印处理程序呀!为什么CAD在安装时不把它放在程序组里面呢。
可是各位高手们我试了试,不会用,谁可以解释一下怎么个用法呀。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-10-7 16:35:47 | 显示全部楼层
你的图里面都有外部引用,是不是图签呀?因为找不到外部引用导致批量打印失败。
 楼主| 发表于 2005-10-7 17:35:25 | 显示全部楼层
最初由 zhang8755 发布
[B]你的图里面都有外部引用,是不是图签呀?因为找不到外部引用导致批量打印失败。 [/B]
不错,图形里面是引用了外部的某些块(包括图签)的,那么请问一我该怎么样设置才能打印它呢?因为我把图形逐个打开打印是没有问题的。
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.462230 second(s), 53 queries , Gzip On.
