查看: 882|回复: 11
[求助]:这个基础图怎么不能复制到另一张图上,请高手帮忙
发表于 2005-10-7 17:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个基础图怎么不能复制到另一张图上,请高手帮忙,附原图
发表于 2005-10-7 17:37:17 | 显示全部楼层
该图纸有错误或经某种软件处理过了,用audit命令可查出errors
开新图插入此图并炸开,似乎就可正常使用了。以前我也遇到过这种图。
发表于 2005-10-8 08:42:38 | 显示全部楼层
简便方法
简单的方法是:选中要复制的对象(集),按Ctrl+C,既将这些对象复制到了剪贴板上了,然后将视口切换到要粘贴的文件视口,按Ctrl+V,即可将对象(集)复制到现有文件上了!
发表于 2005-10-8 09:21:24 | 显示全部楼层
你会不会复制操作哦~~
本来久可以复制的!
发表于 2005-10-8 10:18:05 | 显示全部楼层
是不是你用的CAD版本有问题?
 楼主| 发表于 2005-10-8 11:05:46 | 显示全部楼层
Re: 简便方法
最初由 wh3402 发布
[B]简单的方法是:选中要复制的对象(集),按Ctrl+C,既将这些对象复制到了剪贴板上了,然后将视口切换到要粘贴的文件视口,按Ctrl+V,即可将对象(集)复制到现有文件上了! [/B]
这种方法早就试过了,不管用
发表于 2005-10-8 14:21:46 | 显示全部楼层
可以复制啊,就是EbLayer1层不能一同复制而已
 楼主| 发表于 2005-10-8 17:11:53 | 显示全部楼层
大家说的是在原图上可以复制,我是想复制到另外一张图上
发表于 2005-10-8 19:39:12 | 显示全部楼层
用带基点复制啊!编辑菜单中有!
cad2006的快捷键为ctrl+shift-c,然后选基点!
在另外一张图中ctrl+v就OK!
已领礼包: 1117个
发表于 2005-10-9 00:10:37 | 显示全部楼层
经验证,可以复制到另一张图上。粘贴后再用范围缩放搞一下,有可能图不在当前窗口中
发表于 2005-10-9 16:20:09 | 显示全部楼层
1,首先将"*Paper_Space0"这个图框块重命名!块名中含有“*”这一点不符合块命名的要求!
2,将此块做块代替!
3,清理后将此图修复,此图中有一些内部数据错误!
整理后可以实现你的要求!
整理后图纸上传:
 楼主| 发表于 2005-10-9 16:52:42 | 显示全部楼层
mr cool ,您上传的附件有错误,麻烦再传一下,谢谢
GMT+8, 2026-7-22 14:19 , Processed in 0.448318 second(s), 54 queries , Gzip On.
