查看: 1392|回复: 19
[教学]:石头制作(3dmax7.0中文版)
发表于 2005-10-7 22:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建一个球体在顶视图
 楼主| 发表于 2005-10-7 22:30:48 | 显示全部楼层
半径100 段数8
 楼主| 发表于 2005-10-7 22:51:22 | 显示全部楼层
然后在修改器里选择 燥波(NOISE  )。
 楼主| 发表于 2005-10-7 22:54:47 | 显示全部楼层
显视为
 楼主| 发表于 2005-10-7 22:58:58 | 显示全部楼层
XYZ分别设置为35,50,75
 楼主| 发表于 2005-10-7 23:17:05 | 显示全部楼层
然后在点修改器里的 细化
显视为
 楼主| 发表于 2005-10-7 23:30:18 | 显示全部楼层
然后在在修改器里选燥波(为了进一步的修整它这是第2次选燥波)设置参数
 楼主| 发表于 2005-10-7 23:35:59 | 显示全部楼层
然后在在修改器里选择第2次细化
 楼主| 发表于 2005-10-7 23:51:37 | 显示全部楼层
打开材质编辑器
发表于 2005-10-8 00:21:52 | 显示全部楼层
细化多了面就多了电脑很累   少细化点为好  只要有石头的感觉就可以了
 楼主| 发表于 2005-10-8 00:22:22 | 显示全部楼层
打开(MAP)卷展拦
 楼主| 发表于 2005-10-8 00:30:45 | 显示全部楼层
选择位图(BITMAP)
 楼主| 发表于 2005-10-8 00:35:58 | 显示全部楼层
打开位图
位图如下:
 楼主| 发表于 2005-10-8 00:42:58 | 显示全部楼层
然后返回上一个材质层
 楼主| 发表于 2005-10-8 01:04:50 | 显示全部楼层
用鼠标点住Map#1拖动到凹凸的后面的NONE上
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.531004 second(s), 61 queries , Gzip On.
