查看: 1580|回复: 11
[求助]:硬盘的缓存能不能被格式化?
发表于 2005-10-8 10:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天装机配的是一款SATA硬盘,160G,8M缓存,分区时发现一开始就有两个区域一个大约160G,一个8M,当时怎么也想不通,8M是怎么搞的?后来没管,把160G分了,8M的那部分没管,后来一想8M会不会是缓存的那部分空间?但在windows下看不到这部分空间,只有在分区工具(gnius)下看的见,我怀疑缓存是不是也需要格式化才能使用?能不能格式化缓存?
发表于 2005-10-8 10:37:51 | 显示全部楼层
8M缓存不是硬盘的空间,而是硬盘上的内存,是个硬件.
发表于 2005-10-8 18:21:25 | 显示全部楼层
对啊,缓存是随机存储器,不是硬盘空间,速度是硬盘速度的1000倍级别。如果速度和硬盘一样的话也就没有用处了。
发表于 2005-10-9 08:50:14 | 显示全部楼层
有了缓存,硬盘的存取速度就快多了.8M的缓存不错了
发表于 2005-10-9 08:54:26 | 显示全部楼层
连缓存都能格式化的软件,我也要试一试看
发表于 2005-10-9 10:40:21 | 显示全部楼层
缓存与内存是一致的,都是数据的临时仓库,掉电后数据即丢失,故其不需要格式化即无法格式化。而格式化后的硬盘在数据存贮后不会因为断电而导致数据丢失。缓存的作用是提高硬盘数据存取的效率。
 楼主| 发表于 2005-10-24 10:51:33 | 显示全部楼层
按照楼上仁兄们所说,那看来我刚开始分区时见到的那8M区域就不是缓存了,那为什么一块新的刚开封的硬盘会有两个区域,一个是标示的160G,一个是8M?缓存按说应该是用分区工具软件看不见的啊?
发表于 2005-11-15 11:40:00 | 显示全部楼层
不认同那8M空间是硬盘缓存一说。因为我在只有2M缓存的硬盘上使用NT(2K、XP)进行磁盘分区时也出现了约8M硬盘空间不可使用的现象,这应该是NT核心的Windows的一块保留区域——强行指定会有提示的。用PQ好像可以强行收回这些空间,但不知会有什么不良影响。
一般来说全新的硬盘应该没有分区的,如果已经存在分区,可能的情况是:1)厂家预先用2K、XP进行了分区;2)返修品。
发表于 2005-11-15 11:57:21 | 显示全部楼层
斑竹,你说的这2种情况怎么区分。不管怎么说,都是旧东西了
发表于 2005-11-15 12:28:04 | 显示全部楼层
俺的硬盘看不到8M或2M呀....
发表于 2005-11-15 12:30:43 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考。如果这一系列的硬盘都有同样的现象,那就应该是正常的(160G只分一个区,有够变态的)。
现在,你只能在分完区后立即进行全盘扫描,如果没有坏扇区就可以放心用,使用过程中自己多留意就是了。
还有,我对你使用的分区软件不很熟悉,或许它的描述表达方式别具一格。
发表于 2005-11-15 18:04:36 | 显示全部楼层
问一下楼主,用别的分区工具能看到那个8M 的区么?
比如FDISK之类
GMT+8, 2026-11-7 01:47 , Processed in 0.471005 second(s), 54 queries , Gzip On.
