查看: 1983|回复: 17
[求助]:怎样给保护自己的磁盘不被修改
发表于 2005-10-8 12:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我的一个朋友的电脑老是被他的娃娃删除文件,包括系统文件和所有的其它文件。
  我想问一下,有没有办法将整个硬盘分区写保护,让他既不能删除,也不能安装软件,只能使用。
  系统为Windows XP SP2,文件系统为NTFS。
发表于 2005-10-8 12:03:25 | 显示全部楼层
用还原精灵吧。
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:07:26 | 显示全部楼层
还原我会,一直用Ghost。
但总觉得麻烦啊,要是能限制修改多好!
发表于 2005-10-8 12:45:08 | 显示全部楼层
管理员和用户分开设置权限,可不可以?
 楼主| 发表于 2005-10-8 12:56:10 | 显示全部楼层
最初由 gumei 发布
[B]管理员和用户分开设置权限,可不可以? [/B]
我也有这个想法,没有测试过。
主要考虑到朋友的儿子太小,怕输入用户名和密码比较麻烦。
我想最理想的是:直接加密硬盘分区,没有密码不能安装软件,不能删除文件。不知道能否做到(借助别的软件也行)。
发表于 2005-10-8 15:10:49 | 显示全部楼层
用还原精灵,在每次开机的时候自动会将硬盘里面的东西还原到设定好的还原点!如果要装软件或是更改设置就要输入密码。
发表于 2005-10-8 15:23:42 | 显示全部楼层
还原精灵不好,每次安了新的软件都要转存一次,麻烦.你可以用组策略 在运行gpedit.msc -用户配置-管理模板-WINDOWS资源管理器-防止使用我的电脑访问所选驱动器,你也可以用隐藏以用其它选项.
 楼主| 发表于 2005-10-8 16:01:23 | 显示全部楼层
谢谢feel1107 ,方法不错。
还有一点小问题:
组策略设置,可以防止驱动器被修改了,但还不能防止安装和卸载软件。
我用组策略里面的禁止安装软件也不能禁止,还望继续赐教。
发表于 2005-10-8 17:50:04 | 显示全部楼层
再建一个受限用户就可以了,不行的话加我QQ:9138685
发表于 2005-10-8 18:13:39 | 显示全部楼层
专门建一个系统给他儿子吧
发表于 2005-10-10 18:11:18 | 显示全部楼层
设个隐藏分区吧!
发表于 2005-10-29 16:48:03 | 显示全部楼层
外挂一个移动硬盘吧,既可以防止文件意外被删也可以作为备份。现在的usb2.0的硬盘盒很便宜的。
发表于 2005-10-29 18:06:48 | 显示全部楼层
用feel1107方法不错,对电脑运行速度不影响...
发表于 2005-10-29 19:09:58 | 显示全部楼层
再设个受限用户帐号就行了啊,可以不设密码就可以了啊
发表于 2005-10-30 09:41:53 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]谢谢feel1107 ,方法不错。
还有一点小问题:
我用组策略里面的禁止安装软件也不能禁止,还望继续赐教。 [/B]
把WINDOWS的安装程序删除或是改名,OK?
GMT+8, 2026-10-17 04:59 , Processed in 0.599441 second(s), 61 queries , Gzip On.
