查看: 1053|回复: 8
[求助]:autocad2006在WINXP HOME系统安装出错
发表于 2005-10-8 14:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在WINXP HOME版上安装AUTOCAD2006,安装过程很顺利,但运行后,AUTOCAD 2006无菜单显示,重新加载菜单文件失败,请高手帮助解决,多谢!!!
发表于 2005-10-8 14:10:54 | 显示全部楼层
有没有具体的出错信息,小生的操作系统也是XP Home而且装了2004,2005,2006都没有问题,请仔细检查一下系统.
 楼主| 发表于 2005-10-8 14:47:49 | 显示全部楼层
主要问题是没有工具条、按钮工具及下拉菜单,使用MENULOAD加载菜单文件失败,不能加载成功,系统上与哪些设置有关呀?
发表于 2005-10-8 19:43:44 | 显示全部楼层
和OS应该没有关系。
是不是以前安装过AutoCAD2006没有删干净?
发表于 2005-10-8 20:47:17 | 显示全部楼层
官方主页上有解决方法。
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=2475323
When starting AutoCAD, most of the AutoCAD-specfic menus are not loaded. When you try to manually load the menus, the message *invalid* is returned on the command line.
Solution
This can be the result of the msxml3.dll file becoming unregistered.
To register this file in Windows, go to Start > Run and enter regsvr32 msxml3.dll. Then restart AutoCAD.
发表于 2005-10-8 23:46:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:autocad2006在WINXP HOME系统安装出错
最初由 zjxq 发布
[B]我在WINXP HOME版上安装AUTOCAD2006,安装过程很顺利,但运行后,AUTOCAD 2006无菜单显示,重新加载菜单文件失败,请高手帮助解决,多谢!!! [/B]
干脆升级到winXP PRO不就好了么?
 楼主| 发表于 2005-10-9 11:38:14 | 显示全部楼层
home  如何升级到    professions,多谢大家的帮助
发表于 2005-10-9 14:01:56 | 显示全部楼层
最初由 zjxq 发布
[B]home  如何升级到    professions,多谢大家的帮助 [/B]
重新安装,是不能升级的。
 楼主| 发表于 2005-10-9 14:25:09 | 显示全部楼层
问题解决了,多谢
GMT+8, 2026-7-22 14:21 , Processed in 0.435188 second(s), 48 queries , Gzip On.
